Смених турбото и..........!
Kostadin Aleksiev
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 17:41
Автомобил: Golf MK3 GT
Двигател: AEK
Местоположение: Драгоман
Мнениеот Kostadin Aleksiev » Пон 25 юли 2011 11:44
Здрасти на всички,тъй като оригиналното турбо на пасаторта(Б3-ААЗ, с турбо ГАРЕТ)почна с времето да не ми харесва като надув реших да го сменя.Смених въпросното турбо с такова от Пасат Б4 пак с ААЗ мотор,турбото е ККК(К-14),та след интервенцията дойде време за тест scare .Буустметърчето ми в купето прин пълна газ на 2,3,4 дори наброи 1,5 бара.Та питането ми е как по-точно се борави с регулационното болтче на актуатора(ако се изразявам правилно),искам да смъкна бууста на 1 бар,не по-малко че ми предстои да монтирам кулер тези дни :)
Нека опитните да кажат освен вариянта някой предишен собственик да е пипал настройките на актуатора,възможно ли е да се е случило нещо друго за да дава такъв бууст.
Мерси предварително на всички :bowdown
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Re: Смених турбото и..........!
Мнениеот martin4o_mom4e » Пон 25 юли 2011 13:53
Като развиеш законтрящата гайката 10 с помощта на шестограм (мисля че е 4 или 5) въртиш оста на актуатора.Ако затягаш (тоест въртиш по часовниковата стрелка) вдигаш налягането на турбото,а ако развиваш (обратно на часовника) спада налягането на турбото.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 25 юли 2011 20:03
:да:
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Вто 26 юли 2011 22:54
абе колеги аз ли се лъжа или само на моя AAZ турбото което е ККК К14 е с вграден гейт и неможе да се пипа акуатора ?
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 27 юли 2011 10:20
На моята ККК К14 няма проблем за натягане на клапана .... не е капсулован ....Странно защо при теб е така ....
martin4o_mom4e
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Чет 28 юли 2011 0:00
Lov4o написа:абе колеги аз ли се лъжа или само на моя AAZ турбото което е ККК К14 е с вграден гейт и неможе да се пипа акуатора ?
Колега я щтракни една снимка на турбото ?
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Пет 29 юли 2011 0:12
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 29 юли 2011 0:15
колега имаш шпилка за натягане , защо казваш ,че нямаш :?
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 29 юли 2011 0:32
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Пет 29 юли 2011 8:16
ventotdi написа:колега имаш шпилка за натягане , защо казваш ,че нямаш :?
незнаех, че е от там. мислех, че на тези турбини неможе да се пипа нищо. а и каго знам как е ръждясало и запечено може да се каже, че найстина нямам mhihi mhihi mhihi
пп: то и без да ми е пипана турбината в момента като я смачкам буустметъра ми е отчита между 1.3 и 1.5 бара
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 29 юли 2011 10:48
Аз като гледам шпилката колко е излязла навън си мисля ,че тази турбина е със сток налягане от сорта на 0.6 - 0.8 обаче за да ти надува до 1.5 със сигурност клапана е заял на затворено ...Колега пръскай малко с WD 40 един два дена и почуквай леко там с чукче да уплашиш малко шпилката и когато решиш да развиваш и завиваш карай колата да стопли малко и като истини си ти ...няма де да ходи.Много е на тази турбина да надува 1.6 поне така си мисля.Моята беше на 1.3 и вчера я смъкнах точно на 1 бар и там ще стой ;)
ПС: Ако клапана не отваря на високите губиш малко от пъргавината ,защото клапана отвори ли ...отваря допълнителен изход за газовете ....
