Пасат 1,8Т 99г. гасне след запалване
apu
Регистриран на: Чет 11 ное 2010 21:14
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: APU 1999
Местоположение: Burgas
Мнениеот apu » Нед 21 авг 2011 19:06
Колеги дайте някакъв съвет, колата е с газов инж. пали на бензин. Вчера ми се случи колата запалва без проблем но веднага след това гасне и така пробвах 4-5 пъти накрая я запалих директно на газ. След изминати 2-3км. запали на бензин. Помагайте какво да гледам, че зимата няма да мога да паля направо на бензин. Помпата ли да гледам, когато запали колата пробвах да дам газ но нищо газта на колата не е с жило а е електронна.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: Пасат 1,8Т 99г. гасне след запалване
Мнениеот kirhadj » Вто 23 авг 2011 6:26
Помпата може и да работи, но да не достига необходимият ток и напрежение до нея. Ако се блокира от алармата, може релето на нея да сдава багажа и да ти възникне този проблем (имах такъв проблем и се бях засилил да купувам нова, но добре, че се усетих навреме). Може да пробваш, като вържеш директно помпата към акумулатора и да запалиш. Ако остане проблема, значи е помпата, ако нямаш проблем, значи някъде по ел.веригата има проблем.
Успех
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 23 авг 2011 7:11
Заглавие:
'Пасат 1,8Т'
Е, при това заглавие мога да ти споделя, че отверките и гаечните ключове, които (евентуално) държиш в багажника са екстра, която някой път може и да ти потрябва :lol: :lol:
Закачай на диагностика!
С такива симптоми (но без газовата) беше един пассат, дето искаше адаптация на дросел-клапа.
jorkin82
Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:06
Местоположение: сливен
Мнениеот jorkin82 » Вто 23 авг 2011 7:16
колега смени си клапана на бензиновата реика от него може да е
apu
Двигател: APU 1999
Мнениеот apu » Пон 29 авг 2011 20:45
Колеги извадих я тази пуста помпа, но ме достраша да я разглобя. Филтъра на дъното беше чист, но не знам дали вътре в помпата няма друг филтър. Като и подадох напрежение върти. След сглобяването пали но се чува едно виене от помпата а преди въобще не се чуваше работеше много тихо. Не можах да премеря какво напрежение идва до помпата, на контакт не въртеше а само когато се върти и стартера. Дайте идеи може ли от някое реле или друг ел. компонент да прави проблем. Така изглеждаше помпата...
бенз. помпа
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Пон 29 авг 2011 20:58
Закачвай на Ваг Ком колега да видиш кво ще покаже, друг начин няма. Аз имах шкода с 1.8Т мотора и гас и при мен гаснеше при запалване ако не подам гас, оказа се ламбда сонда. :beer
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 30 авг 2011 7:29
apu написа: на контакт не въртеше а само когато се върти и стартера....
Така си е нормално, колега.
В момента на подаване на контакт помпата завърта за няколко секунди (2-3), след това спира.
Завърта отново когато завърти и стартера и не спира, докато не огасиш колата.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Вто 30 авг 2011 16:15
Стига си правил експерименти да не нанесеш повече щети.Достатъчно е да извадиш маркуча да провериш колко бензин хвърля или да боднеш един манометър и да провериш налягането.
jorkin82 ми тоя регулатор струва около 100лв. защо да го смени без да го е проверил?
Отиди на диагностика и открият не открият тогава ще я мислим.
apu
Двигател: APU 1999
Мнениеот apu » Чет 01 сеп 2011 14:01
Проблема е в помпата, купих нова но само помпата тоест патрона вътре някой знаели как се разглобява, че да не скърша нещо до тук стигнах...
apu
Двигател: APU 1999
Мнениеот apu » Чет 01 сеп 2011 20:14
Сменена помпа и всичко е ОК старата ту работеше ту спираше.
Dan4o
Регистриран на: Съб 25 сеп 2004 16:58
Автомобил: Golf VII Highline
Двигател: 2.0 TDI DSG
Мнениеот Dan4o » Сря 07 сеп 2011 1:44
Възможно ли е помпата ту да работи, ту да не работи? Подозирам, че при мен има подобен проблем - когато е топъл двигателят, понякога не иска да запали. В тези случаи, при контакт не се чува да качва бензин.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 07 сеп 2011 7:44
Да, ако е силно износена.
Ако има налягане в горивната система - спокойно може да не успее да завърти.
При всички случаи - свършила е курса! :bishop
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 67 госта
