Странен проблем с Вин7 и лаптоп
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Съб 23 юли 2011 17:39
Комп-а беше включен, бях излезнал и като се върнах беше зациклил като бяха излезхи стотици малки прозорци с някакви грешки и съобщения. Рестартирах комп-а и всичко тръгна като начало добре, но до тук...излиза ми само старт линията, иконите и разни др работи които имах на десктопа ги няма... също така ми излиза и едно съобщения "Catalyst Control Centre: Host application has stopped working". Влизам си нормално в интернет и си разглеждам и пиша по сайтовете, скайпа и торентите си работят-но не мога да възстановя иконите.
Някой да се е сблъсквал с подобен проблем ?
VWWV
Регистриран на: Нед 27 мар 2011 17:58
Местоположение: Targovishte
Re: Странен проблем с Вин7 и лаптоп
Мнениеот VWWV » Съб 23 юли 2011 18:54
Изтегли си от замундата тази актуализация тр-
ябва да ти свърши работа
http://www.zamunda.net/details.php?id=189251&hit=1
nero
Мнениеот nero » Съб 23 юли 2011 21:31
VWWV написа:Изтегли си от замундата тази актуализация тр-
коментарите под торента не ми харесват и няма да рискувам повече от това.
ако някой знае как може да си спася файловете на десктопа да казва, след това преинсталация...
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 23 юли 2011 21:33
Пробва ли да влезеш под сейв мод да видиш там как е хавата?
nero
Мнениеот nero » Съб 23 юли 2011 21:37
stefan4o написа:Пробва ли да влезеш под сейв мод да видиш там как е хавата?
пробвах, същата работа :(
намерих два троянеца, изчистих ги с Malwarebytes Anti-Malware но проблема си остава
VWWV
Мнениеот VWWV » Съб 23 юли 2011 21:56
nero написа:
Аз само дадох пример, не е казано точно този активатор трябва да го теглиш, пък ако си преинсталираш компа пак е възможно да имаш съяия проблем, освен ако не е оргинален, инсталирай си един хубав активатор и си свиркай :wink:
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Съб 23 юли 2011 21:59
върни уина няколко дни назад .
nero
Мнениеот nero » Съб 23 юли 2011 22:08
VWWV написа:
nero написа:
нямам проблем с активатора на вин-а, просто ми дава черен десктоп и само старт линия се вижда
nero
Мнениеот nero » Съб 23 юли 2011 22:09
Golf`mafia написа:върни уина няколко дни назад .
прожвах, но и това не става ;(
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Съб 23 юли 2011 22:20
С Ати видео ли си? Защото на мен ми се вижда като проблем с драйвера на Ати и по-точно с Catalyst Control Center. Опитай да си свалиш последния драйвер и го качи да видиш дали няма да се оправят нещата. На единия ми комп точно заради този Catalyst Control Center ми се рестартираше и изключваше комп-а смених го и няколко месеца никакъв проблем.
nero
Мнениеот nero » Съб 23 юли 2011 22:21
vwfena написа:С Ати видео ли си? Защото на мен ми се вижда като проблем с драйвера на Ати и по-точно с Catalyst Control Center. Опитай да си свалиш последния драйвер и го качи да видиш дали няма да се оправят нещата. На единия ми комп точно заради този Catalyst Control Center ми се рестартираше и изключваше комп-а смених го и няколко месеца никакъв проблем.
видеото е Ати, ХД 5650, 1 ГБ
сега ще пробвам да преинсталирам драйвера...не става!!! на всичко отгоре вече не виждам дял Д на харда, а от дял Ц само някои работи....нещата станата много омазани :(
пак да попитам, има ли начин да спася инфото на десктопа или всичко ще загубя при преинсталация
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 23 юли 2011 23:22
Под Уиндоус експлорер (Windows-бутон + E) какво виждаш под C:\Users\<твоя юзер>\Desktop?
Файловете виждаш ли ги? Ако виждаш файловете, то си активирай просто символите на десктопа: Десен клик върху десктопа, после View-> Show desktop symbols
Ако не - Папката C:\Users\<твоя юзер>\Desktop там ли е?
nero
Мнениеот nero » Съб 23 юли 2011 23:34
Чудомир написа:Под Уиндоус експлорер (Windows-бутон + E) какво виждаш под C:\Users\<твоя юзер>\Desktop?
моя юзер липса :(
активирани са и въпреки това не се виждат
моя юзер го няма, съответно и папка десктоп няма :(
