Б3 проблем с ABS
ttroya
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 8:10
Автомобил: Пасат B3
Двигател: PB 1800
Б3 проблем с ABS
Мнениеот ttroya » Чет 21 юли 2011 19:19
Здравейте колеги.Имам пасат B3 с електрически ABS.От няколко дена не работи както трябва.Преди като дам на контакт се чуваше помпата на ABS-а.Сега само по някога го чувам.В движение ту спирачките са наред,ту почти ги няма.Като подам директно ток на помпата работи.Дайте акъл от какво е проблема.
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Re: Проблем с ABS
Мнениеот ARusev » Пет 22 юли 2011 8:48
Провери и почисти куплунги, Реле, предпазители.
Dpop
Автомобил: VW
Re: Проблем с ABS
Мнениеот Dpop » Пет 22 юли 2011 10:27
Не ми се занимаваше да отсея темите search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=topics&keywords=%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC++%2B%D1%81++%2BABS++%2B%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82++%2BB3++&fid%5B%5D=6 8) колега, просто използвай малко търсачката.
ttroya
Автомобил: Пасат B3
Двигател: PB 1800
Re: Проблем с ABS
Мнениеот ttroya » Пет 22 юли 2011 17:52
Оказа се,че е лоша връзка в куплонга на релето.Може ли да ми кажете как се почистват куплонги.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с ABS
Мнениеот radotom » Пет 22 юли 2011 18:00
Принципно има спрейчета за почистване на електрически контакти.
НО!
Много от тях са на киселинна основа и резултата е временен. След това перата кородират и става още по-зле!
Да не говорим, че един такъв спрей, на Wurt, направо разложи пластмасите и се изпоизкриви всичко! mhihi
Изхвърлих го, разбира се! (малко по-късно шефа изхвърли и машината, по която бях пръскал mhihi )
Наи-добре чисто механично - хващаш и вкарваш/изкарваш няколко пъти ;)
Може да пръскаш малко WD-40
ttroya
Автомобил: Пасат B3
Двигател: PB 1800
Re: Проблем с ABS
Мнениеот ttroya » Пет 22 юли 2011 19:54
Мисля да го направя механично
ttroya
Автомобил: Пасат B3
Двигател: PB 1800
Re: Проблем с ABS
Мнениеот ttroya » Вто 26 юли 2011 21:17
В крайна сметка се оказа,че релето е нагоряло и от там е проблема
ttroya
Автомобил: Пасат B3
Двигател: PB 1800
Re: Проблем с ABS
Мнениеот ttroya » Чет 07 мар 2013 20:07
Колеги има ли минимална скорост на колата под която АБС-а да не сработва.Това което ме навежда на тази мисъл е,че до колкото можах да разбера датчиците започват да генерират синусуида от 20 км/ч на горе.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Б3 проблем с ABS
Мнениеот vaskoto1 » Пет 08 мар 2013 10:35
колега, една тема ти отгърмя заключена, заради неспазване на правилата на форума!
моля съобразявай се, за да не изпадаме в неприятни ситуации!
три последователни поста, един под друг не са точно това, от което има нужда този форум. да не говориме, че има много нещо изписано за тоя абс, а ти дори не се затормозяваш да потърсиш-сипеш въпрос след въпрос...
:thumb_down
ttroya
Автомобил: Пасат B3
Двигател: PB 1800
Мнениеот ttroya » Пет 08 мар 2013 12:59
След като задавам въпроси явно не съм намерил отговори на моя проблем.Не мога да разбера този форум е да си помагаме или да си правим забележки за неспазване на меко казано апсурдни правила.Член съм на още 5 форума и единствено тук имам проблеми с постовете и темите си.Когато заключвате или триете теми поне пишете защо.Прекалено многото забрани едва ли правят форума ви привлекателен.Съжалявам за тона,но вече взе да ми идва в повече.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 08 мар 2013 18:26
никой не те задържа тук насила!
правилата ще бъдат спазвани "апсурдни" или не! и това не подлежи на никакво обсъждане!
разбрал си целта на форума, но начина явно ти убягва-съжалявам за което.
щом ти идва в повече-изхода за тебе е един-ти си реши какво ще предприемеш...
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 08 мар 2013 21:39
Да,под не сработва,щото няма смисъл.
ttroya
Автомобил: Пасат B3
Двигател: PB 1800
Мнениеот ttroya » Пет 08 мар 2013 23:02
Iezekil написа:Да,под не сработва,щото няма смисъл.
Благодаря.
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 57 госта
