Пукане ,при завивяне на място на пасатб4
tocian
Регистриран на: Пон 05 окт 2009 19:42
Местоположение: софия
Мнениеот tocian » Нед 31 юли 2011 20:23
От няколко дни започна да се чува едно припукване като въртя волана на място - като потегля и завивам това пукане вече изчезва, на какво се дължи все още не мога да разбера- ходих при няколко майстори но еди казва карета, друг шарнири а последния ми каза че тампоните на макферсоните са за смяна, затова се чувало когато е на място а и за това че имам хидравлика не се усещало тежест при завиване ако е без хидравлика щяло много повече да се усеща . Колеги, ако някои е имал подобен проблем и го е разрешил нека сподели- предварително благодаря!!!
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Re: Пукане ,при завивяне на място на пасатб4
Мнениеот ZEDYCUS » Нед 31 юли 2011 22:00
Аз имам същия проблем колега, и подозирам десния лагер на макферсона. Преди 3 месеца сменях 4-те амортисьора и самите гуми на същия бяха здрави. Ако откриеш проблема пиши. Че засега няма да човъркам там ,днес излезе друг проблем, отказа ми оборотомера и светнаха едновременно лампите на акумулатора и маслото, но колата си работи нормално. scare
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 31 юли 2011 22:08
На счупена пружина ми намирисва!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 01 авг 2011 7:44
Много зависи от пукането, но в общи линии или лагерчетата в тампоните на макферсоните или изсъхнали кормилни накрайници и шарнири. Опитай с една спринцовка вкарай по малко масълце в маншоните на накрайниците и шарнирите, така ще ги елиминираш от уравнението. Ако след тая интервенция пука пак значи са тампоните на макферсона.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 01 авг 2011 10:32
JC
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 22:52
Мнениеот JC » Пон 01 авг 2011 21:44
То има др две теми с пукане, но в движение .... а не на място, но може би са изсъхнали накрайници , поне на един приятел В4та след интервенцията със спринцовката шума спрял .
Тези дни ще пробвам и ако има разлика ще пиша :roll: защото от година и половина сменявам някакви неща и пукането си го има, само накрайници не съм сменил-външни eusa
Yu
Регистриран на: Пет 20 юли 2007 18:47
Мнениеот Yu » Пет 05 авг 2011 13:23
Пружина, лошото е че се сменят по две.
JC
Мнениеот JC » Пет 05 авг 2011 19:22
Yu написа:Пружина, лошото е че се сменят по две.
Какво може да и е на пружината?
Пробвах, смазах двата кормилни накрайника, но пукането си продължава да ме дразни ....като отбелязвам, че на място не ми пука, само в движение и завой ! :roll:
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Пет 05 авг 2011 20:32
Колега прегледай си обстойно вътрешните и външни накрайници, съветвам те ако пукането е много да не караш така колата.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Съб 06 авг 2011 6:11
хлабав ремък на хидравликата на волана,като завиваш помпата се товари ремъка приплъзва и се усеща едно припукване в най-крайните положения.
Такъв проблем имах аз.
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Съб 06 авг 2011 6:37
tocian написа:От няколко дни започна да се чува едно припукване като въртя волана на място - като потегля и завивам това пукане вече изчезва, на какво се дължи все още не мога да разбера- ходих при няколко майстори но еди казва карета, друг шарнири а последния ми каза че тампоните на макферсоните са за смяна, затова се чувало когато е на място а и за това че имам хидравлика не се усещало тежест при завиване ако е без хидравлика щяло много повече да се усеща . Колеги, ако някои е имал подобен проблем и го е разрешил нека сподели- предварително благодаря!!!
последния майстор е познал
milen_1975
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
Автомобил: VW Passat Variant B4
Двигател: 1.8 ABS 1993
Местоположение: София/Видин
Мнениеот milen_1975 » Пон 08 авг 2011 2:18
Колега, 90% съм сигурен, че проблема ти идва от лагерче на някой от тампоните на макферсона. Има го и при мене пукането! Смених, всичко по ходовата част от долу, амортесьори, тампони, лагерчета. Мина се месец време и пак започна това пукане, което ти казваш! Еми при всичко сменено и пак пука МАЙНАТА МУ вече. Нон стоп наливане на пари в фалшиви части и каране по скапаните ни пътища нема начин всичко да е на 6. Поздрави и Успех :beer
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Пон 08 авг 2011 14:12
Блокирали аксиални лагери на горните опори на Макферсона.Пружината не се завърта свободно около оста си в завои и се усуква защото е запъната горе.Краищата и се преместват в леглата ( чашките) и от това пука.
Смяна на тампоните с лагерите и ще се оправи - личен опит.
JC
Мнениеот JC » Пон 08 авг 2011 14:59
Volkswangel написа:Блокирали аксиални лагери на горните опори на Макферсона.Пружината не се завърта свободно около оста си в завои и се усуква защото е запъната горе.Краищата и се преместват в леглата ( чашките) и от това пука.
Ако е от това ще пука и на място, за заглавието на тема ОК, но пусането в движение и завой ни топмози много от колегите тук scare
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Мнениеот iliankocov » Пет 26 авг 2011 1:54
+1 личен опит... аз съвсем случайно го разбрах...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 36 госта
