Какво е това? Пасат Б5 110 к.с.
CCC
Регистриран на: Нед 01 фев 2009 19:30
Мнениеот CCC » Сря 17 авг 2011 15:18
Здравейте,
Искам да попитам това, което съм очертал на снимката, какво е и не трябва ли да има още нещо към него?
Колата е Passat B5 (по каталога на сайта) TDI 110к.с.
Моля дайте инфо.
Благодаря предварително.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: Какво е това?
Мнениеот red.devilll » Сря 17 авг 2011 15:23
Актуатор който струва нов 220 лв,а втора ръка колкото го намериш
CCC
Re: Какво е това?
Мнениеот CCC » Сря 17 авг 2011 15:29
red.devilll написа:Актуатор който струва нов 220 лв,а втора ръка колкото го намериш
Той си работи мисля. Но не трявбва ли да има нещо към него или си е така?
wnaso
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 11:48
Местоположение: Ruse NewBeetle ALH@Brezel
Re: Какво е това?
Мнениеот wnaso » Сря 17 авг 2011 15:30
"и не трябва ли да има още нещо към него?"
Трябва -маркуче.
CCC
Re: Какво е това?
Мнениеот CCC » Сря 17 авг 2011 15:33
wnaso написа:"и не трябва ли да има още нещо към него?"
Трябва -маркуче.
До къде води? И може ли да ми кажеш с какво наименование за да си го закупя.
wnaso
Re: Какво е това?
Мнениеот wnaso » Сря 17 авг 2011 15:38
А ти как разбра че актуатора ти работи ,и тая кола върви ли изобщо? Маркучето е за вакум и стига до клапан Н75.
CCC
Re: Какво е това?
Мнениеот CCC » Сря 17 авг 2011 15:40
wnaso написа:А ти как разбра че актуатора ти работи ,и тая кола върви ли изобщо? Маркучето е за вакум и стига до клапан Н75.
Върви доста прилично :-).
Тоя клапан къде да го търся?
Не съм много наясно и затова питам сигурно глупости.
wnaso
Re: Какво е това?
Мнениеот wnaso » Сря 17 авг 2011 15:48
Колега незнам как върви тая кола прилично без управление на турбината ,но препоруката ми е да посетиш някой сервиз. Ето ти схема на свързване на вакуумните маркучи.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: Какво е това?
Мнениеот the_tupan » Сря 17 авг 2011 15:56
Да, без управление турбото най-вероятно пренадува доволно и ако караш така може да го строшиш! Отиди на майстор да пренареди вакуумите.
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Re: Какво е това?
Мнениеот rostislav1998 » Сря 17 авг 2011 15:57
:shock
nasko1978
Re: Какво е това?
Мнениеот nasko1978 » Сря 17 авг 2011 16:08
CCC написа:
За да върви прилично сигурно е застанал в положение на максимален надув на турбината,което е меко казано опасно! scare
Там трябва да има маркуче към клапан Н75!Гледай схемата и го оправи навреме с вакумен маркуч 3,2 - 3,5мм.
CCC
Re: Какво е това?
Мнениеот CCC » Вто 30 авг 2011 12:56
Здравейте,
Да кажа само, че си купих маркуча и го закачих където трябва. Има доста голяма разлика със и без него :-).
Да обясна за хората, които евентуално може да имат същия проблем, ако не могат да намерят клапана къде се намира, защото на мен ми отне доста време. Мястото му е точно между двигателя и решетката на предницата(поне за описания модел в първото мнение).
Благодаря на всички.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Какво е това?
Мнениеот fox_vt » Сря 31 авг 2011 17:50
И сега как е колата "доволно" ли върви или бая доволно mhihi mhihi
CCC
Re: Какво е това?
Мнениеот CCC » Пет 08 юни 2012 11:21
Супер е само остава да започнат и по-хубав дизел да продават по бензиностанциите, но това е вече за друга тема.
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Re: Какво е това?
Мнениеот kn9453 » Пет 08 юни 2012 21:32
CCC написа:Здравейте,
Моля дайте инфо.
Това предполагам е майтап (проба) на некой зевзек :beer
имам в предвид поста.
