Задържат ми спирачките, дори в движение ?????
rajceto_bg
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 22:53
Мнениеот rajceto_bg » Пет 21 ное 2008 22:42
Здравейте!
Имам Polo 2001г 1.4 TDI. За мене е ново. Купих го със сменени накладки - като има дискови спирачки на предните и задните колела.
Та проблема е следния и е много странен - след кратковременно каране 10-20 мин, спорачките се "стягат" и дефакто спирам докато се опитвам да се движа. Страхотно се загряват и 4-те колела. Мирише на феродо. Просто се затягат и трябва да спра, да чакам да истинат накладките и тогава тръгбва. Да не говорим че само като отпусна съединителя и колата спира сма без инерция и без да натискам спирачките. Водих я на майстор - той смени някакви маркучи, но подобрението е минимално. ( уточнение - аз съм жена и не съм много в час с частите)
Утре пак ще тичам при майстора, но ми се иска да ми дадете съвет ако някой е имал подобен проблем.
Последна промяна от rajceto_bg на Съб 22 ное 2008 1:14, променено общо 2 пъти.
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Съб 22 ное 2008 0:20
Райче- закарай колата до свестен майстор да ти прегледа всичко и да смени квото е нужно-със спирачките шега не бива :idea:
Сега ще ти обясня защо-когато накладките не се връщат-това води до триене,което от своя страна води до нагряване...нали така?
Да де ама като започне нагряването-кипва спирачната течност,тоест вече има въздух...и ти натииискаш,а колата не спииира и хоп-беля....
Нека видят защо задържат буталцата,да почистят,ако трябва нови да слагат...жила за ръчната-ако са се закъсали...обезвъздушаване...абе цялата магария...но недей я кара тази кола преди да се реши проблема-да няма ох....
П.С.-точно по тази причина загубих спирачките на един светофар...чувството е...абе не искам да си спомням :roll:
rajceto_bg
Мнениеот rajceto_bg » Съб 22 ное 2008 1:13
Благодаря, аз и не мисля да я карам, докаот не я оправя! майстора е печен докато не реши проблема не се предава ( все оак обаче преди карах друга кола, която ми правеше). Ще видим. По-скоро проблема на тая е 4е НЕПРЕКЪСНАТО СПИРА, а не върви. Но си прав, в едни момент ще се прецакат спирачките и ОПАЛАААААААААА
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Съб 22 ное 2008 10:18
Смени си спирачната течност. Провери какъв "DOT" е за твоето Поло. Би трябвало да е написано някъде на казанчето за спирачна течност. Тази течност се сменя на 2 години!
vlado1
Регистриран на: Чет 02 юни 2011 16:01
Автомобил: bmw
Двигател: AWT 2001
Местоположение: Usa
Re: Задържат ми спирачките, дори в движение ?????
Мнениеот vlado1 » Чет 25 авг 2011 20:17
Някой да препоръча свестен майстор в София, който да е на ти със спирачките на Пасат Б4, 94г, 1,8 АBS двигател с ABS? И да не взема пари като за нов Пасат ... scare Трябва ми специалист, който без да ми сменя цялата спирачна система да може да оправи предните спирачки да не затягат. Защото номера със смяната на предните спирачни апарати с маркучите, ABS-а и компютъра и аз го зная, но искам да сменя само нужното.
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Чет 25 авг 2011 21:52
преди да му се обадиш, прочети няколко пъти първия пост в темата!
viewtopic.php?f=13&t=6022
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 26 авг 2011 17:16
Същия проблем 1:1 се оказа сервоусилвателя,пак на дизелче.
:beer
vlado1
Автомобил: bmw
Двигател: AWT 2001
Местоположение: Usa
Мнениеот vlado1 » Съб 27 авг 2011 21:59
Мерси, ще се пробвам следващата седмица.
vlado1
Автомобил: bmw
Двигател: AWT 2001
Местоположение: Usa
Мнениеот vlado1 » Пон 29 авг 2011 17:00
Тцъ, не става. Ваското отива на почивка и не му се занимава с мен поне до средата на другия месец. А аз тази седмица трябва да измина поне още 1100 км :(
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Пон 29 авг 2011 18:05
viewtopic.php?f=13&t=44549
обърни се към колегата, над твоя пост mhihi
vlado1
Автомобил: bmw
Двигател: AWT 2001
Местоположение: Usa
Мнениеот vlado1 » Вто 30 авг 2011 14:31
zfa159?
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Вто 30 авг 2011 15:05
:да:
Потребители, разглеждащи този форум: emovw и 25 госта
