Има ли хора от форума, които са слагали водородна система на двигател 1Z. Интересува ме разход, вървене и всичко което може да ми е от полза на мен и колегите относно водородната система при ТДИ.
Поздрави на всички.
Въпрос за 1Z с водородна система
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Последна промяна от bobitur на Чет 01 сеп 2011 17:13, променено общо 1 път.
- Stivi
Re: Въпрос за 1Z с водородна система(брайлов газ)
Ако се съди по темата в която се обсъжда ефекта от този "вълшебен" газ ми се струва ,че във форума няма много хора набълбукали се с бълбукатори които да споделят мнение по въпроса
- bobitur
- Двигател: 1Z
Ами дано някой да си признае и да сподели да не се набутат още.
Браунов газ се нарича ,колега.Явно си чел отгоре-отгоре,щом и името не знаеш.Жил Браун всъщност е българин,но никой още не е признал патента му за Газът,кръстен на негово име,просто и той самият не знае какво точно има в него,еле пък как повишава точно КПД на горенето.В нета има много написано и заснето,но като се стигне до равносметката-всичко става размазано и неясно,тълкувай го както искаш.Лично аз съм убеден,че се получава само водна пара,генерирането и съхранението,както и транспорта на H2(водород) не е проста и ефтина работа.
- blaze
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 10:10
- Автомобил: Кораб Майка
- Двигател: AHF BAU
- Местоположение: Самоко3
Ммм не съм съгласен, че се получава само пара... И газа е окрит от Илия Вълков (После сменя името си на Ил или Жил Браун) . Просто никой до сега не е успял да "овладее" горенето и е много рисковано, тъй като газа запален при пламък от 1-2см достига над 5000градуса по целзий!
http://www.vbox7.com/play:3245a1e25b
Аз гледах много предавания за него. Кирливата ни държава не приема и не патентова угодни и ползотворни за народа иноваций!
И понеже е трудно за овладяване,"бълбукарник" от празно,използвано шише от Кока-Кола решава всички проблемии...и шлауфки от кръво-преливна системка
Държавата виновна!Що не го патентоват тогава в USA!То тогава,на някой илюзионист,който вади стотинки от ушите ти-също патент да се даде!
А ти си единствения,който се е замислил за "народното благо"
.Кой го е "еня" за това,ха да видите сега "колко нечестно нещо е капитализма.."(цитирам любимата фраза на един колега
- joker
Мистиката израства като бурен в необработената нива на посредствеността!!!!
- bay mip
- Регистриран на: Чет 02 окт 2008 20:54
bobitur написа:Има ли хора от форума, които са слагали водородна система на двигател 1Z. Интересува ме разход, вървене и всичко което може да ми е от полза на мен и колегите относно водородната система при ТДИ.
Поздрави на всички.
Един от колегите ми си поръча генератор за получаване на Браунов газ, но идеята му е да го ползва за рязане на метали.За сега чисто експериментално, защото капацитета на генератора е малък.Покрай това се запали друг колега който има намерение да пробва газа на стар двутактов двигател.Ако има развитие, бих помислил за моя 1з двигател.Има доста писано за откритието на Юл Браун.
- valio_style
- Регистриран на: Сря 15 мар 2006 21:38
- Автомобил: E36 cabrio E30 Turbo
- Двигател: Unknown
Аз също имах желание да сложа такава система на колата си (1Z), но се замислих колко ли ще намали разхода и дали изобщо ще го намали? Най-малкото ме съмнява да го намали значително защото ГНП-то така или иначе ще
си вкарва едно и също количество нафта. Дали ще изгаря по ефективно да, поне според това което съм чел в нета, но да харчи 30-40% по-малко едва ли. Докато някой не ми покаже че става не вярвам.
Та и на мен ще ми е интересно някой колега дали си е сложил, да даде отзиви.
valio_style написа:Дали ще изгаря по ефективно да, поне според това което съм чел в нета, но да харчи 30-40% по-малко едва ли. Докато някой не ми покаже че става не вярвам.
Ако наистина е ефективно, за което не мога да дам категоричен отговор, то тогава ще постигаш същите мощности с по-малко натискане педала на газта и от там ще идва икономия т.е. ако сега караш с 80км/ч при 40% натиснат педал, то с такова "ефективно" устройство ще правиш същите километри с 25% натиснат педал, помпата ще хвърля близо 50% по-малко гориво и от там ще падне разхода.
Интересно какъв би бил ефекта върху двигателя само.
Няма ли кой поне да промени заглавието,защото си е...простотия и поне малко "уважение" към "откривателя" Браун.
Също като един познат ,дето щеше да си купува 6-цилиндров Ванкелов двигател...божееее...!!!
А БРАЙЛ e един друг Човек
Измислил е една писменост..да не ви дава Господ да я учите!
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
emo-gar написа:Няма ли кой поне да промени заглавието,защото си е...простотия и поне малко "уважение" към "откривателя" Браун.
А БРАЙЛ e един друг ЧовекИзмислил е една писменост..да не ви дава Господ да я учите!
Че защо?В този си вид заглавието е абсолютно правилно
donMaranzano написа:За колегата
http://hho-hydrogensystems.com/10-Генератор-на-Браунов-газ-Принцип.html
Добре де...като прочетете някъде ей такава простотия:
...В общия случай, изгарянето на гориво-въздушната смес в двигателите с вътрешно горене е не ефективно. Около 40% от горивото изгаря в цилиндрите, а останалите до 60% изгарят в изпускателните тръби....
Не ви ли светва малката червена лампичка?
- blaze
- Двигател: AHF BAU
icoico написа:
Че защо?В този си вид заглавието е абсолютно правилно![]()
БРАУНОВ - БрайЛов.... как да е правилно, като не е!
Колегата горе правилно каза "да не дава господ да го учите това" що е брайловото....
icoico написа:Добре де...като прочетете някъде ей такава простотия:
До сега мисля, че се дискутира самата система. Никой не го е сложил в колата за да се прецени всичко това, как и къде ще изгаря. На теория и земята е кръгла, ама не съвсем
Цитирам: "При изгаряне на газа Браун в цилиндрите на двигателя се образува прегрята пара, която почиства буталата и клапаните от нагар, увеличава топлообмена между клапана и леглото на клапана и по този начин значително увеличава живота на двигателя. Подобреното изгаряне на горивовъздушната смес, довежда до намаляване на разхода на гориво, повишаване на мощността получена от двигателя и повишен пробег между две смени на маслото, (намалява се отделянето на сажди и твърди частици при горенето)."
- icoico
blaze написа:icoico написа:
Колегата горе правилно каза "да не дава господ да го учите това" що е брайловото....icoico написа:Добре де...като прочетете някъде ей такава простотия:
До сега мисля, че се дискутира самата система. Никой не го е сложил в колата за да се прецени всичко това, как и къде ще изгаря. На теория и земята е кръгла, ама не съвсемПрактиката се търси!
Брайловата азбука е за слепи,а брауновият газ...еее...дано се сещаш вече защо мисля,че "брайлов" газ му подхожда повече
viewtopic.php?f=59&t=96142&hilit=%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%BB%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
