спешнооо ! гарнитура
faso
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 13:27
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот faso » Пон 08 авг 2011 9:06
здравейте колеги! начи колата ми е голф 2 :) ако измина няколко километра и като спара и като отварям капачката от там дето му всипвам вода почва да ми изкарва водата от там.вчера с един майстор говорех вика ми голяма вероятност ти е отишла гарнитурата.някой ако знае нещо да ми пише спешно без кола сам вече от седмица ! щото тези дни ще си зимам нов радиатор.
faso
Re: спешнооо ! гарнитура
Мнениеот faso » Пон 08 авг 2011 9:08
а и друг ми вика че това може да е от капачето.трябвало да си зема нов и да гледам да ли новото ми изкарва въздуха(можело да ми е отишло старото да не ми изкарва въздуха
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 08 авг 2011 9:15
Дали е гарнитура не е сигурно , но както казваш след 2 км. ти вдига налягане на охладителната система - за мен няма нищо общо с капачката :D . Не си казал какъв е мотора ?
99% - гарнитура или глава :( .
faso
Мнениеот faso » Пон 08 авг 2011 9:21
мотора е 1.6 72 коня
joker
Мнениеот joker » Пон 08 авг 2011 11:42
milmar написа:Дали е гарнитура не е сигурно , но както казваш след 2 км. ти вдига налягане на охладителната система - за мен няма нищо общо с капачката :D . Не си казал какъв е мотора ?
E какво е ненормалното да вдига налягане в охладителната система след 2 км....тогава през лятото стига до около 60 градуса,че и повече...И каква работа има колегата да отваря капачката на топъл ДВГ???Ако не я отвори,колата прегрява ли???
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Пон 08 авг 2011 12:04
joker написа:И каква работа има колегата да отваря капачката на топъл ДВГ???Ако не я отвори,колата прегрява ли???
Мдааа...как се държи колата.?
Температура градско, на място, извънградско...!?
Перка...,кога по колко...разход на антифриз?Въобще какво се случва...
Кое те кара да отваряш капачка.
faso
Мнениеот faso » Пон 08 авг 2011 12:13
начи колата в градско дига малко градуси и се вклучва перката и веднага се нормализира(казаха ми че за голф 2 е това е нормално) а пак извънградско абслоутно си е нормално всичко не ми прегрява изобщо.Попитах този въпрос защото радиатора ми се спука от 2 места за 1 седмица
faso
Мнениеот faso » Пон 08 авг 2011 12:15
в загрят двигател казват че като отвориш капачката трябва да не излиза вода а при мен излиза
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Пон 08 авг 2011 12:30
Естествено, че като ти е загрял двигателя антифриза ще ти излиза като отвориш капачката. :deal
Нали е под налягане.
Ако е гарнитура поведението на колата ще е супер неадекватно да не говориме, че ще изкарва бял дим отзад като побеснял.
На студен двигател провери нивото на антифриза покарай малко докато загрее после не отваряй капачката изчакай да се охлади и погледни нивото пак - ако нивото не е мръднало не мисли за гарнитури(тва при положение, че нямаш никъде течове) .
Другия начин да провериш дали имаш проблем с гарнитура е като отвиеш свещите ако са "измити" тогава можеш да имаш съмнения.
UnLucky
Регистриран на: Съб 06 мар 2010 23:33
Мнениеот UnLucky » Пон 08 авг 2011 12:34
faso написа:в загрят двигател казват че като отвориш капачката трябва да не излиза вода а при мен излиза
за мен нямаш проблем не пипай колата :да:
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот Gencho87 » Пон 08 авг 2011 13:58
UnLucky написа:
и аз съм на това мнение, при мен също на топъл двигател като развия капачката на разширителя има налягане, иначе температурата ми заковава на 90* и не мърда от там, според мен няма причина да се притесняваш, освен ако не ти избива от някъде антифриза, направи си един оглед на охладителната система, но според това, което си описал би трябвало всичко да ти е наред. А за това с течовете по радиатора, ако ти тече от предната му страна съм почти сигурен, че е удар с камъче или нещо твърдо при движение /аз затова съм си сложил една мрежичка да го предпазва :applause: /
milmar
Мнениеот milmar » Пон 08 авг 2011 14:26
joker написа:
Ами реших , че като мине 2км. колата няма как да е вдигнала 90 градуса , а при (както казваш ти) 60 градуса налягането в охладителната система няма как да е високо , освен ако не надува .
Както и да е съжалявам , че писах в темата ....
Към колегата , автор на темата , първо прочети , после помисли и тогава питай нещо конкретно , с конкретна информация за това което си пробвал и знаеш , иначе и да хвърляме боб до небето , все тая ....
Така или иначе ще трябва сам да решиш какво да правиш , включително и дали да отидеш в някой сервиз .
ПП ти си ходил в сервиз :) .... ами значи дали да ходиш и в друг :D .
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 08 авг 2011 14:40
Тя за 2 км спокойно може и да загрее,че и да прегрее при 30 градуса околна температура.Отделно 2км могат да се минават за 2 минути,както и за 20 минути,при което загряването на колата е много различно за тези километри. Общо взето не виждам какъв е проблема с колата,освен,че се е спукал радиатора.Той ако е мой набор,нормално е да се спука на 2 места за 1 седмица,след още една ще се спука и на друго място,понеже просто радиатора изгнива и от налягането цъфва,после цъфва и на друго място и така докато не ти омръзне и не прежалиш 70-100лв за следващия (твоя поне е евтин,моят е 200 и нещо :) ).
:beer
faso
Мнениеот faso » Пон 08 авг 2011 14:51
мерси колеги бяхте мн полезни.след малко ще ми идва един майстор да видим кво ще стане.и пак ще ви питам
faso
Мнениеот faso » Пон 08 авг 2011 14:59
Начи колеги здравейте отново. е преди малко говорих с един майстор - за това дето като отвора капачето на водата да излиза от там вода в топъл двигател не е нормално вика . даже можеби са отишли главата и гарнитурата вика. А вие пък сте казали ''заради налягането е'' :)
