LED осветеление под вратите
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Re: LED осветеление под вратите
Мнениеот ivo_555 » Сря 20 юли 2011 15:40
Май не е много практично това, трябва да си на габарити като слизаш и отвън да ги изключиш като слезеш, ами качването...., нали целта е да виждаме къде стъпваме, затова най добре е да се върже за бутоните на вратите, а аз мисля за по лесно да го вържа на плафона,то и без това там си вързах зумера за фаровете, нищо че ще светва и на двете врати!
mirkata_
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 18:16
Автомобил: Bmw
Мнениеот mirkata_ » Съб 23 юли 2011 19:10
Колеги кажете някои саит от които сте поръчвали додни ленти
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Мнениеот ivchoto » Нед 24 юли 2011 14:40
mirkata_ написа:Колеги кажете някои саит от които сте поръчвали додни ленти
Ето колега аз от там си купувам:
http://vikiwat.com/LED-svetodiodna-lent ... -wf-w.html
D'oh
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 13:23
Мнениеот D'oh » Сря 27 юли 2011 0:31
мисля да сложа по една тройка червени на вратите, но да светят само като се отворят....но не искам да дупча кората и съм се зачудил тука от 1 месец :D :012:
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот Gencho87 » Вто 02 авг 2011 20:05
mIx3d написа:мисля да сложа по една тройка червени на вратите, но да светят само като се отворят....но не искам да дупча кората и съм се зачудил тука от 1 месец :D :012:
Ако не ти се дупчи, вариант е да се залепят, но друг е въпроса в топлиците като се нагрее колата колко време ще издържат без да почнат да увисват. Аз като вариант за захващане мисля или на кората най-отдолу или на самата врата, но не ми се дупчи ламарината, че почва да гние после там. И аз още се двуумя как точно да стане работата, иначе кабела и лентата съм проверил от кой магазин да си ги взема, 1 м лента 9.90лв , като го разделя на 4х25 см на всяка врата, но ако ми се види много ярка светлината ще сложа по-къси, че да не прекалявам с кича, ще почне да бие на селяния :Mr Green Fun
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Сря 03 авг 2011 9:24
http://microasu.com/LEDflex1.htm
ето още един вносител за тези диоди,за Пловдив незнам дали по другите градове ги има тези магазини!
Ползват ги за осветление за басейни ,така че държат на много влага :lol:
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Сря 03 авг 2011 23:05
Ето тези според мен са на-добрите! Офиса е в студентски град и преди поне имаше една яка мадама, продавачка! :))
http://www.led-bg.com/
D'oh
Мнениеот D'oh » Пет 05 авг 2011 23:53
Koksan написа:
...имаше една яка мадама, продавачка! :)) http://www.led-bg.com/
И още си е там, тя даже е Плеймеит Изображение
ПС : Дорис Дилова се казва :mrgreen:
Gencho87
Мнениеот Gencho87 » Съб 06 авг 2011 11:54
Излезе изключително неочакван за мен проблем :020: идеята ми беше да сложа лентите на кората и във вратата да свържа с кабела към купето с обувки, но както и да е, след като разглобих средната - Б колонка, установих, че в маншона с кабелите не е просто като маркуч - свободно, ами умния немец го направил като щепсел и контакт, предполагам всички врати са така, следователно не може да се пусне свободно да мине никакво кабелче :hmmmm. Иначе си подготвих лентите, проверих ги дали светят преди поставянето и ударих на този камък :027: , че няма свободен начин да се прекарат кабелчетата от вратата в купето, та сега ми се върти из главата да пробия по една дупка във вратата и в колонката, след което да ги мина със силикон да не почне да ръждясва, друг вариант просто не ми идва наум, защото във вратата има токове, но ако ги свържа там или ще свети постоянно или само при определено действие, което на мен не ми върши работа, че и като вадих щепсела май не го наместих добре и моторчето на централното работи малко повече :banghead: , но ще го извадя пак за да влезе хубаво.
Ако някой има идеи да предлага :)
ПС. До момента това съм направил х4, тук са само двете:
crashman
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Местоположение: морето
Мнениеот crashman » Съб 06 авг 2011 12:53
Странна работа, да има такава разлика с моята Ibiza. Аз през маншона и кабели за озвучаване теглих и за др. глупости, но при мен са прокарани кабели и в самата врата или в купето са буксите, не се сещам как беше. Прокарването беше първо с тел през маншона и после изтеглих кабелите. Културно само оттам може да мине кабел.
Другото, което се сещам ако не може така е да сложих по-голяма гофра над оригиналното маншонче и в него да пролараш твоя кабел /под гофра имам предвид гумиран маркуч, като оригиналдето/.
Самото маншонче се вади и от купето и от вратата с издърпване и може сам да прецениш ще мине ли кабелчето или не. То за LED и тънко кабелче ти върши работа, няма да се стопи.
Gencho87
Мнениеот Gencho87 » Съб 06 авг 2011 13:01
crashman написа:Странна работа, да има такава разлика с моята Ibiza. Аз през маншона и кабели за озвучаване теглих и за др. глупости, но при мен са прокарани кабели и в самата врата или в купето са буксите, не се сещам как беше. Прокарването беше първо с тел през маншона и после изтеглих кабелите. Културно само оттам може да мине кабел.
При мен след като махнах маншона не е както очаквах, да е дупка и да си мушна едно кабелче, ами то е като щепсел на контакт само че с много изводи + тръбичка за централното и то се "включва" след което се навива едно като голяма гайка дето го притиска, като цяло е хемретизирано и не може да бръкнеш с топлийка да се покаже в другия край, май ще се наложи да пробия по една дупцица в колоната и във вратата, защото през маншона е мисията невъзможна.
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Съб 06 авг 2011 13:27
Колега може през маншона,аз от там си прекарах кабел за колоната у вратата. от горния край на буксата има еедин отвор аз него разширих малко щото не минаваше кабела и го прекарах.
Снимки нямам, но ако искаш ще забеля маншона и ше ти го снимам.
По спомени при мен имаше и свободни места на буксата, но аз не ги озползвах умишленино ами си теглих цял кабел от цд-то до колоните. :да:
Gencho87
Мнениеот Gencho87 » Съб 06 авг 2011 13:47
zdravko555 написа:Колега може през маншона,аз от там си прекарах кабел за колоната у вратата. от горния край на буксата има еедин отвор аз него разширих малко щото не минаваше кабела и го прекарах.
При мен май няма щото се изкьорих да го гледам, но няма празно и аз мислех да пробия там или да разширя някоя, но няма :? за теб не знам, но аз съм с 4 ел стъкла и може би затова няма празна дупка.
Измислих го де: маншона от към вратата не е затапен и си е дупка, ако съм видял както трябва, и ще го вкарам от там в него и малко преди да влезе в купето ще пробия маншона и ще го изкарам, ще пробия дупка в купето до маншона на колонката и от там ще влезе вътре, така поне няма да има висящи кабели по трасето и мисля, че няма да седи грозно :oops: /дано да стане така :Mr Green Fun /
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Съб 06 авг 2011 14:48
и моя е с ел. стъкла, говоря за предните врати,но не е от това. Одавна беше, но в горната част на буксата нямаш пинчета и кабели и там става да се пробива, другия начин е отстрани на самата букса, но гледай кабелите да са си вътре в маншона :да:
Gencho87
Мнениеот Gencho87 » Съб 06 авг 2011 14:58
ще го мисля как ще мине и после ще пиша какво съм скалъпил, ако даде време може да направя някоя друга снимка, ако не после поне ще опиша по стъпки какво съм правил, че който се хване да му е по лесно :beer
