Съвместимост на скоростни кутии
pepinokc
Регистриран на: Сря 02 дек 2009 11:12
Мнениеот pepinokc » Пон 25 юли 2011 11:10
Здравейте колеги, търсих из форума но не намерих решение на моят проблем, а той е че преди месец на моята Ibiza GT 2.0i 115коня 95г изтече маслото на скоростите след като проби кожуха и сега не мога да намеря такива скорости, та може ли да ги заместя с някои други от Голф или Поло например или от някой по малък двигател. Благодаря предварително
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: Съвместимост на скоростни кутии
Мнениеот IvailoOo » Пон 25 юли 2011 11:21
Търси от 3-ка 115 коня..така хем колата ще си е със същата динамика като преди ...хем няма да имаш ядове...иначе и от АБФ става..както и от 1.6 101 коня ако не се лъжа
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Пон 25 юли 2011 19:15
IvailoOo написа:...иначе и от АБФ става..
От АБФ не става тя е 02А (жила и хидро съединител)
По принцип става от всички задно наклонени бензинови двигатели на Г2 и Г3. Най добре виж какъв код има твоята и в допела сравни предавателните числа, по принцип има 2, 3 кутии с еднакви предавателни числа, като само кода е различен в зависимост от годината.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 25 юли 2011 19:57
ако е с лостова система за скоростите то кутията е тип 020
ако е с жила е тип 02А
но явно е 020
ето линк http://www.a2resource.com/eandt/ratios.html
ако искаш колата ти да е бегачка търсиш къси скорости
ако искаш да пътуваш икономично търсиш дълги скорости но динамиката намаля
къси са скоростите на които предавателните числа са по големи
като пример давам 2Y, ACD, AUG, 9A,АVX......
А дълги скорости са 4Т
kaто търсиш кутия гледай и диаметъра на чашките за каретата,ти предполагам си с 100мм чашка, а има и 90мм
pepinokc
Мнениеот pepinokc » Вто 26 юли 2011 7:53
Благодаря ви за бързите отговори колеги, днес ще проверя и ако имам късмет да намеря ще напиша резултатите :D
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Вто 26 юли 2011 22:43
Ако се вземе механизма с жилата и от абф става.
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Вто 26 юли 2011 23:31
Аз имам един такъв въпрос...моят голф 1.8 моно ААМ двигател 75 коня 92-ра година.
Беше с 020 кутия.....но заради проблем вътре в нея, я смених и сложих 02K кутия.....която е за 1.6 - 1.4 мисля.....Като се наложи да взема чашките от О20 и да ги сложа на 02К.
Въпросът е.....какви ще са разликите във вървежа на колата....
днес я покарах малко но не усетих нещо забележително.
със сигурност има но искам да знам какви са, че не съм много наясно с предавателни числа и такива работи (учим се)
Mapoka
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Mapoka » Сря 27 юли 2011 16:51
ZeroCool написа:Аз имам един такъв въпрос...моят голф 1.8 моно ААМ двигател 75 коня 92-ра година.
Кутията се слага на 1,6 101 коньовата версия.
Аз съм със същата кутия, и при мен се наложи да мина на 100мм чашка.
За вървежа, много зависи с каква кутия си бил преди, аз бях с със сравнително къса кутия (5-та 2000-72км/ч), и въпреки това разлика имаше, наистина колата става по пъргава (или по усещането е такова), но имаш сила на коя да е скорост.
В града 4та и пета, извънградско скорости не сменям, при положение че в селата си карам 50-60. Лошото е че на извънградско не трябва да карам с повече от 90 за да има щогоде някакъв приличен разход. На 150-60 и идва лимита (или поне моето търпение свършва) просто и свършват оборотите в които върви и повече за да се вдигнат е мъка.
ПП имай предвид че тази кутия е с 3,94 диференциал и в момента таблото (ако е старото) не показва вярно, разликата е някъде към 8-10% в плюс.
pepinokc
Мнениеот pepinokc » Сря 27 юли 2011 19:07
колеги днес намерих от колега във форума кутия, сложих я и сеатчето литна
ПП за уточнение кутията бе от голф 3 2.0 115 без проблеми влезна от първият път
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Сря 27 юли 2011 21:21
Mapoka написа:
Е значи съм попаднал на идеалната за мен кутия....:)
само това с разликата в отчитането на километрите ме подразни...ще сравня с GPS-а да видя кво ще покаже...поне да съм наясно...то добре че в плюс в минус е по-страшно...днес я покарах малко повече и ми направи впечетление че сякаш е по пъргава колата.....но пък аз съм свалил доста от теглото (без интериор, предни калници и преден капак)
А за макс скорост не ми е проблем.....тъй като аз си карам макс 120...нагоре вече е страшно според мен по нашите пътища....живот и здраве след месец като излезе от бокса ще я пробвам на дълго.
Благодаря ти!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], NikMar55 и 84 госта
