Golf 2 KR*ITB 13.92 on 402m.
- miro_hack
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
- Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
- Двигател: Cffb
Re: Golf2 KR* 4x46.5мм ITB - Пловдив (Дилема за глава?) - 6стр.
47 кубика излезе една камера-главата не е шлайфана.
- miro_hack
- Двигател: Cffb
Дайте идея допълнително как мога да се зайграя по главата(гледам някакви нарези правят в камерите - от плоската част по три броя към клапаните за по добро пълнене (уж) ,нещо такова маняшко да измислим сега е момента някой ако има инфо да казва и снимки.
Днес портнах на половина единия порт,като го раздувам на ширината на сглобката с дроселите,гледам да го изправя що годе да няма много завои,разделителя влиза навътре с 1см и се заостря и всичко се шлайфана 100 120 шкурка заострих под леглата на клапаните ръба и няма да търкам повече в камерата,че ще го разредя
а не е хава!
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Това с прорезите било голяма работа.Даже се чудя дали да не го направя и аз ,ако някога ми се наложи да свалям главата.Обаче доколкото знам,има си тактика и трябва да внимаваш в рязането.Тама ще уголемиш и камерата най-вероятно.
Калоян Крумов
- Регистриран на: Нед 13 апр 2008 22:18
- Автомобил: vw mk2 Candy Blue
Дайте да видя снимка с 3 нареза.
- mupk0
kokobraiz написа:Дайте да видя снимка с 3 нареза.
http://pesn.com/2005/10/13/9600187_Desi ... _Chambers/
Имаше още линкове,но трябва да ги намеря.По спомен Елито от твоя град е с такова нещо на главата.
Калоян Крумов
Да и тя има такива нарези така както и аз. Просто ми стана интересно ако с повече от 1 къде ще бъдат разположени.
и една снимка на мен как са ми направени
- miro_hack
- Двигател: Cffb
Споелете какво се изчислява,как се разполагат,какъв трябва да е ефекта та и аз да се сдобия с такава мания.
Калоян Крумов
жлебове в горивните камери по методиката на Somender SINGH, които водят до работа на двигателя при по-висока степен на сгъстяване, с гориво с по-ниско октаново число. Същевременно намаля разхода на гориво с около 20% /какво представлява тази методика, може да разберете от http://www.somender-singh.com/, за тези, които се интересуват/.
- miro_hack
- Двигател: Cffb
Re: MK 2 KR* 4x46.5мм ITB - Пловдив
о един наполовина портнат всмукател и един цял,понеже нямам машина която мери дебелина на стена само изправям стени,заострям и полирам,не се забравям много с копаенето ,за да не се усмихне нюкоя риза от порта
. Имам си и Groove нарези вече 1,5мм дълбоки утре ще постна малко инфо ,което намерих за тях.то един наполовина портнат всмукател и един цял,понеже нямам машина която мери дебелина на стена само изправям стени,заострям и полирам,не се забравям много с копаенето ,за да не се усмихне нюкоя риза от порта
- miro_hack
- Двигател: Cffb
Дайте малко критики де
то така е тъпо!
- mupk0
Критиката която ще отправя е слдната : Еми дай малко информация на български тогава за тези прорези,като няма нищо друго за критикуване
Реално един такъв прорез увеличава камерата с колко кубика?Един вид се разрежда мотора или това е незначително.
- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
miro_hack написа:Дайте малко критики дето така е тъпо!
Горивната камера се мери като намазваш ръба на камерата с тънка грес и поставяш стъклото отгоре. Получава се съвсем малък отвор при смукателните клапани от където пълни с вода. По-лесна е за премахване след измерването
Главата не знам с какво я "портваш" , но си далеч о това което трябва да постигнеш.
Нагледно...
Смукателя се портва до шкурка 120 а изпускателя колкото можеш повече....аз съм стигал до скочбрайт май отговаря на шкурка 1000 или 1500...не знам
виж ...това е от преди два дни.* Всички снимки са правени преди главата да отиде за припасване на клапани и съответно са с изпилени водачи. При 16V е силно препоръчително водачите да са цели, тоест преди припасване на клапаните да се сменят всички. При 20V това важи само за изпускателните клапани.
РАСО
- miro_hack
- Двигател: Cffb
С вода я мерих 47 и с масло толкова излезе,грес има ама не се вижа много ,само на последната снимка.Далеч съм от това което трябва да постигна защото още не е портната главата
накратко.
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
paco написа:При 20V това важи само за изпускателните клапани.
От личен опит искам да напиша нещо. Сменяйте ги всичките водачи на клапаните при 20в. Знам, че проблемни са на изпускателните, но преди тях ми заминаха всмукателните
