Здравейте,
Искам да попитам това, което съм очертал на снимката, какво е и не трябва ли да има още нещо към него?
Колата е Passat B5 (по каталога на сайта) TDI 110к.с.
Моля дайте инфо.
Благодаря предварително.
Какво е това? Пасат Б5 110 к.с.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: Какво е това?
Актуатор който струва нов 220 лв,а втора ръка колкото го намериш
Re: Какво е това?
red.devilll написа:Актуатор който струва нов 220 лв,а втора ръка колкото го намериш
Той си работи мисля. Но не трявбва ли да има нещо към него или си е така?
- wnaso
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 11:48
- Местоположение: Ruse NewBeetle ALH@Brezel
Re: Какво е това?
"и не трябва ли да има още нещо към него?"
Трябва -маркуче.
Трябва -маркуче.
Re: Какво е това?
wnaso написа:"и не трябва ли да има още нещо към него?"
Трябва -маркуче.
До къде води? И може ли да ми кажеш с какво наименование за да си го закупя.
- wnaso
Re: Какво е това?
А ти как разбра че актуатора ти работи ,и тая кола върви ли изобщо? Маркучето е за вакум и стига до клапан Н75.
Re: Какво е това?
wnaso написа:А ти как разбра че актуатора ти работи ,и тая кола върви ли изобщо? Маркучето е за вакум и стига до клапан Н75.
Върви доста прилично
Тоя клапан къде да го търся?
Не съм много наясно и затова питам сигурно глупости.
- wnaso
Re: Какво е това?
Колега незнам как върви тая кола прилично без управление на турбината ,но препоруката ми е да посетиш някой сервиз. Ето ти схема на свързване на вакуумните маркучи.
Re: Какво е това?
Да, без управление турбото най-вероятно пренадува доволно и ако караш така може да го строшиш! Отиди на майстор да пренареди вакуумите.
rostislav1998
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
- Местоположение: ruse
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Какво е това?
CCC написа:wnaso написа:А ти как разбра че актуатора ти работи ,и тая кола върви ли изобщо? Маркучето е за вакум и стига до клапан Н75.
Върви доста прилично.
За да върви прилично сигурно е застанал в положение на максимален надув на турбината,което е меко казано опасно!
Там трябва да има маркуче към клапан Н75!Гледай схемата и го оправи навреме с вакумен маркуч 3,2 - 3,5мм.
Re: Какво е това?
Здравейте,
Да кажа само, че си купих маркуча и го закачих където трябва. Има доста голяма разлика със и без него
Да обясна за хората, които евентуално може да имат същия проблем, ако не могат да намерят клапана къде се намира, защото на мен ми отне доста време. Мястото му е точно между двигателя и решетката на предницата(поне за описания модел в първото мнение).
Благодаря на всички.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Какво е това?
И сега как е колата "доволно" ли върви или бая доволно
Re: Какво е това?
Супер е само остава да започнат и по-хубав дизел да продават по бензиностанциите, но това е вече за друга тема.
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
Re: Какво е това?
CCC написа:Здравейте,
Моля дайте инфо.
Това предполагам е майтап (проба) на некой зевзек
имам в предвид поста.
Потребители, разглеждащи този форум: icko_stanev и 52 госта
