Б3 проблем с ABS
ttroya
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 8:10
- Автомобил: Пасат B3
- Двигател: PB 1800
Б3 проблем с ABS
Здравейте колеги.Имам пасат B3 с електрически ABS.От няколко дена не работи както трябва.Преди като дам на контакт се чуваше помпата на ABS-а.Сега само по някога го чувам.В движение ту спирачките са наред,ту почти ги няма.Като подам директно ток на помпата работи.Дайте акъл от какво е проблема.
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Проблем с ABS
Не ми се занимаваше да отсея темите search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=topics&keywords=%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC++%2B%D1%81++%2BABS++%2B%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82++%2BB3++&fid%5B%5D=6
колега, просто използвай малко търсачката.
ttroya
- Двигател: PB 1800
Re: Проблем с ABS
Оказа се,че е лоша връзка в куплонга на релето.Може ли да ми кажете как се почистват куплонги.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с ABS
Принципно има спрейчета за почистване на електрически контакти.
НО!
Много от тях са на киселинна основа и резултата е временен. След това перата кородират и става още по-зле!
Да не говорим, че един такъв спрей, на Wurt, направо разложи пластмасите и се изпоизкриви всичко!
Изхвърлих го, разбира се! (малко по-късно шефа изхвърли и машината, по която бях пръскал
Наи-добре чисто механично - хващаш и вкарваш/изкарваш няколко пъти
Може да пръскаш малко WD-40
НО!
)Наи-добре чисто механично - хващаш и вкарваш/изкарваш няколко пъти
ttroya
- Двигател: PB 1800
Re: Проблем с ABS
Мисля да го направя механично
ttroya
- Двигател: PB 1800
Re: Проблем с ABS
В крайна сметка се оказа,че релето е нагоряло и от там е проблема
ttroya
- Двигател: PB 1800
Re: Проблем с ABS
Колеги има ли минимална скорост на колата под която АБС-а да не сработва.Това което ме навежда на тази мисъл е,че до колкото можах да разбера датчиците започват да генерират синусуида от 20 км/ч на горе.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: Б3 проблем с ABS
колега, една тема ти отгърмя заключена, заради неспазване на правилата на форума!
моля съобразявай се, за да не изпадаме в неприятни ситуации!
три последователни поста, един под друг не са точно това, от което има нужда този форум. да не говориме, че има много нещо изписано за тоя абс, а ти дори не се затормозяваш да потърсиш-сипеш въпрос след въпрос...
ttroya
- Двигател: PB 1800
След като задавам въпроси явно не съм намерил отговори на моя проблем.Не мога да разбера този форум е да си помагаме или да си правим забележки за неспазване на меко казано апсурдни правила.Член съм на още 5 форума и единствено тук имам проблеми с постовете и темите си.Когато заключвате или триете теми поне пишете защо.Прекалено многото забрани едва ли правят форума ви привлекателен.Съжалявам за тона,но вече взе да ми идва в повече.
- vaskoto1
никой не те задържа тук насила!
правилата ще бъдат спазвани "апсурдни" или не! и това не подлежи на никакво обсъждане!
разбрал си целта на форума, но начина явно ти убягва-съжалявам за което.
щом ти идва в повече-изхода за тебе е един-ти си реши какво ще предприемеш...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Да,под не сработва,щото няма смисъл.
ttroya
- Двигател: PB 1800
Iezekil написа:Да,под не сработва,щото няма смисъл.
Благодаря.
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 49 госта
