Golf 2 KR*ITB 13.92 on 402m.
miro_hack
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
Двигател: Cffb
Re: Golf2 KR* 4x46.5мм ITB - Пловдив (Дилема за глава?) - 6стр.
Мнениеот miro_hack » Нед 28 авг 2011 23:17
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Нед 28 авг 2011 23:19
47 кубика излезе една камера-главата не е шлайфана.
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Пон 29 авг 2011 23:51
Дайте идея допълнително как мога да се зайграя по главата(гледам някакви нарези правят в камерите - от плоската част по три броя към клапаните за по добро пълнене (уж) ,нещо такова маняшко да измислим сега е момента някой ако има инфо да казва и снимки. :idea:
Днес портнах на половина единия порт,като го раздувам на ширината на сглобката с дроселите,гледам да го изправя що годе да няма много завои,разделителя влиза навътре с 1см и се заостря и всичко се шлайфана 100 120 шкурка заострих под леглата на клапаните ръба и няма да търкам повече в камерата,че ще го разредя :lol: а не е хава!
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Вто 30 авг 2011 1:07
Това с прорезите било голяма работа.Даже се чудя дали да не го направя и аз ,ако някога ми се наложи да свалям главата.Обаче доколкото знам,има си тактика и трябва да внимаваш в рязането.Тама ще уголемиш и камерата най-вероятно.
Калоян Крумов
Автомобил: vw mk2 Candy Blue
Мнениеот Калоян Крумов » Вто 30 авг 2011 11:39
Дайте да видя снимка с 3 нареза.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Вто 30 авг 2011 11:53
kokobraiz написа:Дайте да видя снимка с 3 нареза.
http://pesn.com/2005/10/13/9600187_Desi ... _Chambers/
Имаше още линкове,но трябва да ги намеря.По спомен Елито от твоя град е с такова нещо на главата.
Калоян Крумов
Мнениеот Калоян Крумов » Вто 30 авг 2011 12:21
Да и тя има такива нарези така както и аз. Просто ми стана интересно ако с повече от 1 къде ще бъдат разположени. :да: и една снимка на мен как са ми направени
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Вто 30 авг 2011 13:41
Споелете какво се изчислява,как се разполагат,какъв трябва да е ефекта та и аз да се сдобия с такава мания.
Калоян Крумов
Мнениеот Калоян Крумов » Вто 30 авг 2011 13:51
жлебове в горивните камери по методиката на Somender SINGH, които водят до работа на двигателя при по-висока степен на сгъстяване, с гориво с по-ниско октаново число. Същевременно намаля разхода на гориво с около 20% /какво представлява тази методика, може да разберете от http://www.somender-singh.com/, за тези, които се интересуват/.
miro_hack
Двигател: Cffb
Re: MK 2 KR* 4x46.5мм ITB - Пловдив
Мнениеот miro_hack » Чет 01 сеп 2011 2:47
о един наполовина портнат всмукател и един цял,понеже нямам машина която мери дебелина на стена само изправям стени,заострям и полирам,не се забравям много с копаенето ,за да не се усмихне нюкоя риза от порта :D . Имам си и Groove нарези вече 1,5мм дълбоки утре ще постна малко инфо ,което намерих за тях.то един наполовина портнат всмукател и един цял,понеже нямам машина която мери дебелина на стена само изправям стени,заострям и полирам,не се забравям много с копаенето ,за да не се усмихне нюкоя риза от порта :D . Имам си и Groove нарези вече 1,5мм дълбоки утре ще постна малко инфо ,което намерих за тях.то един наполовина портнат всмукател и един цял,понеже нямам машина която мери дебелина на стена само изправям стени,заострям и полирам,не се забравям много с копаенето ,за да не се усмихне нюкоя риза от порта :D . Имам си и Groove нарези вече 1,5мм дълбоки утре ще постна малко инфо ,което намерих за тях.
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Чет 01 сеп 2011 2:59
Дайте малко критики де :D то така е тъпо!
mupk0
Мнениеот mupk0 » Чет 01 сеп 2011 12:17
Критиката която ще отправя е слдната : Еми дай малко информация на български тогава за тези прорези,като няма нищо друго за критикуване :D Реално един такъв прорез увеличава камерата с колко кубика?Един вид се разрежда мотора или това е незначително.
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Чет 01 сеп 2011 14:17
miro_hack написа:Дайте малко критики де :D то така е тъпо!
Горивната камера се мери като намазваш ръба на камерата с тънка грес и поставяш стъклото отгоре. Получава се съвсем малък отвор при смукателните клапани от където пълни с вода. По-лесна е за премахване след измерването :) Ако повториш твоето измерване по този начин може би е получиш 45сс а не 47, но сам прецени.
Главата не знам с какво я "портваш" , но си далеч о това което трябва да постигнеш.
Нагледно...
Смукателя се портва до шкурка 120 а изпускателя колкото можеш повече....аз съм стигал до скочбрайт май отговаря на шкурка 1000 или 1500...не знам :Mr Green Fun виж ...това е от преди два дни.
* Всички снимки са правени преди главата да отиде за припасване на клапани и съответно са с изпилени водачи. При 16V е силно препоръчително водачите да са цели, тоест преди припасване на клапаните да се сменят всички. При 20V това важи само за изпускателните клапани.
РАСО
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Чет 01 сеп 2011 16:32
С вода я мерих 47 и с масло толкова излезе,грес има ама не се вижа много ,само на последната снимка.Далеч съм от това което трябва да постигна защото още не е портната главата :D накратко.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Чет 01 сеп 2011 17:04
paco написа:При 20V това важи само за изпускателните клапани.
От личен опит искам да напиша нещо. Сменяйте ги всичките водачи на клапаните при 20в. Знам, че проблемни са на изпускателните, но преди тях ми заминаха всмукателните mhihi
Върни се в “Силов тунинг”
