Някой сменял ли е хидравлични повдигачи на 1.4 или 1.6 8v
RokFort
Регистриран на: Сря 22 юли 2009 6:37
Местоположение: Добрич / Vario 1.6i ALM 75hp
Мнениеот RokFort » Пет 05 авг 2011 20:05
Здравейте!
Имам проблем ,като запаля колата работи грубо ,трака но не силно а просто работи грубо и шумно около 2-3 мин. и се оправя.
Казаха ми ,че най вероятно проблема се касае в повдигачи.
Някой сменял ли е и има ли ефект (мотора работи ли тихо студен или топъл) ?
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: Някой сменял ли е хидравлични повдигачи на 1.4 или 1.6 8v
Мнениеот anonimko » Съб 06 авг 2011 7:53
с какво масло караш да не се окаже ,че проблема е от маслото -прекалено гъсто и тропа докадето напълни
RokFort
Мнениеот RokFort » Съб 06 авг 2011 8:17
Полусинтетика 10w40 AGIP не мисля ,че е от маслото ,отговаря на ( VW 501.01 ) за мотор преди 2000 година какъвто конструктивно е моя.
blaze
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 10:10
Автомобил: Кораб Майка
Двигател: AHF BAU
Местоположение: Самоко3
Мнениеот blaze » Съб 06 авг 2011 8:20
Аз знам че почти всяко подобно 1.4 си трака в капака на клапаните първите 3 до 5 мин. Дали докато напомпа масло, дали друго... трака лекичко ;)
gogevv
Регистриран на: Вто 07 дек 2010 0:01
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот gogevv » Съб 06 авг 2011 9:53
според мен е допустимо да трака 1-2 секунди, аз карам също с 10W40, но оня ден взех малко го гъсто 15В40, после пак ще се върна на 10
blaze
Двигател: AHF BAU
Мнениеот blaze » Съб 06 авг 2011 10:00
и аз съм с 10/40 , ама 1,2 секунди няма как да усетш, че трака. Ако си върви нормално колата, няма ядове. Ако много те притеснява, отвори капака на клапаните и разгледай, ако трябва свали вала и виж как са повдигачите и т.н.
RokFort
Мнениеот RokFort » Съб 06 авг 2011 18:49
При мен не говорим за тракане 1-2 сек. а 2 -3 мин. чува се нещо като "РррРРррррр" и "чат чат чат чат" смесено ,а колата като загрее малко не се чува мотора.. :?
Супер е дразнещо ,имам чувство ,че нещо е откачено в тая глава и се разхожда свободно вътре.... :banghead:
То е ясно ,че ще ги сменя но искам да знам оправя ли се след това (заработва ли като колите) или същата работа си работи като култиватор първите 2-3 минути. :banghead:
Мисля да и купя 8бр Metelli или АЕ но ако ще е същата работа няма да я издържа... :|
Карал съм Ароса с мотор 1.0 AER 50 коня и той не се чуваше ,че работи нито студена нито топла а тая направо ме подлудява.. :banghead:
Конструктивно мотора AER и ALM са еднакви ,в смисъл ,че са същите мотори като устройство с разлика ,че на единия е по голяма кубатурата но нямат нищо общо като работа ,само тия 1.4 и 1.6 работят ужасно грозно или нещо не са изчислени или просто са раздрънкани от много километри... :|
Всеки се оплаква от тия 1.4 и 1.6 ,има ли смисъл да правя гимнастика??? :|
П.П. Накрая ще и ръгна един АЕR може да не вдига повече от 120 ама най после тишина да му .... майката. scare
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Съб 06 авг 2011 18:56
аз съм с 1.4 АБД и моя започна да трака докато загрее. преди не го правеше този номер освен ако е зимата , а то точно лятото. от 70 000км слагам 10в40 само едно и също. и сега чувам лекото потракване всеки път при палене.
Последна промяна от nikson85 на Съб 06 авг 2011 18:57, променено общо 1 път.
UnLucky
Регистриран на: Съб 06 мар 2010 23:33
Мнениеот UnLucky » Съб 06 авг 2011 18:56
Пич и аз имам 1.4 самоче на Голф! И при мен има чаткане, и то постоянно, дори когато загрее ! В купето когато пусна музика не се слуша! Но докато я пребирам в гаража си го има цЪкането, сякаш часовник чука! Як ритам!
