проблем с уплътнения голф 4
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Чет 21 юли 2011 21:50
колеги,явно имам някакъв проблем с уплътненията на колата ми..след миене на водоструйка няколко пъти ми даваше на късо от алармата...при разглобяване на пластмасите под волана-има едни донапрени и те стоят леко навлажнени....стича се от някъде вода и незнам от къде може да е...ако някой е имал подобен проблем,нека сподели...благодаря :beer
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: проблем с уплътнения голф 4
Мнениеот red.devilll » Чет 21 юли 2011 22:08
Пробвай да свалиш кората под чистачките и под нея от двете страни на ламарината трябва да има по един отвор.Ако има много мизерии мозе да са се запушили и да ти вкарва водата през релетата или през парното като се напълни до тяхното ниво
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пет 22 юли 2011 8:46
ще пробвам по-късно...а тази кора дали се сваля трудно?
crank666
Местоположение: varna
Мнениеот crank666 » Пет 22 юли 2011 10:55
Махаш тапите на чистачките, развиваш ги, сваляш чистачките и само я издърпваш пластмасата.
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 22 юли 2011 18:48
Самоче имай предвид че един път махне ли се тая кора, никога повече не може да я сложиш както е била оригинално сложена :) Е до някъде ще стане ама ще има поне 1 2 места където няма да иска да влиза както трябва :)
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пет 22 юли 2011 18:50
Sashko_Trg написа:Самоче имай предвид че един път махне ли се тая кора, никога повече не може да я сложиш както е била оригинално сложена :) Е до някъде ще стане ама ще има поне 1 2 места където няма да иска да влиза както трябва :)
тя залепена ли е с нещо...аз днес я гледах,ама не ми се разглобяваше...утре ще я пробвам
GREEN_lADY
Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
Мнениеот GREEN_lADY » Пет 22 юли 2011 19:20
там където е стъклото има силикон
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пет 22 юли 2011 20:16
освен да не я свалям тогава...а с нещо да ги издърпам тези боклуци,ако ги има
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 22 юли 2011 23:26
Не тя цялата лайсна си има канал по-който се води маха се лесно, но се слага трудно. Да ти кажа ти все някога ще трябва да направиш тая процедура защото ще имаш проблем с чистачките ще започнат да се движат супер бавно :) и ще се наложи пак да я махнеш тая лайна.
ancho86
Регистриран на: Чет 30 окт 2008 14:28
Мнениеот ancho86 » Съб 23 юли 2011 9:20
сваляй смело неее толкова трудно аз я свалях та си раздвижвах чистачките. scare
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
