Проблем с предърпване на голф 3 1.6 моно
tedo90
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 18:33
Мнениеот tedo90 » Пет 17 юни 2011 22:43
Проблемът е следния:При студена кола с колата става нещо като придърпване при положение ,че колата е пълна до горе.Кара се на газ главно.Казаха ,че са свещи и кабели.Смених кабелите , но пак се забелязва това нещо.При ниските обороти от 1000 до 2000 при настъпване на педала до долу колата придърпва.Ако някой е имал подобен проблем или има идея дали е от самото газово или нещо друго да споделя.
Мерси колеги
tedo90
Re: Проблем с предърпване на голф 3 1.6 моно
Мнениеот tedo90 » Съб 18 юни 2011 22:42
Колеги никой ли не се е сблъсквал с такъв проблем ?!? Дали е възможно от свещите , палец , капачка или да търся проблема в газовото?
plamingo
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Нед 19 юни 2011 13:39
tedo90 написа:Колеги никой ли не се е сблъсквал с такъв проблем ?!? Дали е възможно от свещите , палец , капачка или да търся проблема в газовото?
Имам голф 3 ,1,6 моно АЕА.Нямам газова обаче.Наскоро имах проблем с придърпване(прекъсване)!Реши се проблема след смяна на свещите, капачка с палец, както и един дефектен кабел за свещ! Свещите така или иначе си ми бяха за смяна (43000 км, 4г.),но при смяна на капачката един от кабелите направо се отчупи края дето влиза в капачката! :D Явно той ми е прекъсвал и колата приритва особено при потегляне! Сега колата е с подобрена динамика и разхода падна леко! Успех
Свещи купувай само от официалния представител за VW. За моя мотор те са NJK Bur6et
dj_runner
Регистриран на: Сря 06 май 2009 18:24
Местоположение: Burgas
Мнениеот dj_runner » Нед 19 юни 2011 14:04
Отивай на диагностика да ти проверят ламбда сондата :)
Знам го това , като дадеш на по-голяма предавка , колата нещо се чуди дали да тръгне , това не е прекъсване :) Прекъсване е когато оборотите падат или постоянно играят , когато колата е на свободна. :)
tedo90
Мнениеот tedo90 » Пон 20 юни 2011 0:47
На свободна колата няма никакъв проблем.Значи трябва да се направи диагностика евентуално.Мерси много
danushin
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 12:07
Местоположение: Шумен/Варна
Мнениеот danushin » Пон 20 юни 2011 14:09
според мен газовата не е регулирана добре и при настъпване на педала до долу колата се дави.
tedo90
Мнениеот tedo90 » Пон 20 юни 2011 23:05
Ами колега като цяло и аз това мисля , защото газовото ми е Ловато с 4 светещи точки.Първо при зареждане до горе 4-тата точка изобщо не светва (преди светеше).Второ като заредя и след 30 40 км остава само 1 точица , като не може за 40 км да изхабя 25 литра газ.При една такава евентуална ситуация с газовото как да процедирам ? Към какъв човек трябва да се обърна и долу горе колко би струвал ремонта.
Мерси
danushin
Мнениеот danushin » Вто 21 юни 2011 9:15
ако го прави само като е студена и като загрее се оправя не би трябвало да го считаш за проблем. като е студена колата и изпзрителя е студен и не може да превръща газта от течно в газообразно състояние и колата се дави щото и идва повече газ. ако не съм прав някой да ме поправи. ако все пак искаш да отстраниш това придърпване: хващаш охлюва на дросела и даваш рязко газ, ако глъхне коригираш от кранчето което е на маркучите за газта влизащи в моното, и пак подаваш газ докато глъхненето изчезне. корекцията трябва да е минимална около 1/4 оборот дали ще развиваш или завиваш нз, тя ще си покаже.
JoJoooo
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AJM
Местоположение: Карнобат - Ямбол
Мнениеот JoJoooo » Вто 26 юли 2011 11:44
Ако не си решил проблема колега при мен е така имам Г3 1.6ми АБУ - придърпваше като е студена все едно няма гориво (кара се само на бензин) след като ми смениха свещите и кабелите с нови всичко се оправи както каза във 2-рото мнение мисля че беше колегата един кабел беше излязъл от буксичката си и той беше виновника :)... Смени свещи и кабели и тогава ако не се оправи търси нещо друго..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 106 госта
