теч на масло,голф 3
tokaii
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 9:57
Местоположение: Пещера
теч на масло,голф 3
Мнениеот tokaii » Пон 22 авг 2011 10:58
колеги тече ми масло от двигателя на голф 3 1.4 mi,ABD мотор,теча е от ляво,при ангренажния ремък,доста е омаслено и вече няколко пъти доливам,някой смеринг ли е или може да е друго
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Re: теч на масло,голф 3
Мнениеот djshomi » Пон 22 авг 2011 12:02
Или семеринг разпределителен вал, или гарнитура глава .Има и варянт да е тази на капака на клапаните .
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Мнениеот FivePointeO » Пон 22 авг 2011 13:43
На мен ми течеше от датчика за налягане на маслото!
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пон 22 авг 2011 16:36
Наи-вероятно се е извадила семерингата на разпределителния вал.
tokaii
Мнениеот tokaii » Вто 23 авг 2011 6:53
ако е семеринга,трудно ли се сменя,иска ли много разглобяване
orlin4ooo
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Мнениеот orlin4ooo » Вто 23 авг 2011 8:18
еми процедурата е като при смяна на съединител - сваляне на скорости :)
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Вто 23 авг 2011 9:44
orlin4ooo написа:еми процедурата е като при смяна на съединител - сваляне на скорости :)
Не се свалят скоростите за да се смени семеринга на разпределителния вал :!:
Колега първо разбери от къде ти тече масло няколко са вариантите, след това мисли как ще го оправяш.
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Вто 23 авг 2011 18:09
Под пластмасите има 3 семеринга и 4есто се слу4ва някоя да излезе сама.Сваляи и гледаи какво те4е понеже маслото ебава маиката на ремука.Ако мислиш 4е може6 да си наредиш сам ангренажния ремък зна4и можеш и да си смени6 семеринга сам.А като беля можеш да изкревиш някои клапан , и после става весело понеже се сваля главата.така 4е ако не си сигурен 4е знае6 какво прави6 наи-добре не се захва6таи.
fill
Мнениеот fill » Вто 23 авг 2011 23:26
golf_III_2e написа:Под пластмасите има 3 семеринга и 4есто се слу4ва някоя да излезе сама.Сваляи и гледаи какво те4е понеже маслото ебава маиката на ремука.Ако мислиш 4е може6 да си наредиш сам ангренажния ремък зна4и можеш и да си смени6 семеринга сам.А като беля можеш да изкревиш някои клапан , и после става весело понеже се сваля главата.така 4е ако не си сигурен 4е знае6 какво прави6 наи-добре не се захва6таи.
:неграмотно
Не разбрах едно нещо ....
Как може да се изкриви клапан ? :roll:
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Сря 24 авг 2011 1:01
На свален ремък като се опиташ да развиеш болта на разпределителния вал и някое от буталата е спряло в горна мъртва точка.То пак зависи дали мотора удря клапани по принцип.
shishkan
Регистриран на: Пет 04 фев 2011 21:23
Местоположение: bulgaria
Мнениеот shishkan » Сря 24 авг 2011 19:09
1-провери двата датчика в ляво под капака на клапаните.2-самият капак на клапаните ,но от там просто не можеш да спреш да сълзи , но поне смени гарнитутата и сложи силикон под и над новата ,за да подлизва съвсем малко, 3-смени семеринга на разпределителния вал , става като свалиш ремъка ,пласмасовият капак но преди това голямата шаиба на вала ,като направиш тези операции пиши какво се е получило. бъди сигурен че не е от гарнитурата на главата . като пари -горе долу гарнитура гумена 12-15лв ,семеринг 3-6лв , двата датчика по около 15лв брои
Потребители, разглеждащи този форум: caro и 45 госта
