VAG-COM и PC проблем - Успех!
vesko-vento
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 19:23
Местоположение: София обл.
Re: VAG-COM и PC проблем - Успех!
Мнениеот vesko-vento » Пон 29 авг 2011 19:45
здравейте колеги,искам да ви се оплача от един инвертор от 12 на 220в,та става въпрос за товаhttp://www.technomarket.bg/products/09110104/gembird-eg-pwc-002-300w-car-inverter пише че прави 220в до 300вата исках да го ползвам за лаптопа и ваг-кома ,защото ми се скапа батерията,но има един проблем. като включа лаптопа си работи нормално,но като сложа кабела на ваг-кома веднага ми изписва,че USB устройството е повредено scare .отначало помислих,че кабела е дал фира но после пуснах удължител от гаража до колата(220в от контакта) и за мое учудване всичко си заработи както трябва.мерих тока на инвертора с мултицет изкарва около 220в ама явно нещо е слаб тоя ток, защото не разпознава кабела на ваг-кома и не ми върши работа-направо не е истина. ще трябва да се взима батерия с нея нямаше никакви ядове.лаптопа е HP Pavilion dv5
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 29 авг 2011 20:59
Изолирай "перата" земя на шуко контакта, на инвертора ти.
vesko-vento
Мнениеот vesko-vento » Вто 30 авг 2011 17:18
bobocamaro написа:Изолирай "перата" земя на шуко контакта, на инвертора ти.
направих го и пак нестава
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 30 авг 2011 17:30
:banghead: :banghead:
"Disable power management on the USB hub
To preserve power, Microsoft Window XP tries to disable USB when a device is not used. Under certain circumstances this function does not work and may cause USB devices to fail to respond when called. To resolve this issue, disable power management on the USB hub by doing the following:
Click Start, and right-click My Computer.
Click Properties, then click Hardware.
Click Device Manager.
Double-click the Universal Serial Bus Controllers branch to expand it.
Right-click USB Root Hub, and then click Properties.
Click Power Management.
Deselect Allow the computer to turn off this device to save power
Нищо друго не ми идва в куфалницата :banghead:
Пробвай ако си с WIN XP :roll:
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Вто 30 авг 2011 18:07
Свършено е вече, вземал си инвертора. Но вместо инвертора, можеше да си купиш специално зарядно на лаптопа за автомобил. Така избягваш много преобразувания. 12В от колата -> инвертор на 220В -> зарядното отново изправя и понижава за лаптопа.
vesko-vento
Мнениеот vesko-vento » Вто 30 авг 2011 19:00
bachest написа:Свършено е вече, вземал си инвертора. Но вместо инвертора, можеше да си купиш специално зарядно на лаптопа за автомобил. Така избягваш много преобразувания. 12В от колата -> инвертор на 220В -> зарядното отново изправя и понижава за лаптопа.
идеята беше да ползвам инвертора и за други уреди,но няма значение,м/у другото имам и агрегат 650вата на който ваг-кома и лаптопа работят без проблем
sprintuor4eto
Регистриран на: Чет 30 юни 2011 15:38
Местоположение: Плевен;Русе
Мнениеот sprintuor4eto » Нед 08 яну 2012 14:11
Колеги трябва ми регистрирана програма за моя пассат 1.8т 2003г имам кабел но без програма.И интересното е че на моя win7 ми тръгна само VCDS-Lite последната версиа от Ross-Tech.Всички др ми дават че порта е ок но не е намерен интерфеис можели малко помощ и ако може регистрирана програма.
vladidiakov
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:58
Мнениеот vladidiakov » Вто 20 мар 2012 21:04
Кажи какъв ти е кабела. С кан или без кан? Ако не знае6 кажи за колко си го купил? Имам програма за букса обд2, ваг-ком 409 ако ти трябва това ще ти го пратя?
evroto9
Регистриран на: Пон 13 юни 2011 23:26
Мнениеот evroto9 » Съб 05 яну 2013 18:06
проблем със кабел или програма!преинсталирах програмата на ново и като и дам тест за приемане на лиценза ми изписва това
georgi86
Регистриран на: Сря 26 яну 2011 22:18
Местоположение: Cyprus,Nicosia
Мнениеот georgi86 » Съб 05 яну 2013 23:00
Колеги имам проблем с vag-com и ODBII кабела!
1.Не мога да намеря драйвър! (VW Polo 1998-ма 6n1 1.4i GTI)
2.От липсата на драйвър мисля че не може да се авърже,всичките com port-тове не отговарят при тест!
3.Как мога със същият кабел да използвам VAG TACHO?
Хора помагайте!
MiTaKa9222
Регистриран на: Вто 15 яну 2013 15:36
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: RP 1991
Мнениеот MiTaKa9222 » Нед 27 юли 2014 0:09
Браво момчета, благодаря за помоща, много помогнахте :)
GLAMARA16V
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 23:30
Автомобил: Golf MK4
Двигател: 1.8T AGU
Местоположение: Априлово/София
Мнениеот GLAMARA16V » Чет 07 авг 2014 18:00
Да използвам тук да си задам въпроса вместо в нова тема. Имам кабел OBDII,естествено китаиче, получих го като купувах колата, за съжаление диска който е бил с него е изгубен. VCDS Lite си работи без проблем. От къде да взема кракнат софтуер който да подкарам на Windows 7 64-bit ?
Благодаря :)
GLAMARA16V
Автомобил: Golf MK4
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот GLAMARA16V » Вто 12 авг 2014 18:52
Колеги никой ли не е подкарал кракнат VAGCOM на 64-битова седмица ?
DUNGO
Регистриран на: Чет 25 ное 2010 21:49
Автомобил: volswagen passat
Двигател: AEB 1998
Местоположение: ямбол
Мнениеот DUNGO » Чет 25 юни 2015 21:23
Здравейте,
И аз имам проблем инсталирах всичко и успях да направя 1 тест . след което разбазиках нещо и след това инсталирах пак по същия ред. кабела и колата се намират след тест-а но гокато вляза на engine и програмата спира моля за помощ
sashottt
Регистриран на: Пет 14 авг 2015 14:38
Мнениеот sashottt » Съб 14 ное 2015 19:39
И при мен като тръгна да сканирам и програмата спира. Някои да се е сблъсквал с този проблем
Потребители, разглеждащи този форум: batteto.1984 и 19 госта
