Проблем с турбо на Passat B5.5 1.9 TDI
benjibg
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 22:41
Местоположение: sofia
Мнениеот benjibg » Сря 24 авг 2011 13:09
Здравейте,
предварително моля да ме извините ако не съм спазил нещо с правилата за писане във форума.
Колата е Пасат 1.9 ТДИ /2002 година/ 131 к.с. , а проблема е следният:
наскоро докато карах ми направи впечатление, че когато турбината се включи /някъде около 2100 - 2200 оборота/ се чува доста по - силно от обикновенно. В същото време от ауспуха излизат къбла черен дим.
Колкото до ускорение и вървене промяна няма, единствено вчера колата мина в авариен режим и изключи турбото. /трябваше да изгася двигателя и отново да го запаля - проблема изчезна/
Маслото не го гори - 2 пъти проверявам. /като ми направи за 1ви път тоя номер бях на морето, т.е. минал съм поне 800 км./
Ходих при 1 майстор, който свали маркуча преди турбото и то беше чисто. Според него имам проблем с кулера.
На друго място я закачиха на компютър и там определиха, че пушенето и по - силният шум са от EGR клапан.
Предполагам че ако отида на 3то място, ще чуя трето различно мнение.
Моля ако имате някаква идея да помогнете.
Stivi
Re: Проблем с турбо на Passat B5 1.9 TDI
Мнениеот Stivi » Сря 24 авг 2011 15:50
Силен шум /ако говориш за свирене а не за чегъртане/ и черен пушек са класическите симптоми на пробив по въздушните пътища-изваден/цепнат маркуч или в по-лошия случай дупка в кулера :!: Дигай капака ,някой да подава газ и ти се ослушвай откъде идва шума !
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Сря 24 авг 2011 16:04
Това че е забила, значи е пренадула ;) т.е. трябва да се раздвижи геометрията ;)
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 24 авг 2011 16:10
Stivi написа:Силен шум /ако говориш за свирене а не за чегъртане/ и черен пушек са класическите симптоми на пробив по въздушните пътища-изваден/цепнат маркуч или в по-лошия случай дупка в кулера :!: Дигай капака ,някой да подава газ и ти се ослушвай откъде идва шума !
:да:
Ако има пробив в турбопътищата се товари турбината и пренадува!От егр-а няма как да шуми и да пуши.Взимай мерки. :012:
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Сря 24 авг 2011 16:19
benjibg написа:...
Отиваш при г-н Ventoman (в раздела Сервизи) и забравяш за проблема си. :beer
benjibg
Мнениеот benjibg » Сря 24 авг 2011 16:26
Когато работи на място, колкото и да подавам газ няма разлика в звука.
Само в движение има проблем...самия по - силен шум си идва от турбината.
Все едно съм и увеличил звука :)
Това с вдигането на капака го правих....кулера изглежда ок.
Пък и ако е от него би трябвало пушека да белее!?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 25 авг 2011 9:57
Логично е ,че се усеща повече при товар!
При спукани турбопътища пушека чернее,а не белее! :012:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 25 авг 2011 13:28
Където е пукнатината ще има омасляване. Търси такова и ще намериш и нея.
Jivko7777 написа:Това че е забила, значи е пренадула ;) т.е. трябва да се раздвижи геометрията ;)
Влиза в авариен режим и като не може да надуе.
benjibg
Мнениеот benjibg » Чет 25 авг 2011 15:25
Днес проверих кулера и тръбите - няма излишно омасляване и като цяло изглежда ок.
Почистих и ЕГР клапана (беше трагично мръсен).
Промяна нулева :)....все същите кълбета дим
Georgi Vutov
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
Местоположение: Varna
Мнениеот Georgi Vutov » Чет 25 авг 2011 18:00
Колега колата не е B5 a B5.5
Щом колата влиза в авариен режим най вероятно турбото е задръстено и се нуждае от почистване
halil28
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 17:30
Местоположение: Goce Delchev
Мнениеот halil28 » Нед 28 авг 2011 17:37
колега и аз имам саштия проблем .днес ми се появи на враштане от морето Сподели какво е реяението ако си го открил ?
benjibg
Мнениеот benjibg » Нед 28 авг 2011 18:42
Georgi Vutov написа:Колега колата не е B5 a B5.5
Не съм сигурен дали самото турбо е задръстено.... по скоро някаква клапа на турбото, от която си дърпа въздух не се отваряше. Малко почистване и сега си бръмча като нов :)
