Пасат 1,8Т 99г. гасне след запалване
apu
- Регистриран на: Чет 11 ное 2010 21:14
- Автомобил: Passat 1.8T
- Двигател: APU 1999
- Местоположение: Burgas
Колеги дайте някакъв съвет, колата е с газов инж. пали на бензин. Вчера ми се случи колата запалва без проблем но веднага след това гасне и така пробвах 4-5 пъти накрая я запалих директно на газ. След изминати 2-3км. запали на бензин. Помагайте какво да гледам, че зимата няма да мога да паля направо на бензин. Помпата ли да гледам, когато запали колата пробвах да дам газ но нищо газта на колата не е с жило а е електронна.
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: Пасат 1,8Т 99г. гасне след запалване
Помпата може и да работи, но да не достига необходимият ток и напрежение до нея. Ако се блокира от алармата, може релето на нея да сдава багажа и да ти възникне този проблем (имах такъв проблем и се бях засилил да купувам нова, но добре, че се усетих навреме). Може да пробваш, като вържеш директно помпата към акумулатора и да запалиш. Ако остане проблема, значи е помпата, ако нямаш проблем, значи някъде по ел.веригата има проблем.
Успех
Успех
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Заглавие:
'Пасат 1,8Т'
Е, при това заглавие мога да ти споделя, че отверките и гаечните ключове, които (евентуално) държиш в багажника са екстра, която някой път може и да ти потрябва
Закачай на диагностика!
С такива симптоми (но без газовата) беше един пассат, дето искаше адаптация на дросел-клапа.
'Пасат 1,8Т'
- jorkin82
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:06
- Местоположение: сливен
колега смени си клапана на бензиновата реика от него може да е
apu
Колеги извадих я тази пуста помпа, но ме достраша да я разглобя. Филтъра на дъното беше чист, но не знам дали вътре в помпата няма друг филтър. Като и подадох напрежение върти. След сглобяването пали но се чува едно виене от помпата а преди въобще не се чуваше работеше много тихо. Не можах да премеря какво напрежение идва до помпата, на контакт не въртеше а само когато се върти и стартера. Дайте идеи може ли от някое реле или друг ел. компонент да прави проблем. Така изглеждаше помпата...
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Закачвай на Ваг Ком колега да видиш кво ще покаже, друг начин няма. Аз имах шкода с 1.8Т мотора и гас и при мен гаснеше при запалване ако не подам гас, оказа се ламбда сонда.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
apu написа: на контакт не въртеше а само когато се върти и стартера....
Така си е нормално, колега.
В момента на подаване на контакт помпата завърта за няколко секунди (2-3), след това спира.
Завърта отново когато завърти и стартера и не спира, докато не огасиш колата.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Стига си правил експерименти да не нанесеш повече щети.Достатъчно е да извадиш маркуча да провериш колко бензин хвърля или да боднеш един манометър и да провериш налягането.
jorkin82 ми тоя регулатор струва около 100лв. защо да го смени без да го е проверил?
Отиди на диагностика и открият не открият тогава ще я мислим.
apu
Проблема е в помпата, купих нова но само помпата тоест патрона вътре някой знаели как се разглобява, че да не скърша нещо до тук стигнах...
apu
Сменена помпа и всичко е ОК старата ту работеше ту спираше.
- Dan4o
- Регистриран на: Съб 25 сеп 2004 16:58
- Автомобил: Golf VII Highline
- Двигател: 2.0 TDI DSG
Възможно ли е помпата ту да работи, ту да не работи? Подозирам, че при мен има подобен проблем - когато е топъл двигателят, понякога не иска да запали. В тези случаи, при контакт не се чува да качва бензин.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Да, ако е силно износена.
Ако има налягане в горивната система - спокойно може да не успее да завърти.
При всички случаи - свършила е курса!
