Golf Mk4 1.8T 180HP Слабо ускорение
Бате Жоро
Регистриран на: Съб 29 май 2010 21:22
Местоположение: блг
Re: Mk4 1.8T 180HP Слабо ускорение
Мнениеот Бате Жоро » Вто 12 юли 2011 18:02
respect за 180 ката :) и аз съм AJQ :drunk heavy metal zork
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 12 юли 2011 20:20
Междо другото датчика ще го намериш в моргата оригинален за 100 лева барабар с кулера :mrgreen:
R32Dream
Регистриран на: Вто 08 юни 2010 21:14
Автомобил: VW Golf Mk4
Двигател: AUQ 2003
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот R32Dream » Вто 12 юли 2011 21:44
Звънях из познатите ми автоморги в СтЗ и околията на нямат такъв като моя.Имат такива датчици и кулери обаче са за 150-ката и доколкото знам имало разлика в двата датчика.Общо взето не за мк4 трябва да търся,а за ТТ :banghead: .Най много някои заралия да се окаже с измъкнат кулер някои сутрин... :)
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Сря 13 юли 2011 14:12
Вземи си нов за да си спокоен, все пак не е кой знае колко скъп.
R32Dream
Двигател: AUQ 2003
Мнениеот R32Dream » Пет 29 юли 2011 13:53
Aйде още бъгове по моя трошляк :? .Днес осетих че колата пак не върви и отново я закачих на ВАГ-а и ето какво ми изписа:
17705-Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!).Турбо пътищата са проверени и от никаде не изпускат.Двата датчика на кулера и дроселовата клапа са сменени.Гледам че в грешката ми изписва (check D.V.!) и ако не се лъжа това е diverter valve(разтоварващия клапан).Гледах го моя обаче е запечатан и неможе да се отвори,няма и никакъв каталожен номер по които да го потърся.Като цяло имам алтернатива да си сложа афтърмаркет клапан но предпочитам стоковия.Ако има някои колега от СтЗ със ТТ или 180 конъовото голфче и е навит да тествам неговия клапан на моята(за да съм сигурен дали е от него)нека ми пише ЛС :drunk
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 29 юли 2011 14:04
И аз съм за оригиналните части ,но в тоя случей специално афтърмаркет клапаните на Forge са по-добри щото са алуминиеви.Цената обаче е болезнена 250 кинта за Форге вместо 60 за оригинален 710N от ТТ :?
sk.
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 19:09
Мнениеот sk. » Пет 29 юли 2011 14:35
Българските "Bonalume" мисля, че ще ти свършат работа и са стотина лева ;) Лошото е, че май нямате читав майстор в Стара Загора, който да ти погледне колата... :?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 29 юли 2011 14:50
sk. написа:Българските "Bonalume" мисля, че ще ти свършат работа и са стотина лева ;)
Пусни някакъв линк?
R32Dream
Двигател: AUQ 2003
Мнениеот R32Dream » Съб 30 юли 2011 9:36
Ако говорите за това http://www.prospeed.bg/bg/product/4444 то по-добре да взема Forge.Ще обиколя днеска моргите да вида кво има че преди няколко дни ми се мерна едно неразфасовано s3.Дано не са го разграбили още :)Ето случайно какво намерих http://shop.achtuning.com/bosch-motorsp ... valve.aspx .
sk.
Мнениеот sk. » Съб 30 юли 2011 11:16
А 100% сигурно ли е, че проблема идва от разтоварващия клапан? Да не се окаже, някои скъсан маркуч, които да изпуска?
R32Dream
Двигател: AUQ 2003
Мнениеот R32Dream » Съб 30 юли 2011 14:13
Всички маркучи са проверени и са здрави но има един който мисля е за картерните газове(той е скъсан и съм го побългарил малко :) ).Незнам ве4е кво да прая с тоя "гоуф" ... само проблеми с него :banghead: .Стария дизелак колко повече зор е видял за 70 хил км и досега само консумативи смяням :S
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 30 юли 2011 20:28
Ми кажи кой маркуч и как си го оправил ,че и те много изпускат?Иначе и аз вече се убедих че обслужването на бензинова кола е scare в сравнение с дизела макар ,че секи вика обратното.
R32Dream
Двигател: AUQ 2003
Мнениеот R32Dream » Съб 30 юли 2011 23:29
Eто това е снимката на маркучлето.В двете му 4асти съм вкарал маркуче което да ги свърже.Малко съм го побългарил :Mr Green Fun .Ако някой от по компетентните каже че от там също може да дава проблеми веднаго го сменям :!:
П.С.Скъсано е на около 2сантиметра под скобата
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 31 юли 2011 20:24
Принципно преди него има клапан /на маркуча под колектора/ и не би трябвало да дава ядове на вървежа.Първо се насочи към МАП-а и DV-то да смениш.
R32Dream
Двигател: AUQ 2003
Мнениеот R32Dream » Нед 31 юли 2011 21:17
MAP-a е сменен даже пробвах направо и с цял кулер(с мап).Единственото което ми минава през главицата е да сменя DV-to.Казаха ми че имало няква мембрана вътре и можело от нея да е.Като му дойде времето към вторник или сряда ще пиша кво е станало.
П.С.Няма ли някои колега от СтЗ със същия мотор като моя да се видим и да даде някви препоръки,че много кусурлия се оказа :?
