Golf MK4 1.9TDI 110hp Проблем с борд компютъра
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Re: Проблем с борд компютъра
Мнениеот dimitars » Нед 14 авг 2011 18:32
Изгоряла е лампата за подсветка на LED дисплея
pafkataaa
Регистриран на: Вто 15 дек 2009 21:16
Местоположение: pleven
Мнениеот pafkataaa » Съб 07 апр 2012 9:39
kade se namira tq ?
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Съб 07 апр 2012 9:53
pafkataaa написа:kade se namira tq ?
Не пиши на маймуница!В България си,използвай буквите!
Направи една снимка на таблото!Съмнява ме,че изобщо нямаш борд. компютър!Или ако имаш е на мястото на часовника!Щом не се увеличава светлината може и да е сменено таблото!
pafkataaa
Мнениеот pafkataaa » Съб 07 апр 2012 13:28
извинявай даскале просто пиша от телефона , таблото си е мойто има някакви цифри сравнихме ги с номера на рамата в фолксваген
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Съб 07 апр 2012 13:47
Направи една снимка с телефона и я качи тук!Така само гадаем!Ако е дисплеят има китайчета по 60-70лв!Аз на предната сменявах и две години,фокато не я продадох нямах проблеми!
pafkataaa
Мнениеот pafkataaa » Съб 07 апр 2012 17:04
ето колега за това говора другото е ръчката на борда
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Съб 07 апр 2012 17:39
Много интересно!С големия борд компютър си!Интересно ми е коя година е колата!Мисля че този вид се вгражда в последните години на производство на Голф 4!Много ме съмнява да не е сменявано това табло и да има някаква хитринка при смяната за да тръгне!Отиди при майстор който рабира от токове да го свали и прегледа!Може да има някакъв малък и лесно отстраним проблем!Направо си е грехота да имаш голям борд и да не работи!
pafkataaa
Мнениеот pafkataaa » Съб 07 апр 2012 17:44
99 е колата
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Съб 07 апр 2012 19:40
Колегите са те посъветвали да огледаш буксите по таблото-огледа ли ги?
stevap
Регистриран на: Чет 25 фев 2010 15:45
Местоположение: Пещера
Мнениеот stevap » Нед 08 апр 2012 14:55
Колеги, 99 г. голф 4 с голям дисплей на компютъра няма, просто е сменяно таблото, незнайно по каква причина, но все пак е кола втора ръка, може и да заработи един ден но си иска някой който разбира от тези неща за да го нагласи, но сигурно ще ти излезе толкова финансово колкото да не си заслужава facepalm
pafkataaa
Мнениеот pafkataaa » Нед 08 апр 2012 17:26
таблото го сравнявах с номера на купето то е , в крайна сметка може ли някой да ме упъти къде да ида където знаят за какво става на въпрос не да се учат на моето табло от Плевен съм по принцип но ако трябва ще я карам някъде
cecka1864
Регистриран на: Сря 07 сеп 2011 18:06
Местоположение: lom
Мнениеот cecka1864 » Нед 08 апр 2012 17:45
Колега, според мен е избледнял до толкова, че нищо не се вижда. Това им е слабо място, аз карам пасат В5 '99г. и при мен е избледнял много. Дори е много странно, като запаля и дисплея свети идеално, след малко почва да избледнява и след около десетина минути ако е денем и особено слънчево почти нищо не се вижда, трябва да си слагам раката на дисплея та да видя нещо. Иначе ако е тъмно се вижда, но далеч от това дето е като запаля. Междудругото не се влияе от това дали са пуснати фаровете, дисплея си свети при палене и затова потенциометара за светлината на уредите в купето и да го въртиш не очаквай да стане нещо. Дори и на снимката се вижда, че е избледнял. На този етап не смятам да го пипам обаче.
madwifi
Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: 1.9D AEF
Мнениеот madwifi » Вто 10 апр 2012 11:28
Това табло се монтира на коли със заводската навигация. Както се вижда от снимките на колегата колата има такава навигация. Няма значение годината на колата. Най-вероятно проблема е в самия дисплей, често се прецакват. А за увеличаването и намалянето на осветеността може да имаш проблем със самия потенциометър.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 10 апр 2012 12:00
Правиш ли сметка, че тази навигация MFD .... монтирана заводски в кола '99 .... не знам. Не съм сигурен.
Пафкааааа, букса не е, щото те са две - зелена и синя. Една да не е вкарана и таблото няма да заработи. Подсветката също ме съмнява, защото по спомен се състои от няколко диода. Един да е изгорял разбирам, ама всичките ...
Щом казваш, че не се корегира осветеността на таблото от потенциометъра, значи тук е правена някаква странна мутация. По VIN ли ти излиза каталожния номер на таблото?
Я кажи като дадеш контакт, контролата за имобилайзера къде светва - в оборотомера или в километража.
pafkataaa
Мнениеот pafkataaa » Сря 11 апр 2012 21:12
ето какво свети само светлината за подгряване угасна и неможах да я хвана