Не знам от какво е, и всеки казва различно, карам така че и дадам пари не се знае дали ще се оправи!
Късмет ти желая и много, не се шашкай, по-зле от това няма на къде!
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Съб 06 авг 2011 21:47
сложи си 5W40 и стига си се занимавал с глупости! Като сложиш по-гъсто масло, ще трака повече, нали се сещаш!?Прочети индексите на малслото какво значат!На другата смяна на масло, има разни препарати за почистване на нагари и т.н., които се слагат преди да се изхвърли старото масло! Сипи един такъв, промий я и карай! Принципно за зима е желателно да е 5ца маслото, за лятото,ако е много топло пак 5, но на 60 примерно!
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Съб 06 авг 2011 23:38
Koksan написа:сложи си 5W40 и стига си се занимавал с глупости! Като сложиш по-гъсто масло, ще трака повече, нали се сещаш!?Прочети индексите на малслото какво значат!На другата смяна на масло, има разни препарати за почистване на нагари и т.н., които се слагат преди да се изхвърли старото масло! Сипи един такъв, промий я и карай! Принципно за зима е желателно да е 5ца маслото, за лятото,ако е много топло пак 5, но на 60 примерно!
:applause: ...НО , всеки като чуе нещо да притрака "Слагай 15/40 - 15/50 " да уплътни :screwy , но не е тва хватката.
Не е до това колко е гъсто маслото , а какви качества има , вискозитета не е само гъстота!
Помпа за вода с напор 9 атмосфери, неможа да напомпа антифриз в една система и до 3 атмосфери .... това е то вискозитета, вискозното триене, динамиката на флуидите и т.н. ...... не е боб и леща...
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Съб 06 авг 2011 23:49
И на моя половер му трака един повдигач,нищо,че е на 120 000км бараката, като е студен мотора,за 2-3 минути трака...Това да са ви проблемите...То тия коли станаха по 1000лв.! Ще издържат още малко-докато станат на цената на скраба-ама няма кой да ги кара толкова... :drunk
vr_mk2
Регистриран на: Сря 07 апр 2010 7:13
Мнениеот vr_mk2 » Нед 07 авг 2011 8:48
На тия повдигачи ако не им е скъсана мембраната значи са ОК. За смяна са чак когато се стигне до момента когато дори и при загряла кола не спират да тракат. Всичко друго е въпрос на масло. Ако имаш желание може и да направиш една гимнастика - вадиш повдигачите и ги изпразваш, сглабяш всичко и тогава чак сипваш новото масло. Ще тракат няколко мин. докато се напълнят точно отново, не спрат ли - значи просто това не е твоето масло.
RokFort
Мнениеот RokFort » Нед 07 авг 2011 9:27
Добре де това е кола на 246000км ако и сложа 5в40 ще върти сиво отзад ,тя дори и като нова не и дават 5в40 а най много 10в40 по Аутодата. :?
А тия повдигачи доколкото съм запознат ,може и да се бъркам трябва да задържат някакво количество масло в себе си за да не стартира като трактор ,и би трябвало да се изпразва само при много дълго стоене без да се кара ден два ,не за 8 часа. :roll:
То ясно ,че една кола колкото по я ровиш толкова по се набутваш ,ама имал съм всякакви коли от различни марки и такова нещо няма... :|
Слушах един Голф 4 с 1.6 101 коня мотор не знам къв му е кода ама той направо пееше при студен старт ,а двигателя е същия ,не знам дали няма някакви промени в главата м/у 75к.с и 101к.с. или е само електрониката? :?:
П.п. Бил съм свидетел как едно Голфче 3-ка идва в сервиза където аз ходя и казва ,че като загрее му свети лампа за маслото и майстора му вика "тънко е! ,тоя мотор е издухан но ако сложим 15в40 ,ще се кара още" и наистина сложи му някакво 15в40 и момчето си го кара вече 5-6 хил. км. без да е стегнал.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 07 авг 2011 10:21
И моя потропва,но първите две-три секунди от студения старт.После утихва.
Забелязах,че от както го карам с 10/40 без занчение от марката на маслото стана по-шумен и индик.за маслото свети около 2-3сек.Преди го карах с 15/40 и нямаше тези проблеми.Ще го пробвам пак с 15/40 и ще пиша дали има положителен резултат.
