Центровка без Ваг Ком има ли начин?
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 11 авг 2011 19:39
Смених стария кошник с друг по "млад" ,но с клима и АБС мАтор. Доста е тромав и при бърза сверка белези след ужасно тракане на аванс установих ,че има ужасно предварение.Врътнах малко делкото аванса замълча, но ускорява сякаш на присекулки, четох една камара теми и доколкото разбрах без авариен режим на компота няма хубава центровка, има ли начин да се сведе компа в сервизен режим без Ваг Ком и ако неможе този кабел от колега
VAG-COM 409.1 USB - 45лв.
VAG-COM 409.1 RS232/com-port/ - 40лв.
и кой от двата трябва да взема, буксата ми е тази предстои ми монтирането на газова уредба и пак ще трябват центровки а една диагностика се върти около 40 лв.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Центровка без Ваг Ком има ли начин?
Мнениеот pas1.8mi » Чет 11 авг 2011 20:16
С 409 с УСБ става!Трябва да имаш стробоскоп за настройката!Щом ще слагаш и газова ,помисли и за ТАП(около 35 лв бяха преди време)!
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 11 авг 2011 21:00
Моята букса е мъжка а гледам и на кабела е така или това е преходник?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 11 авг 2011 21:03
и с 311 става. Има кабел, но сега ми го върнаха и ми казаха, че не работел. Утре ше го пробвам дали е жив.
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 11 авг 2011 23:20
ABS мотор не се диагностира с посочените кабели! проверено!диагностира се с други програми!центровката се прави със стробоскоп във авариен режим .има указанията по форума и в Auto data ! :търсачкаа
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Вто 16 авг 2011 16:29
Хм? Разясни малко? Същия кабел + VAG-COM v311 на ABS мотора се виждат и грешките и живите данни заедно с осцилограмите и сервизния режим също. Единствено контролера на ABS (Anti-lock braking system) не може да се върже. При инициализацията излизат грешки и връзката се разпада. Понеже контролера е на задната седалка, мислех, че от дългите кабели се получават отклонения. Повторих с допълнителни кабели до диагностичната букса и се върза няколко пъти, но после се разпада пак. Така и не съм се разправял повече.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 16 авг 2011 18:22
pas1.8mi написа:Трябва да имаш стробоскоп
не си спомням вече кой миндиянин написа:някой може ли да ми услужи със стругоскоп...
в отговор на което, golfer написа:ела, имам един банцикоскоп, ако искаш...
всеки път щом видя думата стробоскоп се сещам за това, темата отдавна явно не съществува, но още си се кикотя...
mhihi mhihi mhihi
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 16 авг 2011 23:00
bachest,дале аз не попадам на програма и кабели , но двигатели с код АММ и АВS ги чета с друга програма!може ти да си успял !?браво!!!че защо не споделиш програмата си с нас?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 16 авг 2011 23:21
И аз успявам да чета грешките и живите данни с 311.2версия и китайски кабел :wink:
А с по нова версия и друг кабел и абс се свързва :)
bachest
Мнениеот bachest » Вто 16 авг 2011 23:43
По-горе съм я написал. Оригиналната версия на VAG-COM софтуера се използва. За евтиния кабел се ползва старата версия. Моята е 311.2-N. Става и 409, но едно време нямаше крак за нея, а 311 за нашите дърти кошници, върши същата работа. Евтиния кабел не е нищо особено. Имаше някъде и схеми, човек да си го измайстори. Но не си заслужава, при положение, че китаеца го прави за жълти стотинки. Кабела за който говорим е известен като ККЛ и се свързва с автомобила посредством KWP протокола. След 96-97-98 година (незнам кога) са с CAN връзка и там кабела е друг, по-скъп.
Така и така офирахме темата на колегата, някой знае ли бълграска дума синоним на офиране, което идва от Off Topic май.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пон 05 сеп 2011 21:08
Един въпрос след бири закъснение, ако се корегира делкото при загасен мотор, след запалването остава ли корегирана центровката или се разхожда пак на ляво на дясно? никой ли не знае тази подробност?
petiop
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
Автомобил: Пасат
Двигател: AVF 2003г 4х4
Местоположение: софия
Мнениеот petiop » Сря 14 сеп 2011 15:09
На мен на 1,8 ABS мотор -vaskoto1 ми направи центровката без комп и авариен режим и съм доволен. :beer
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 14 сеп 2011 18:49
petiop написа:На мен на 1,8 ABS мотор -vaskoto1 ми направи центровката без комп и авариен режим и съм доволен. :beer
Въпроса е ,дали както съм писал я е направил? Там ли беше като я прави?
petiop
Автомобил: Пасат
Мнениеот petiop » Чет 15 сеп 2011 9:16
vladtod® написа:
Да пред мен я направи след смяна на ремъка я бях нацелил на 17 градуса но е много и той я върна на 10 карам предимно на ГАЗ :beer сега си върви супер.
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Чет 15 сеп 2011 11:10
ABS контролера на този модел с такъв двигател се диагностицира, но предполагам зависи от диагностичния софтуер. Поне на баща ми на Б4-ката няма проблеми. Делкото... компютъра на този тип двигатели сам си мести центровката както му е удобно, така че по-добре си го върни в оригиналното положение или при vaskoto1 и той знае какво да направи.
