спешнооо ! гарнитура
UnLucky
Регистриран на: Съб 06 мар 2010 23:33
Re: спешнооо ! гарнитура
Мнениеот UnLucky » Пон 08 авг 2011 16:12
faso написа:Начи колеги здравейте отново. е преди малко говорих с един майстор - за това дето като отвора капачето на водата да излиза от там вода в топъл двигател не е нормално вика . даже можеби са отишли главата и гарнитурата вика. А вие пък сте казали ''заради налягането е'' :)
Пич, колата колко е загряла, когато отворите капачката на разширителния съд? Ако е на 90 градуса и почне да бълбука и да мята вряла вода, това е съвсем нормално, шот водата завира и трябва да я охлади перката!
АКО колата е СТУДЕНА, (Стрелката на темп. на таблото) не е мръднала, а колата работи и отвориш капачката на казанчето и почне да мята течност, тогава имаш проблем!
Но щом на тебе ти пуска перката и при затворена капачка не ти мята вода, значи проблем НЯМАШ!
faso
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 13:27
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот faso » Пон 08 авг 2011 17:20
сега сам по спокоен мерси колега
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Пон 08 авг 2011 18:10
UnLucky написа:АКО колата е СТУДЕНА, (Стрелката на темп. на таблото) не е мръднала, а колата работи и отвориш капачката на казанчето и почне да мята течност, тогава имаш проблем!
:да:
Не барай нищо.
joker
Мнениеот joker » Пон 08 авг 2011 21:11
Абе стига глупости!На топъл ДВГ водата оттам си излиза и то бая силно(има нарисувано предупреждение на капачката!)...хехе :D при мен вече 7 години като отворя капачето и водата си излиза :banana ....Колата не прегрява и не е прегрявана.....не я пипай.майстора иска просто да ти вземе парите!
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот Gencho87 » Вто 09 авг 2011 11:46
joker написа:
И на мен ми се струва, че майстора нещо иска да спечели някой лев :Mr Green Fun , както ти казаха ако я запалиш на студен мотор с отворена капачка - няма да хвърля антифриз (ако всичко е наред), ако обаче е загряла на 90* и отвориш капачката ще се изгориш, ако те опръска, както ти казаха и другите смени си радиатора с нов и не пипай нищо друго ;)
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Мнениеот Mihailov78 » Вто 09 авг 2011 13:38
И аз да кажа, понеже скоро на един Опел му издуха гарнитурата. Палиш колата студена, отваряш капачката на разширителния съд, форсираш яко. Ако не изхвърля вода всичко е наред. Ако започват да излизат едни огромни мехури и изхвърля вода е издухана гарнитура 100%.
Ако е издухана гарнитура може да минеш само със смяна на гарнитура + масло, а може и да се наложи шлайф на глава, зависи.
faso
Мнениеот faso » Сря 10 авг 2011 10:47
Смених радиатора но в радиаторя има някво масло и от доло това ми тече. незнам това нормално ли е
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Сря 10 авг 2011 11:42
Нов радиатор ли сложи и новия ли тече? Ако е нормално да тече защо смени стария 8)
faso
Мнениеот faso » Сря 10 авг 2011 11:46
щото стария ми почна да тече. а пък и новия има някаф теч но не е вода а мазно нещо тече. викам си можеби радиатор а е нов заради това
tisho_psg
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Сря 10 авг 2011 11:50
може би новия е намазан с тънко масло за защита от корозия и сега като се нагрее се стича и пада този слой? Подобно явление има и при радиаторчето на парното.
faso
Мнениеот faso » Сря 10 авг 2011 14:14
да колега като нагрее почва да ми стича. аз в началото го помислих за антифриз но после мисля мисля викам си антифриза не е толкова мазно. и да е антифриз няма да ми стича по малко а бая ще стича заради налягането.Начи този мазен теч е нормален
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot], goppa и 50 госта
