Трудно пали след каране на газ-Решено най-сетне
tiho_madjarov
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Re: Трудно пали след каране на газ
Мнениеот tiho_madjarov » Чет 01 сеп 2011 15:46
Последна промяна от tiho_madjarov на Пет 13 яну 2012 18:25, променено общо 1 път.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: Трудно пали след каране на газ-Решено
Мнениеот Гергин » Пет 02 сеп 2011 12:36
Какъв купи и колко струваше?
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 02 сеп 2011 15:34
Колеги, и аз имам някакви съмнения в газовия клапан дето е преди изпарителя. Какви може да са причините да не затваря добре?
няколко пъти разкачам маркучите по рейката, и продъшжава да изпуска, докато не го почукна с дръжката на оттвертката, или с ръка.
И второ, има ли разлика в конструкцията на клапан за 8мм, тръбъ? или е само в накрайниците?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 02 сеп 2011 16:43
Този със сигурност е италиански, филтърчето вътре уплътнява добре. Разлика в конструкцията на ф6 и ф8 няма.
Замислял съм се да си направя от тръба неръждаевейка филтър преди газовия клапан, с елемент от маслен филтър. Като гледам размера на елемента, ще изкара поне 100 - 150 хил. километра, та да е оправдана врътнята.
Леле, забравил съм снимката!
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 03 сеп 2011 9:37
Моят клапан мяза да е същият. Иначе за голям филтър преди газовия клапан, има смисъл, но според мен ако се прави цялата врътка ще е по-добре с 8мм. тръба. Иначе на струг и на фреза може да се направи гнездо за сменяем филър от типа маслен, или подобен. Не знам само налягане до 16 атм. дали ще го издържи безпроблемно и надеждно....
strong
Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
Двигател: BLS 2008
Местоположение: първомайци
Мнениеот strong » Нед 04 сеп 2011 19:05
Този клапан постоянно ли пропуска газ,или временно.Инжекторите на рейката не спират ли газта :screwy
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Нед 04 сеп 2011 21:59
колко спират незнам, те нали са за по-ниско налягане. Като ги потпреш с 7..8 кила на входа може и да не успяват да удържат.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 06 сеп 2011 15:57
strong написа:Този клапан постоянно ли пропуска газ,или временно.Инжекторите на рейката не спират ли газта :screwy
Инжекторите спират газта без проблем. Изпарителя си намалява налягането и без да е включена аналната уредба. Това не му пречи да си работи, и няма как да подпреш инжекторите с 7-8атм. Въпроса е защо самия клапан не затваря понякога? Като съм изключил уредбата, и сваля маркучите на рейката да речем, продължава да пуска газ, докато не почукна клапана. Иначе когато все пак е затворил, за 1-2сек. изпуска каквото има в тръбата и край. Оставял съм го до 7-8сек, и продължава да изпуска. Май ще трябва да го отварям. :roll:
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 06 сеп 2011 16:14
Боклуците в газта задръстват клапаните. Натрупват се между буталцето и цилиндърчето, по уплътняващата повърхност. При поставяне на филтъра трябва да лепне плътно, за да си върши работата. Малко са клапаните, на които филтрите лягат добре, затова съм си замислил да си правя нов.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 06 сеп 2011 17:09
Това ясно, въпроса е какво да го правя? Ако го разглобя, почистя, и евентуално смажа с нещо? Имам предвид цилиндъра и буталцето...
Гледам, че клапана на външен вид е същия, който ти си показал...
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 06 сеп 2011 21:09
Смазване не помага, даже напротив. Истината е в доброто уплътняване на качествен филтър.
Клапанчетата станаха с много малки луфтове, за да се ползват по - слаби бобинки на електромагнита. Защо не се случваше това със старите клапани...
strong
Двигател: BLS 2008
Мнениеот strong » Съб 10 сеп 2011 13:12
Днес си разглобих газ клапана,и за мое учудване беше чист.Почистих го с ВД-40,ново филтърче с нови уплътнения и ефект никакъв.Искат ми 30лв за нов.Газаджията вика да си почистя и калибрирам рейката и инжекторите.Засега ще почакат :banghead:
tiho_madjarov
Re: Трудно пали след каране на газ-Проблема си остава неразрешен
Мнениеот tiho_madjarov » Пон 12 сеп 2011 16:10
Колеги колата пак започна да не пали.Току що се връщам пак от газаджията,който ми каза че няма вече какво да направи по въпроса с газовата.Започвам да търся проблема в бензина.Според вас има ли възможност да пада нивото на бензина като стои малко повече време и затова да пали трудно,което според мен не е възможно при положение,че като се кара само на бензин,си пали без никакъв проблем,дори и да е стояла и 3 дни без да се пали.Много странно.Ще се наложи да се сменят май кабелите и дистрибуторната капачка с палеца.Свщите са сменени.Кажете ми как мога да си проверя кабелите да ли са за смяна.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пон 12 сеп 2011 17:13
Кое да пада, пълен инжекцион. Като дадеш контакт и набива всичко с гориво за секунда. 3бара.
apu
Регистриран на: Чет 11 ное 2010 21:14
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: APU 1999
Местоположение: Burgas
Мнениеот apu » Пон 12 сеп 2011 17:15
Колега аз имах подобен проблем колата е с ГИ и пали на бензин. Започна да не иска да пали от първия път, а един ден след запалване угасна. Извода е износена бензинова помпа(не изгоряла) след смяната и нямам проблем при палене.
Потребители, разглеждащи този форум: petar_a и 11 госта
