Трудно пали след каране на газ-Решено най-сетне
- tiho_madjarov
- Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Re: Трудно пали след каране на газ
Последна промяна от tiho_madjarov на Пет 13 яну 2012 18:25, променено общо 1 път.
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Re: Трудно пали след каране на газ-Решено
Какъв купи и колко струваше?
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Колеги, и аз имам някакви съмнения в газовия клапан дето е преди изпарителя. Какви може да са причините да не затваря добре?
няколко пъти разкачам маркучите по рейката, и продъшжава да изпуска, докато не го почукна с дръжката на оттвертката, или с ръка.
И второ, има ли разлика в конструкцията на клапан за 8мм, тръбъ? или е само в накрайниците?
- muns61
- Местоположение: pleven
Този със сигурност е италиански, филтърчето вътре уплътнява добре. Разлика в конструкцията на ф6 и ф8 няма.
Замислял съм се да си направя от тръба неръждаевейка филтър преди газовия клапан, с елемент от маслен филтър. Като гледам размера на елемента, ще изкара поне 100 - 150 хил. километра, та да е оправдана врътнята.
Леле, забравил съм снимката!
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Моят клапан мяза да е същият. Иначе за голям филтър преди газовия клапан, има смисъл, но според мен ако се прави цялата врътка ще е по-добре с 8мм. тръба. Иначе на струг и на фреза може да се направи гнездо за сменяем филър от типа маслен, или подобен. Не знам само налягане до 16 атм. дали ще го издържи безпроблемно и надеждно....
strong
- Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
- Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
- Двигател: BLS 2008
- Местоположение: първомайци
Този клапан постоянно ли пропуска газ,или временно.Инжекторите на рейката не спират ли газта
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
колко спират незнам, те нали са за по-ниско налягане. Като ги потпреш с 7..8 кила на входа може и да не успяват да удържат.
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
strong написа:Този клапан постоянно ли пропуска газ,или временно.Инжекторите на рейката не спират ли газта
Инжекторите спират газта без проблем. Изпарителя си намалява налягането и без да е включена аналната уредба. Това не му пречи да си работи, и няма как да подпреш инжекторите с 7-8атм. Въпроса е защо самия клапан не затваря понякога? Като съм изключил уредбата, и сваля маркучите на рейката да речем, продължава да пуска газ, докато не почукна клапана. Иначе когато все пак е затворил, за 1-2сек. изпуска каквото има в тръбата и край. Оставял съм го до 7-8сек, и продължава да изпуска. Май ще трябва да го отварям.
- muns61
Боклуците в газта задръстват клапаните. Натрупват се между буталцето и цилиндърчето, по уплътняващата повърхност. При поставяне на филтъра трябва да лепне плътно, за да си върши работата. Малко са клапаните, на които филтрите лягат добре, затова съм си замислил да си правя нов.
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Това ясно, въпроса е какво да го правя? Ако го разглобя, почистя, и евентуално смажа с нещо? Имам предвид цилиндъра и буталцето...
Гледам, че клапана на външен вид е същия, който ти си показал...
- muns61
Смазване не помага, даже напротив. Истината е в доброто уплътняване на качествен филтър.
Клапанчетата станаха с много малки луфтове, за да се ползват по - слаби бобинки на електромагнита. Защо не се случваше това със старите клапани...
strong
Днес си разглобих газ клапана,и за мое учудване беше чист.Почистих го с ВД-40,ново филтърче с нови уплътнения и ефект никакъв.Искат ми 30лв за нов.Газаджията вика да си почистя и калибрирам рейката и инжекторите.Засега ще почакат
- tiho_madjarov
Re: Трудно пали след каране на газ-Проблема си остава неразрешен
Колеги колата пак започна да не пали.Току що се връщам пак от газаджията,който ми каза че няма вече какво да направи по въпроса с газовата.Започвам да търся проблема в бензина.Според вас има ли възможност да пада нивото на бензина като стои малко повече време и затова да пали трудно,което според мен не е възможно при положение,че като се кара само на бензин,си пали без никакъв проблем,дори и да е стояла и 3 дни без да се пали.Много странно.Ще се наложи да се сменят май кабелите и дистрибуторната капачка с палеца.Свщите са сменени.Кажете ми как мога да си проверя кабелите да ли са за смяна.
Гергин
- Двигател: AGG
Кое да пада, пълен инжекцион. Като дадеш контакт и набива всичко с гориво за секунда. 3бара.
apu
- Регистриран на: Чет 11 ное 2010 21:14
- Автомобил: Passat 1.8T
- Двигател: APU 1999
- Местоположение: Burgas
Колега аз имах подобен проблем колата е с ГИ и пали на бензин. Започна да не иска да пали от първия път, а един ден след запалване угасна. Извода е износена бензинова помпа(не изгоряла) след смяната и нямам проблем при палене.
