Капе вода в купето
- MapTo``
- Регистриран на: Нед 12 мар 2006 22:42
Re: Капе вода в купето
Днес поливах поливах предното стъкло с вода но под оплатненито на предното стакло беше сухо ,но щом при теб се вижда след 1-2 часа остава ми да почакам и да видим при някои по дълготраен дъжд дали ще има водица:)
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Колеги при мен пък се мокри отзаде зад шофиора и интересното е че е само в предния край на стелката как зъобикаля тая вода не знам... и не мога да разбера къде влиза вода. Гледах всичко уплатнения и са добре от какво може да е ?
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Ако имаш шибедах - от него. Водата капе в/у кората на тавана и от там, в зависимост от това колата къде е паркирана, се стича по кората и се излива в/у пластмасите по средната колонка м/у вратите, оттам пада долу зад шофьора и ето ти локва отзад.
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Лошото е че нямам прозорец към небето
! И съм забелязал че няма значение къде е паркирана и пак си влиза вода. И гледам улейте на уплатненията да ги почиствам, но явно не е от там и вече се чудя какво да правя ... няма ли някой с такъв проблем.
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Махни кората и виж дали имаш найлон.Най-вероятно нямаш и от там е проблема.Подлизва и вътре
- icefire
Щом нямаш прозорец към небето, значи е от вратата - виж първо задната, но ако не е от нея, може и от шофьорската някак си да се стича. Освен за мушамата, за която колегата над мене ти е казал, погледни и отворите за отводняване на вратата отдолу да не са запушени
- bobo_golfa
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 19:21
- Местоположение: София / Монтана
да това с наилона беше и при мен скъсан и всичката вода отива в краката залепих наилона и се оправи а каналите не бяха запушени
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
За какъв найлон става дума ???? И коя кора от всичките
Съмняваме да е от врата, защото като пипна мукета и точно под предната седалка в дясната част и там е мокро. А за каналите на вратите няма проблеми всичко се стича както трябва. Аз всеки път като завали и се сещам за това нещо
тук сега заваляха едни дъждове яки от 5 часа не спира да вали.
- chiki-riki
- Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
когато е по силен дъжда при мен капе в краката на пасажера когато пусна парното
от къде може да влиза вода ?
от къде може да влиза вода ?- mupk0
За найлона ти говоря следното:Като махнеш кората на вратата трябва да има залепен найлон за ламарината супер добре,за да не ти подлива от него.
Капе в краката на пасажера от запушени канали под чистачките и улива по парното или ако е пукнато пластмасовото под чистачките пак за самото парно.АКо ти капе в шофьорските крака е от прозореца.Все пак може и на пасажера от там да капе.Виж между таблото и прозореца
- bobo_golfa
chiki-riki написа:когато е по силен дъжда при мен капе в краката на пасажера когато пусна парнотоот къде може да влиза вода ?
виж да не е отпред като отвориш предния капак под кората от дясно има една кутия като филтар виж да не е около нея да тече или има едни тапи малко по на там от нея
- chiki-riki
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
bobo_golfa написа:chiki-riki написа:когато е по силен дъжда при мен капе в краката на пасажера когато пусна парнотоот къде може да влиза вода ?
точно там се събира водата, огледах как е положението, но не видях кое е запушено или от къде трябва да се отича водата ?
- mupk0
chiki-riki написа:bobo_golfa написа:chiki-riki написа:когато е по силен дъжда при мен капе в краката на пасажера когато пусна парнотоот къде може да влиза вода ?
Отстрани в самият калник има дупка.Бутай с отверка и ще я видиш
- chiki-riki
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
значи правилно се бях насичл към нея, но има гумена тапа и ме беше страх да я продупча да се изсипе всичката вода в купето
- mupk0
Колега това за което ти говоря,е на самият калник.В най-ниската точа.Има едно като пластмасова решетка с гумени платна подобно на по-новите коли дето имат в багажницит такова за уравновесяване на налягането при затваряне на врата.
