Странен проблем на Голф 3 GT 1.6 101 коня
nik5
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 22:50
Мнениеот nik5 » Пет 29 юли 2011 13:25
Здравейте колеги.Искам предварително да се извиня ако темата вече я има,но става дума за горивопроводите на Голфа ми.Не го бях карал от 3 дни и днес реших да отида с него към центъра и щом стигнах там и го огасих забелязах малко петно което се оказа бензин който излизаше на капки точно от там където 3-та горивопровода влизат в някакъв дунапрен точно зад предна дясна гума.Изчаках малко и спря да капе изобщо.Прибрах се в къщи и отново погледнах под колата,но капенето го няма.Някой има ли представа защо се е получило това при мен?Да не би защото не бях мърдал колата през тези 3 дни?Ще може ли да ми кажете 3-та горивопровода кой за какво е.Този на който е горивния филтър знам,че отива към двигателя,а другите 2-ва?Извинете,че ви занимавам с моите проблеми,но доста се стреснах днес при вида на това петно бензин което бе станало под колата ми
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Re: Странен проблем на Голф 3 GT 1.6 101 коня
Мнениеот Bioside » Пет 29 юли 2011 20:15
От другите два единия връща обратно излишното горивото в резервоара,а другият е за бензиновитв пари от резервоара.Свързан е с един филтър отпред до дясната гума под въздушния филтър :beer
nik5
Мнениеот nik5 » Съб 30 юли 2011 13:06
Благодаря много :)
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 01 авг 2011 5:27
черният е подаващият гориво от бензиновата помпа.
синият е за обратното гориво.
nik5
Мнениеот nik5 » Пон 01 авг 2011 18:34
Вчера пак ми го направи тоя номер,но днес няма и спомен,че вчера е текло.Май ще си играя да легна под него и да проверя горивопроводите.Интересното е,че стрелката не мърда след като е прокапало бемзин.Не знам конденз ли прави или нещо друго става,но какво е сигурно ще разбера щом легна под колата
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Пон 01 авг 2011 18:38
Ако имаш климатик и си го ползвал може и конденз да е :да:
nik5
Мнениеот nik5 » Пон 01 авг 2011 19:37
Да имам климатик,но го ползвах преди 3 седмици,а колата ми направи тоя номер там където 3-та горивопровода влизат в нещо като греда която която греда е уплътнена с дунапрен.Дано да се притеснявам напразно,защото вече за 2-ри път ми го прави тоя номер и при 2-та пъти доста се стреснах като видях петното бензинот колата ми
Ivan1
Регистриран на: Чет 04 авг 2011 12:03
Местоположение: Българско
Мнениеот Ivan1 » Чет 04 авг 2011 12:32
Аз имах подобен проблем, като при мен така протече, докато карах, че се притесних колата да не се запали.
Имай предвид, че горивото циркулира през тези маркучета с налягане от порядъка на 1 - 2 атмосфери и оказва сериозен натиск. Пристегни маркучетата и предполагам ще се оправи.
При мен се беше получило, защото една от тръбичките се беше протрила и я смених с обикновено маркуче. Само, че снадката не е станала добре, защото гуменото маркуче се захваща за една пластмасова тръбичка и не можеш да я стегнеш на макс, защото ще пукнеш пластмасата. И понеже не я бяха карал сигурно седмица, маркучетата леко са се спекли и явно се беше получило приплъзване.
Както си карам се размириса сериозно на бензин. Спрях и докато огледам колата, отдолу стана едно гьолче от бензин :horror: . Оставих я малко да постои и тръгнах директно към сервиз, по пътя спрях да видя дали тече - и кво да гледам - то спряло. Просто маркучетата са се нагрели от работат на двигателя и са уплътнили. В сервиза ги пристегнаха добре и повече не ми е текло.
Предполагам при тебе също е станало нещо подобно.
nik5
Мнениеот nik5 » Чет 04 авг 2011 21:44
Ivan1 написа:Аз имах подобен проблем, като при мен така протече, докато карах, че се притесних колата да не се запали.
При теб от къде точно ти протече,защото при мен протече точно зад предната дясна гума там където 3-те мъркуча влизат в 1 правоъгълник в който има дунапрен.Къде да бръкна зада ги пристегна или направо да отида в някой сервиз,да им обясня за какво става дума и те да се заемат.При мен също като се върнах в къщи спря да тече.На моменти ми го прави тоя номер и при 1-вия удобен сучай се заемам с тях,че да не стане по-лошо :(
