Ускоряването вече не е същото като преди - Голф 3 , 97г. TDI
Re: Ускоряването вече не е същото като преди - Голф 3 , 97г. TDI
Ако дебитомера е заминал компа намалява горивото.
- canar4ever
- Регистриран на: Нед 21 авг 2011 21:38
- Местоположение: Plovdiv
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
canar4ever написа:Не е заминал.
А ЩО НЕ КАЖЕШ КАК ГО УСТАНОВИ,А!!!
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Авторът на темата май ни задава гатанки и ни изпитва
- canar4ever
nasko1978 написа:canar4ever написа:Не е заминал.
А ЩО НЕ КАЖЕШ КАК ГО УСТАНОВИ,А!!!![]()
Установих го по начина по който вие обеснявате какво трябва да е ако е заминал, но не е така.
- milmar
canar4ever написа:nasko1978 написа:canar4ever написа:Не е заминал.
Е , аз ти обяснявах , че става с VAGCOM , ама хайде
- canar4ever
Е да ама уш чисти грешката и после пак се появява като и скимне
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
колега,провери си буксата на дебитомера ...да не би да излиза и тогава записва грешката ....Хлабава ще излезе ... не може хем да бачка и да прави единици дебитомера хем да не ги достига и да не бяга на високите тази кола ....
- canar4ever
ventotdi написа:колега,провери си буксата на дебитомера ...да не би да излиза и тогава записва грешката ....Хлабава ще излезе ... не може хем да бачка и да прави единици дебитомера хем да не ги достига и да не бяга на високите тази кола ....
Колега и това е идея , сега преди да тръгна на работа ще е погледна и ще видя , защото по принцип сутрин не върви колата от както го има тоя проблем .
Milevv
- Регистриран на: Пон 01 ное 2010 9:40
- Местоположение: димитровград
Пробвай още малко и накрая си вземи един читав дебитомер и ще си
решиш проблемите!
решиш проблемите!
- canar4ever
Milevv написа:Пробвай още малко и накрая си вземи един читав дебитомер и ще си
решиш проблемите!
за да взема един дебитомер трябва да си дам половината заплата , а това ме спира ... за сега ще карам така , докато не му доиде времето , пък тогава ще го мисля. Апък и аз г/д му схванах цаката като не иска да работи , как да го заработвам
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
canar4ever написа:Е да ама уш чисти грешката и после пак се появява като и скимне
Щом грешата се появява пак, значи има проблем. Чистенето на грешки не значи, че си излекувал колата.
То затова преди да се купи кола тези неща някак трябва да се допуснат, че може някога да се случат
Относно разработването -
- canar4ever
stefan4o написа:canar4ever написа:Е да ама уш чисти грешката и после пак се появява като и скимне
Щом грешата се появява пак, значи има проблем. Чистенето на грешки не значи, че си излекувал колата.за да взема един дебитомер трябва да си дам половината заплата , а това ме спира
Колата е купих преди 6 години и сега започнаха проблемите така че ...
- milmar
Моя дебитомер точно така си умря - работи нормално примерно няколко дни и изведъж колата става като охлюв
- газ до дупка , а повече от 50-60 не иска
. Така след няколко "сенса" спря тотално , и то точно като се гласях по-миналото лято за почивка .Почиствах го със спрей , намествах буксата - нищо ... Един дебитомер - 350лв ми се видя скъп и си взех втора употреба от един известен и много отзивчив колега от форума , и до сега си карам с него .
Потребители, разглеждащи този форум: televes и 53 госта
