.отначало помислих,че кабела е дал фира но после пуснах удължител от гаража до колата(220в от контакта) и за мое учудване всичко си заработи както трябва.мерих тока на инвертора с мултицет изкарва около 220в ама явно нещо е слаб тоя ток, защото не разпознава кабела на ваг-кома и не ми върши работа-направо не е истина. ще трябва да се взима батерия с нея нямаше никакви ядове.лаптопа е HP Pavilion dv5VAG-COM и PC проблем - Успех!
- vesko-vento
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 19:23
- Местоположение: София обл.
Re: VAG-COM и PC проблем - Успех!
здравейте колеги,искам да ви се оплача от един инвертор от 12 на 220в,та става въпрос за товаhttp://www.technomarket.bg/products/09110104/gembird-eg-pwc-002-300w-car-inverter пише че прави 220в до 300вата исках да го ползвам за лаптопа и ваг-кома ,защото ми се скапа батерията,но има един проблем. като включа лаптопа си работи нормално,но като сложа кабела на ваг-кома веднага ми изписва,че USB устройството е повредено
.отначало помислих,че кабела е дал фира но после пуснах удължител от гаража до колата(220в от контакта) и за мое учудване всичко си заработи както трябва.мерих тока на инвертора с мултицет изкарва около 220в ама явно нещо е слаб тоя ток, защото не разпознава кабела на ваг-кома и не ми върши работа-направо не е истина. ще трябва да се взима батерия с нея нямаше никакви ядове.лаптопа е HP Pavilion dv5- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Изолирай "перата" земя на шуко контакта, на инвертора ти.
- vesko-vento
bobocamaro написа:Изолирай "перата" земя на шуко контакта, на инвертора ти.
направих го и пак нестава
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
"Disable power management on the USB hub
To preserve power, Microsoft Window XP tries to disable USB when a device is not used. Under certain circumstances this function does not work and may cause USB devices to fail to respond when called. To resolve this issue, disable power management on the USB hub by doing the following:
Click Start, and right-click My Computer.
Click Properties, then click Hardware.
Click Device Manager.
Double-click the Universal Serial Bus Controllers branch to expand it.
Right-click USB Root Hub, and then click Properties.
Click Power Management.
Deselect Allow the computer to turn off this device to save power
Нищо друго не ми идва в куфалницата
Пробвай ако си с WIN XP
bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Свършено е вече, вземал си инвертора. Но вместо инвертора, можеше да си купиш специално зарядно на лаптопа за автомобил. Така избягваш много преобразувания. 12В от колата -> инвертор на 220В -> зарядното отново изправя и понижава за лаптопа.
- vesko-vento
bachest написа:Свършено е вече, вземал си инвертора. Но вместо инвертора, можеше да си купиш специално зарядно на лаптопа за автомобил. Така избягваш много преобразувания. 12В от колата -> инвертор на 220В -> зарядното отново изправя и понижава за лаптопа.
идеята беше да ползвам инвертора и за други уреди,но няма значение,м/у другото имам и агрегат 650вата на който ваг-кома и лаптопа работят без проблем
sprintuor4eto
- Регистриран на: Чет 30 юни 2011 15:38
- Местоположение: Плевен;Русе
Колеги трябва ми регистрирана програма за моя пассат 1.8т 2003г имам кабел но без програма.И интересното е че на моя win7 ми тръгна само VCDS-Lite последната версиа от Ross-Tech.Всички др ми дават че порта е ок но не е намерен интерфеис можели малко помощ и ако може регистрирана програма.
- vladidiakov
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:58
- Местоположение: Sofia
Кажи какъв ти е кабела. С кан или без кан? Ако не знае6 кажи за колко си го купил? Имам програма за букса обд2, ваг-ком 409 ако ти трябва това ще ти го пратя?
проблем със кабел или програма!преинсталирах програмата на ново и като и дам тест за приемане на лиценза ми изписва това
georgi86
- Регистриран на: Сря 26 яну 2011 22:18
- Местоположение: Cyprus,Nicosia
Колеги имам проблем с vag-com и ODBII кабела!
1.Не мога да намеря драйвър! (VW Polo 1998-ма 6n1 1.4i GTI)
2.От липсата на драйвър мисля че не може да се авърже,всичките com port-тове не отговарят при тест!
3.Как мога със същият кабел да използвам VAG TACHO?
Хора помагайте!
Хора помагайте!
- MiTaKa9222
- Регистриран на: Вто 15 яну 2013 15:36
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: RP 1991
Браво момчета, благодаря за помоща, много помогнахте :)
- GLAMARA16V
- Регистриран на: Вто 29 дек 2009 23:30
- Автомобил: Golf MK4
- Двигател: 1.8T AGU
- Местоположение: Априлово/София
Да използвам тук да си задам въпроса вместо в нова тема. Имам кабел OBDII,естествено китаиче, получих го като купувах колата, за съжаление диска който е бил с него е изгубен. VCDS Lite си работи без проблем. От къде да взема кракнат софтуер който да подкарам на Windows 7 64-bit ?
Благодаря :)
Благодаря :)
- GLAMARA16V
Колеги никой ли не е подкарал кракнат VAGCOM на 64-битова седмица ?
- DUNGO
- Регистриран на: Чет 25 ное 2010 21:49
- Автомобил: volswagen passat
- Двигател: AEB 1998
- Местоположение: ямбол
Здравейте,
И аз имам проблем инсталирах всичко и успях да направя 1 тест . след което разбазиках нещо и след това инсталирах пак по същия ред. кабела и колата се намират след тест-а но гокато вляза на engine и програмата спира моля за помощ
И при мен като тръгна да сканирам и програмата спира. Някои да се е сблъсквал с този проблем
