проблем с уплътнения голф 4
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
колеги,явно имам някакъв проблем с уплътненията на колата ми..след миене на водоструйка няколко пъти ми даваше на късо от алармата...при разглобяване на пластмасите под волана-има едни донапрени и те стоят леко навлажнени....стича се от някъде вода и незнам от къде може да е...ако някой е имал подобен проблем,нека сподели...благодаря
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: проблем с уплътнения голф 4
Пробвай да свалиш кората под чистачките и под нея от двете страни на ламарината трябва да има по един отвор.Ако има много мизерии мозе да са се запушили и да ти вкарва водата през релетата или през парното като се напълни до тяхното ниво
VALENTINO87
- Двигател: CFGB
ще пробвам по-късно...а тази кора дали се сваля трудно?
- crank666
- Регистриран на: Пет 11 дек 2009 14:49
- Местоположение: varna
Махаш тапите на чистачките, развиваш ги, сваляш чистачките и само я издърпваш пластмасата.
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Самоче имай предвид че един път махне ли се тая кора, никога повече не може да я сложиш както е била оригинално сложена
Е до някъде ще стане ама ще има поне 1 2 места където няма да иска да влиза както трябва
VALENTINO87
- Двигател: CFGB
Sashko_Trg написа:Самоче имай предвид че един път махне ли се тая кора, никога повече не може да я сложиш както е била оригинално сложенаЕ до някъде ще стане ама ще има поне 1 2 места където няма да иска да влиза както трябва
тя залепена ли е с нещо...аз днес я гледах,ама не ми се разглобяваше...утре ще я пробвам
- GREEN_lADY
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
там където е стъклото има силикон
VALENTINO87
- Двигател: CFGB
освен да не я свалям тогава...а с нещо да ги издърпам тези боклуци,ако ги има
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Не тя цялата лайсна си има канал по-който се води маха се лесно, но се слага трудно. Да ти кажа ти все някога ще трябва да направиш тая процедура защото ще имаш проблем с чистачките ще започнат да се движат супер бавно
и ще се наложи пак да я махнеш тая лайна.
- ancho86
- Регистриран на: Чет 30 окт 2008 14:28
- Местоположение: Пазарджик
сваляй смело неее толкова трудно аз я свалях та си раздвижвах чистачките.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
