Ускоряването вече не е същото като преди - Голф 3 , 97г. TDI
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: Ускоряването вече не е същото като преди - Голф 3 , 97г. TDI
Мнениеот the_tupan » Чет 25 авг 2011 20:20
Ако дебитомера е заминал компа намалява горивото. :idea:
canar4ever
Регистриран на: Нед 21 авг 2011 21:38
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот canar4ever » Чет 25 авг 2011 20:31
Не е заминал.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 25 авг 2011 21:27
canar4ever написа:Не е заминал.
А ЩО НЕ КАЖЕШ КАК ГО УСТАНОВИ,А!!! :не: :dummy:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 25 авг 2011 21:37
Авторът на темата май ни задава гатанки и ни изпитва :D .
canar4ever
Мнениеот canar4ever » Чет 25 авг 2011 21:39
nasko1978 написа:
Установих го по начина по който вие обеснявате какво трябва да е ако е заминал, но не е така.
milmar
Мнениеот milmar » Чет 25 авг 2011 22:11
canar4ever написа:
nasko1978 написа:
Е , аз ти обяснявах , че става с VAGCOM , ама хайде :D .
canar4ever
Мнениеот canar4ever » Чет 25 авг 2011 22:28
Е да ама уш чисти грешката и после пак се появява като и скимне :D
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 26 авг 2011 2:11
колега,провери си буксата на дебитомера ...да не би да излиза и тогава записва грешката ....Хлабава ще излезе ... не може хем да бачка и да прави единици дебитомера хем да не ги достига и да не бяга на високите тази кола .... :)
canar4ever
Мнениеот canar4ever » Пет 26 авг 2011 6:57
ventotdi написа:колега,провери си буксата на дебитомера ...да не би да излиза и тогава записва грешката ....Хлабава ще излезе ... не може хем да бачка и да прави единици дебитомера хем да не ги достига и да не бяга на високите тази кола .... :)
Колега и това е идея , сега преди да тръгна на работа ще е погледна и ще видя , защото по принцип сутрин не върви колата от както го има тоя проблем .
Milevv
Регистриран на: Пон 01 ное 2010 9:40
Местоположение: димитровград
Мнениеот Milevv » Пет 26 авг 2011 13:36
Пробвай още малко и накрая си вземи един читав дебитомер и ще си
решиш проблемите!
canar4ever
Мнениеот canar4ever » Пет 26 авг 2011 16:27
Milevv написа:Пробвай още малко и накрая си вземи един читав дебитомер и ще си
решиш проблемите!
за да взема един дебитомер трябва да си дам половината заплата , а това ме спира ... за сега ще карам така , докато не му доиде времето , пък тогава ще го мисля. Апък и аз г/д му схванах цаката като не иска да работи , как да го заработвам
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 26 авг 2011 16:29
canar4ever написа:Е да ама уш чисти грешката и после пак се появява като и скимне :D
Щом грешата се появява пак, значи има проблем. Чистенето на грешки не значи, че си излекувал колата.
То затова преди да се купи кола тези неща някак трябва да се допуснат, че може някога да се случат
Относно разработването - :bowdown
canar4ever
Мнениеот canar4ever » Пет 26 авг 2011 18:20
stefan4o написа:
Колата е купих преди 6 години и сега започнаха проблемите така че ...
milmar
Мнениеот milmar » Пет 26 авг 2011 22:50
Моя дебитомер точно така си умря - работи нормално примерно няколко дни и изведъж колата става като охлюв :D - газ до дупка , а повече от 50-60 не иска :| . Така след няколко "сенса" спря тотално , и то точно като се гласях по-миналото лято за почивка .Почиствах го със спрей , намествах буксата - нищо ... Един дебитомер - 350лв ми се видя скъп и си взех втора употреба от един известен и много отзивчив колега от форума , и до сега си карам с него .
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 132 госта
