Хидравлика - Голф 3
goleo
Регистриран на: Чет 24 авг 2006 8:58
Хидравлика - Голф 3
Мнениеот goleo » Чет 24 авг 2006 9:02
Може ли да се сложи хидравлика на Голф 3 (1.4 - 93г.) за колко пари и къде?
martins
Регистриран на: Нед 13 ное 2005 21:35
Автомобил: Vw Vento
Двигател: 1.8 ABS 1992
Мнениеот martins » Чет 24 авг 2006 14:21
Мисля че по - новите модели с 1,4 двигател имат хидравлика, може би и на твоя може да се монтира.
AUDI
Регистриран на: Пет 03 юни 2005 11:51
Мнениеот AUDI » Чет 24 авг 2006 23:12
По-добре карай така и след време смени автомобила, защото с тази хидравлика ще се вкараш във филми според мен. Имам наблюдения от Голф 2 55 коня, при който като запалиш фаровете когато е на място започва да тресе, представям си 60 конявото 1.4 какво ще прави когато го натовариш с хидравликата...
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 25 авг 2006 0:48
слагаш без проблеми,но ти трябва реика,корпуса към мотора и помпа за 1.4,задругите мотори помпата е разли4на успех
PESHERLAN
Регистриран на: Нед 05 фев 2006 1:48
хидравлика
Мнениеот PESHERLAN » Нед 27 авг 2006 18:37
Колеги,за да не отварям нова тема,искам да попитам,хидравличната рейка на Голф 3 става ли на Голф 2,като гледам по окачването няма разлика,но все пак да попитам!!!
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 27 авг 2006 19:00
става
PESHERLAN
Мнениеот PESHERLAN » Нед 27 авг 2006 19:05
А имаш ли представа,колко парички може да ми струва това удоволствие,щото все пак-рейка,помпа,маркучи,казанче за маслото,ама 2-ра употреба от някоя моргица,може ДА!!!!!!
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Нед 27 авг 2006 21:44
Колега, няма лошо от хидравликата, ама да знаеш , че това чудо е много капризно когато е старо, прави се за серозни пари и въобще..може да се каже че стара хидравлика е таралеж в гащите а новата е цифра.... Соррри за оффтопика ама истината боли ... :)
protoberans
Регистриран на: Пон 31 юли 2006 13:39
Мнениеот protoberans » Пон 28 авг 2006 9:07
AUDI написа:По-добре карай така и след време смени автомобила, защото с тази хидравлика ще се вкараш във филми според мен. Имам наблюдения от Голф 2 55 коня, при който като запалиш фаровете когато е на място започва да тресе, представям си 60 конявото 1.4 какво ще прави когато го натовариш с хидравликата...
И какво ще прави като го натовариш с хидравлика?
моя е 1.4 и си има.
Иначе никс е написал какво трябва.
мисля че ще се намери за 200 от морга, иначе гледам хидравличната помпа нова струва около 900 :С
chefito
Мнениеот chefito » Пон 28 авг 2006 16:23
аз реших проблема с по тънки гуми....сега си се върти сравнително леко воланчето.....а за монтиране на хидравлика е цифра пари за труд, части и така нататък....не искам да се меся ако си взел решение, но според мен продавай тази кола за 3800-4000 и сложи от тебе 1000лв и си купи едно читаво голфче направо със серво....УСПЕХ!
PESHERLAN
Мнениеот PESHERLAN » Вто 29 авг 2006 17:27
Абе,лесно е дасе каже-извади 1000лв. от тебе и си купи!!!!
А ако няма да извади??????
Аз,честно казано мисля да пробвам със смяна на рейката с хидравлична,ако наистина е 200лв. втора ръка,при условие,че ще си я сменя сам(е с приятелска помощ де!!) с и заслужава!!!
Taffy
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 14:05
Автомобил: Audi A4
Двигател: ADR 2000
Мнениеот Taffy » Вто 29 авг 2006 17:29
ОК без хидравлика сме, ама може ли в един момент да започне да се върти волана по тежко от преди. Нещо може ли да стане ан механиката или някой елемент да е за смяна.
Един приятел ми смени втулките и тампоните, за известно време се въртеше тоя волан знбачително по лесно, ама пак нещо му стана.
Голф 3, 1,4ABD 1991г.
PESHERLAN
Мнениеот PESHERLAN » Вто 29 авг 2006 17:45
По принцип всичко може да стане на хидравликата,още повече ако слагаме втова употреба,ама аз като ида в моргата да я кукувам,ще я огледам от всякъде да не тече,да са и здрави маншоните и така нататък!!!
