Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
gangstaned
- Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 21:32
Re: Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
Здравейте колеги и аз много искам да си направя моя автомобил голф 3 1Z но е със сменен компютър Аudi A4 110 hp TDI понеже компютъра не си разпознава педала на спирачката и 4-5 мин ако не се натиска спирачката ми почва да премигва лампата на таблото за подгрева на свещите (защо лампата на подгрева незнам) но нямам никаква техническа спънка .....
При мен да ли ще може да се направи и има ли човек от Варна които може да ми помогне ?
Поздрави:Нед
Поздрави:Нед
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Проблема да не би да ти е в стоп машинката?
gangstaned
Мисля че там проблема ...
miroplovdiv
- Регистриран на: Пон 23 авг 2010 17:52
- Местоположение: plovdiv
Проблем.Темпомата си работеше без отказно близо половин година и една сутрин отказа,забелязах че едната жичка на (сет) се бе откачила,след поправката обаче отново не работи.Закачих е на ваг-ком и ми дава че е пуснат(активиран) и че всичко е О.К. но въпреки това не държи скороста.Пуснал съм копче само за сет.колата е пасат 98' 1.9 tdi 110 hp
ivan topalov
- Регистриран на: Вто 12 яну 2010 15:48
Колеги благодарско много,успях и аз да го направя моят -с лост от мфа.
Имах проблем малко с инсталацията,но с помощта на снимките и обясненията си я навързах сам.
ако някой има нужда от помощ ще помагам
- fena_vd
- Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
- Местоположение: Видин
Днес си закачих ваг ком на колата и установих че има на таблото такава икона за работещ темпомат. Но като пусна темпомата не се светва иконата. Предполагам се активира през ваг ком . Ако някой има идея как се активира моля да сподели. Колата е б5 2000г 1,9 TDI AHU. Само да уточня че темпомата работи само лампата не свети.
- tsvetanovvvv
- Регистриран на: Чет 19 авг 2010 20:05
- Местоположение: Pleven
fena_vd написа:Днес си закачих ваг ком на колата и установих че има на таблото такава икона за работещ темпомат. Но като пусна темпомата не се светва иконата. Предполагам се активира през ваг ком . Ако някой има идея как се активира моля да сподели. Колата е б5 2000г 1,9 TDI AHU. Само да уточня че темпомата работи само лампата не свети.
С VAG-COM се логваш (функция 11) и се въвежда код 11463 за активиране на темпомата. За деактивиране е 16167
Последна промяна от tsvetanovvvv на Чет 17 ное 2011 21:45, променено общо 1 път.
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
И аз днес най-после активирах моя темпомат.Имам го от една година като консумативи,преди половин го монтирах на колата и чак днес по активирах.Но сега имам същия проблем като колегата - темпомата работи,а лампата на таблото не свети.Ако някой знае къде е проблема да сподели.Моята кола е Голф 4 ALH,ако това има някакво значение.
- PagocmuH
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:50
- Местоположение: Кукерландия
Ммм интересно,когато слагахме моя темпомат момчето сподели,че на доста коли не светва.
При мен всичко е ОК.
Чудя се дали има нещо общо с таблата,които са до 220 и нямат големия борд комп по средата.
Не съм запознат просто предполагам,че може да е от там.
- delian1978
Аз отворих таблото и видях,че имам символ за темпомат и диод има отдолу,ама не свети.Диода е здрав,защото го замерих с уреда.Дали не трябва да се активира отнякъде допълнително?
- iavor89
- Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
- Автомобил: Golf AFN
- Местоположение: Плевен
Здравейте, понеже си намерих оригинална ръчка за голф 3, нямам преходния кабел от ръчката до буксата която е зад бушоните. Ще прекарам кабел и ще ги свържа, цвета на кабелите които влизат в буксите са еднакви като цветове, но реда им се разминава. Как да ги свържа по цветове или по ред?
ето за какво говоря:
това е при бушоните-
а това при ръчката-
червения и синия са обърнати.
а това при ръчката-
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
Някой успя ли да активира лампата за темпомата?При мен темпомата си го има и лампа има но не свети-Джета 2000г.таблото е без ХАЛ-ФИС и МФА!
здр можетели да ми кажете на Голф 4 1.9 тди 101 коня мотор AXR има ли изведена букса? заштото я тарсих но не я намерих. трябва ли да се вадят кабели от компа и ако е така кои пинове за какво се ползват и може ли да не се слага рачка а да се използват обикновени копчета?
nobody_lbg
- Регистриран на: Сря 07 мар 2007 16:12
p_a_c_o1 написа:здр можетели да ми кажете на Голф 4 1.9 тди 101 коня мотор AXR има ли изведена букса? заштото я тарсих но не я намерих. трябва ли да се вадят кабели от компа и ако е така кои пинове за какво се ползват и може ли да не се слага рачка а да се използват обикновени копчета?
трябва да пуснеш нови кабели към една междина букса.
виж тази тема тук има кабели:
viewtopic.php?f=45&t=284774
jordan7712
- Регистриран на: Вто 28 юни 2011 15:28
здравейте колеги аз имам копчета на лоста за темпомат но във таблото с предпазителите гнездото което е за темпомата е празно и когато включа копчето на лоста ми светва лампичката на таблото че е включен но той не сработва та въпроса ми е възможно ли е фабрично да няма предпазител или предния собственик да го е махнал поради някаква причина,става въпрос за пасат б5 2000г.ATJ мотор116кс. благодаря предварително
