теч на масло,голф 3
теч на масло,голф 3
колеги тече ми масло от двигателя на голф 3 1.4 mi,ABD мотор,теча е от ляво,при ангренажния ремък,доста е омаслено и вече няколко пъти доливам,някой смеринг ли е или може да е друго
Re: теч на масло,голф 3
Или семеринг разпределителен вал, или гарнитура глава .Има и варянт да е тази на капака на клапаните .
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
На мен ми течеше от датчика за налягане на маслото!
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Наи-вероятно се е извадила семерингата на разпределителния вал.
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
еми процедурата е като при смяна на съединител - сваляне на скорости
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
orlin4ooo написа:еми процедурата е като при смяна на съединител - сваляне на скорости
Не се свалят скоростите за да се смени семеринга на разпределителния вал
Колега първо разбери от къде ти тече масло няколко са вариантите, след това мисли как ще го оправяш.
- golf_III_2e
Под пластмасите има 3 семеринга и 4есто се слу4ва някоя да излезе сама.Сваляи и гледаи какво те4е понеже маслото ебава маиката на ремука.Ако мислиш 4е може6 да си наредиш сам ангренажния ремък зна4и можеш и да си смени6 семеринга сам.А като беля можеш да изкревиш някои клапан , и после става весело понеже се сваля главата.така 4е ако не си сигурен 4е знае6 какво прави6 наи-добре не се захва6таи.
- fill
golf_III_2e написа:Под пластмасите има 3 семеринга и 4есто се слу4ва някоя да излезе сама.Сваляи и гледаи какво те4е понеже маслото ебава маиката на ремука.Ако мислиш 4е може6 да си наредиш сам ангренажния ремък зна4и можеш и да си смени6 семеринга сам.А като беля можеш да изкревиш някои клапан , и после става весело понеже се сваля главата.така 4е ако не си сигурен 4е знае6 какво прави6 наи-добре не се захва6таи.
Не разбрах едно нещо ....
Как може да се изкриви клапан ?
- golf_III_2e
На свален ремък като се опиташ да развиеш болта на разпределителния вал и някое от буталата е спряло в горна мъртва точка.То пак зависи дали мотора удря клапани по принцип.
- Регистриран на: Пет 04 фев 2011 21:23
- Местоположение: bulgaria
1-провери двата датчика в ляво под капака на клапаните.2-самият капак на клапаните ,но от там просто не можеш да спреш да сълзи , но поне смени гарнитутата и сложи силикон под и над новата ,за да подлизва съвсем малко, 3-смени семеринга на разпределителния вал , става като свалиш ремъка ,пласмасовият капак но преди това голямата шаиба на вала ,като направиш тези операции пиши какво се е получило. бъди сигурен че не е от гарнитурата на главата . като пари -горе долу гарнитура гумена 12-15лв ,семеринг 3-6лв , двата датчика по около 15лв брои
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 56 госта