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Пет 29 юли 2011 11:30
ventotdi написа:Аз като гледам шпилката колко е излязла навън си мисля ,че тази турбина е със сток налягане от сорта на 0.6 - 0.8 обаче за да ти надува до 1.5 със сигурност клапана е заял на затворено ...Колега пръскай малко с WD 40 един два дена и почуквай леко там с чукче да уплашиш малко шпилката и когато решиш да развиваш и завиваш карай колата да стопли малко и като истини си ти ...няма де да ходи.Много е на тази турбина да надува 1.6 поне така си мисля.Моята беше на 1.3 и вчера я смъкнах точно на 1 бар и там ще стой ;)
ам..колега то аз по двигателя дето се вика само турбината несъм я пипал mhihi
кулер, генерация, сменен пин на помпата, центровката е леко на предварение и т.н.
в момента бензинови атмосверки до 120 коня на 400 метра ми седят отзад
помпата е "развита" до края също така, задния ми капак от бял за 2 3 дена става черен и неще да се мие дори и с меглио и водоструйка :063:
orbital
Регистриран на: Чет 06 май 2010 18:07
Автомобил: PASSAT B4
Двигател: 1Z 1996
Мнениеот orbital » Пет 29 юли 2011 11:38
Lov4o написа:
Малий , то сигурно е димна завеса зад теб , а разхода как ти е ,че аз пък се притеснявам моята не дими въобще няма и катализатор .
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 29 юли 2011 12:59
Ловчо и аз съм на същото положение ... куулер , пин , права генерация на 60 мм и турбо на 1.3 обаче обърнах внимание освен ,че се надбягвам с големи бегачки ,а и мотора загрява много.За да избегна високите температури намалих турбото вчера на 1 бар и по този начин и бууст пина по малко слиза надолу и намали горивото на високите.Разликата беше такава че преди пушеше на ниски и високи черно както при теб ,а сега пуши на ниските почти същото ,а на високите нямам никакъв пушек ... колата върви същото явно повече гориво е било само излишък за тези разпръсквачи и само го хвърлях от зад като черен пушек.Сигурен съм ,че с този пушек помагаш на клапана за разтоварване съвсем да се затлачи и да не тръгне да разтоварва никога без твоя намеса.Относно разхода ... спокойно каране градско на ниски обороти и смяна до 1800 оборота ми прави разход 6.6 замервано пълно пълно но настъпвам ли я скача на 9 литри градско ...
ПС: Силния ,гъст и постоянен черен пушек не води до нищо хубаво ...затлачване на сегменти ,турбо , генерация и най лошото пукане на глава (слабо място на предкамерния дизел)
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Пет 29 юли 2011 13:33
orbital написа:Малий , то сигурно е димна завеса зад теб , а разхода как ти е ,че аз пък се притеснявам моята не дими въобще няма и катализатор .
не е толкова димно зад мен ако я карам кротко до 2000об. тогава разхода ми е около 8 ~ 8.5 в града
ventotdi написа:Ловчо и аз съм на същото положение ... куулер , пин , права генерация на 60 мм и турбо на 1.3 обаче обърнах внимание освен ,че се надбягвам с големи бегачки ,а и мотора загрява много.За да избегна високите температури намалих турбото вчера на 1 бар и по този начин и бууст пина по малко слиза надолу и намали горивото на високите.Разликата беше такава че преди пушеше на ниски и високи черно както при теб ,а сега пуши на ниските почти същото ,а на високите нямам никакъв пушек ... колата върви същото явно повече гориво е било само излишък за тези разпръсквачи и само го хвърлях от зад като черен пушек.Сигурен съм ,че с този пушек помагаш на клапана за разтоварване съвсем да се затлачи и да не тръгне да разтоварва никога без твоя намеса.Относно разхода ... спокойно каране градско на ниски обороти и смяна до 1800 оборота ми прави разход 6.6 замервано пълно пълно но настъпвам ли я скача на 9 литри градско ...
при мене пуши само като го смачкам иначе при плавно каране няма кълба, относно температурата термостата ми е леко за смяна ама сега лятото по добре, иначе си имам блоу оф за разтоварване на турбината
другото което е че моя кулер е от корадо г60 малкия и е под капака и съм го рязал и със въздухозаборник, така има пак добро обдухване и меко казано никакъв турбо лаг
Потребители, разглеждащи този форум: gigov и 90 госта
