Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
gangstaned
Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 21:32
Re: Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
Мнениеот gangstaned » Съб 02 юли 2011 13:29
Здравейте колеги и аз много искам да си направя моя автомобил голф 3 1Z но е със сменен компютър Аudi A4 110 hp TDI понеже компютъра не си разпознава педала на спирачката и 4-5 мин ако не се натиска спирачката ми почва да премигва лампата на таблото за подгрева на свещите (защо лампата на подгрева незнам) но нямам никаква техническа спънка .....
При мен да ли ще може да се направи и има ли човек от Варна които може да ми помогне ?
Поздрави:Нед
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Нед 03 юли 2011 2:16
Проблема да не би да ти е в стоп машинката?
gangstaned
Мнениеот gangstaned » Нед 03 юли 2011 14:57
Мисля че там проблема ...
miroplovdiv
Регистриран на: Пон 23 авг 2010 17:52
Местоположение: plovdiv
Мнениеот miroplovdiv » Пет 08 юли 2011 12:15
Проблем.Темпомата си работеше без отказно близо половин година и една сутрин отказа,забелязах че едната жичка на (сет) се бе откачила,след поправката обаче отново не работи.Закачих е на ваг-ком и ми дава че е пуснат(активиран) и че всичко е О.К. но въпреки това не държи скороста.Пуснал съм копче само за сет.колата е пасат 98' 1.9 tdi 110 hp
ivan topalov
Регистриран на: Вто 12 яну 2010 15:48
Мнениеот ivan topalov » Съб 20 авг 2011 14:48
Колеги благодарско много,успях и аз да го направя моят -с лост от мфа.
Имах проблем малко с инсталацията,но с помощта на снимките и обясненията си я навързах сам.
ако някой има нужда от помощ ще помагам ;)
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Сря 31 авг 2011 9:19
Днес си закачих ваг ком на колата и установих че има на таблото такава икона за работещ темпомат. Но като пусна темпомата не се светва иконата. Предполагам се активира през ваг ком . Ако някой има идея как се активира моля да сподели. Колата е б5 2000г 1,9 TDI AHU. Само да уточня че темпомата работи само лампата не свети.
tsvetanovvvv
Регистриран на: Чет 19 авг 2010 20:05
Местоположение: Pleven
Мнениеот tsvetanovvvv » Пет 02 сеп 2011 19:33
fena_vd написа:Днес си закачих ваг ком на колата и установих че има на таблото такава икона за работещ темпомат. Но като пусна темпомата не се светва иконата. Предполагам се активира през ваг ком . Ако някой има идея как се активира моля да сподели. Колата е б5 2000г 1,9 TDI AHU. Само да уточня че темпомата работи само лампата не свети.
С VAG-COM се логваш (функция 11) и се въвежда код 11463 за активиране на темпомата. За деактивиране е 16167
Последна промяна от tsvetanovvvv на Чет 17 ное 2011 21:45, променено общо 1 път.
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Мнениеот delian1978 » Вто 06 сеп 2011 20:05
И аз днес най-после активирах моя темпомат.Имам го от една година като консумативи,преди половин го монтирах на колата и чак днес по активирах.Но сега имам същия проблем като колегата - темпомата работи,а лампата на таблото не свети.Ако някой знае къде е проблема да сподели.Моята кола е Голф 4 ALH,ако това има някакво значение.
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Мнениеот PagocmuH » Вто 06 сеп 2011 20:31
Ммм интересно,когато слагахме моя темпомат момчето сподели,че на доста коли не светва.
При мен всичко е ОК.
Чудя се дали има нещо общо с таблата,които са до 220 и нямат големия борд комп по средата.
Не съм запознат просто предполагам,че може да е от там. :beer
delian1978
Двигател: ALH 1999
Мнениеот delian1978 » Вто 06 сеп 2011 20:41
Аз отворих таблото и видях,че имам символ за темпомат и диод има отдолу,ама не свети.Диода е здрав,защото го замерих с уреда.Дали не трябва да се активира отнякъде допълнително?
iavor89
Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Сря 21 сеп 2011 14:21
Здравейте, понеже си намерих оригинална ръчка за голф 3, нямам преходния кабел от ръчката до буксата която е зад бушоните. Ще прекарам кабел и ще ги свържа, цвета на кабелите които влизат в буксите са еднакви като цветове, но реда им се разминава. Как да ги свържа по цветове или по ред?
ето за какво говоря:
това е при бушоните-
а това при ръчката-
червения и синия са обърнати.
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Мнениеот kiro rachnata » Вто 01 ное 2011 9:39
Някой успя ли да активира лампата за темпомата?При мен темпомата си го има и лампа има но не свети-Джета 2000г.таблото е без ХАЛ-ФИС и МФА!
p_a_c_o1
Регистриран на: Сря 10 мар 2010 15:09
Мнениеот p_a_c_o1 » Пон 14 ное 2011 14:13
здр можетели да ми кажете на Голф 4 1.9 тди 101 коня мотор AXR има ли изведена букса? заштото я тарсих но не я намерих. трябва ли да се вадят кабели от компа и ако е така кои пинове за какво се ползват и може ли да не се слага рачка а да се използват обикновени копчета?
nobody_lbg
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 16:12
Мнениеот nobody_lbg » Вто 20 дек 2011 8:58
p_a_c_o1 написа:здр можетели да ми кажете на Голф 4 1.9 тди 101 коня мотор AXR има ли изведена букса? заштото я тарсих но не я намерих. трябва ли да се вадят кабели от компа и ако е така кои пинове за какво се ползват и може ли да не се слага рачка а да се използват обикновени копчета?
трябва да пуснеш нови кабели към една междина букса.
виж тази тема тук има кабели:
viewtopic.php?f=45&t=284774
jordan7712
Регистриран на: Вто 28 юни 2011 15:28
Мнениеот jordan7712 » Чет 22 дек 2011 20:22
здравейте колеги аз имам копчета на лоста за темпомат но във таблото с предпазителите гнездото което е за темпомата е празно и когато включа копчето на лоста ми светва лампичката на таблото че е включен но той не сработва та въпроса ми е възможно ли е фабрично да няма предпазител или предния собственик да го е махнал поради някаква причина,става въпрос за пасат б5 2000г.ATJ мотор116кс. благодаря предварително
