Помогнете моля лек яд с едно Т4
BBorko
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 15:19
Местоположение: sofia
Мнениеот BBorko » Нед 21 авг 2011 0:30
Здравейте колеги искам да ви помоля ако някои може да ми помогне с идеи за разрешаването на моят проблем да пише . Благодаря предварително! А сега : охладителната течност изчезва без видим теч на около 40 км доливам 200 мл няма пушаци ,като да я изгаря в цилиндрите ,маслото е наред не е на боза и на капачката няма нищо нередно ,онзи ден съм купил нова капачка за раширителния съд съответно не е и там проблема . Бусчето е каравеле 93-та 2,4 дизел 5цилиндъра и си върви екстра не загрява
gareto_
Регистриран на: Чет 28 окт 2010 18:11
Местоположение: Bulgaria
Re: Помогнете моля лек яд с едно Т4
Мнениеот gareto_ » Нед 21 авг 2011 7:27
Свали свещите и виж дали има вода в цилиндрите.И свеща ще се е цветила и ще мерише на антифриз.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 21 авг 2011 7:27
Колега, провери си дренажа на водната помпа. Тя се задвижда от агренажния ремък. Може да й е дошло времето. На колко хил. км. е буса? И кога е сменян ремък, и помпа за последно?
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
Мнениеот galyaradeva » Нед 21 авг 2011 12:53
Виж под гумите в краката да не е мокро :screwy
veselan4o_83
Регистриран на: Сря 22 сеп 2010 18:53
Местоположение: CHERVEN BRIAG
Мнениеот veselan4o_83 » Нед 21 авг 2011 15:07
колег провери си радиатора моя течеше много малко и се изпаряваше без да капе огледай го отдоло на работещ загрял двигател
BBorko
Мнениеот BBorko » Нед 21 авг 2011 16:34
помпата и ангренажите са сменени преди 8000 км но днес забелязах че има и дим когато отворя капачката на маслото при работещ двигател
и това нормално ли е ? :oops:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 22 авг 2011 11:04
Ако не духа много силно от капачката за наливане на маслото, няма проблем. Съвсем лек дим, при загрял двигател не е проблем. Това са маслени пари. Въпроса е да няма силен въздушен поток навън от гърловината като си сложиш ръката пред нея. Дим може и да няма въобще, и пак да духа силно, тогава вече е проблем, и трябва да се види от какво се получава така. Сега въпроса е да се разбере къде отива антифриза, щом водната помпа и ремъците са сменени, трябва да търсим другаде, но една проверка все пак няма да е излишна. Провери и на местата, където те насочиха и другите колеги. Успех :да:
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Пон 22 авг 2011 11:46
200мл.на 40км. е доста течност и ако влиза дори във вид на пара във двигателя(било то от гарнитура или пукнатина)много скоро щеше да пресече маслото.Свали кората под мотора и огледаи за теч радиятора,не забравяи и задното парно освен това под таблото.Според мен е теч по системата.Успех :да:
bobipeytschinov
Регистриран на: Пон 09 авг 2010 11:20
Местоположение: samokov
Мнениеот bobipeytschinov » Пон 22 авг 2011 11:50
колега провери си радиаторчето на парното отзад!на мен там ми бягаше течноста!!!
gareto_
Мнениеот gareto_ » Пон 22 авг 2011 20:08
Дайствай.Имаш бая жокери.
kjm
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 12:42
Автомобил: audi a3
Двигател: ALH
Местоположение: Добрич
Мнениеот kjm » Вто 23 авг 2011 19:40
bobipeytschinov написа:колега провери си радиаторчето на парното отзад!на мен там ми бягаше течноста!!!
и моя от там губи антифриз
BBorko
Мнениеот BBorko » Сря 24 авг 2011 22:26
Кората я махнах преди седмица с идеята да огледам за евентуалният теч но уви нищо не се вижда, да капе ,да мокри или нещо нередно. Но положението се влошава количеството на охладителната течност която се губи се увеличава . Чесно казано по въпроса за задното парно леко го пренебрегнах по погледнахго и ми се видя че всичко е наред . Колеги мерси за помоща .
И още един въпрос до каква степен има вероятност това да е поради продухана гарнитура или дори и спукана глава ?
И ако губи от парното не трябвали да губи и когато е паркиран и не работи ?
пак благодаря за помоща предварително
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Чет 25 авг 2011 20:48
Според мен течността изтича на такова място, което е много горещо и веднага се изпарява и за това не можеш да видиш местото. Аз имах същия проблем с моето Ауди. Пак така ми бягаше водата и една година не можах да открия теча. А теча беше направо върху двигателя и моментално се изпаряваше.
gorgi
Регистриран на: Съб 03 май 2008 10:43
Местоположение: Тутракан
Мнениеот gorgi » Пет 26 авг 2011 12:29
И аз съм от страдащите за радиатор за задно парно.От зимата се чудя къде отива антифриза.Благодаря колеги. :beer heavy metal zork
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 26 авг 2011 14:12
Дай една снимка да видим откъде точно тече. Ще бъде полезно на много хора...
Върни се в “T4, T5 и T6”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
