Запалих спирачките на Голфа
muns61
Местоположение: pleven
Re: Запалих спирачките на Голфа
Мнениеот muns61 » Вто 30 авг 2011 11:48
Ако не ти бие педала на спирачките - демек, не си изкривил дисковете, смени опечените накладки. Ако спира с новите нормално, не ти задържа някое колело, карай и си свиркай - други разглабяния и смени - само при проявен дефект.
nedjalko1
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 9:46
Мнениеот nedjalko1 » Вто 30 авг 2011 18:39
:да:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 31 авг 2011 8:22
Ivan4u написа:И пак питам по-знаещи колеги - как от прегряване на дискове и накладки колата се бъгва ?
Май само ти не разбра, че понеже му е "бъгнат" мотора и не може да го ползва като спирачка затова си е запалил спирачките.
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Сря 31 авг 2011 8:38
3 пъти съм имал проблеми с балкане на оборотите на vw.... :012: и трите пъти при тях се оказа ланда сонда която като загрее шашка компира и от там управлението на количеството необходимо гориво на мотора
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 31 авг 2011 10:57
lokva написа:3 пъти съм имал проблеми с балкане на оборотите на vw.... :012: и трите пъти при тях се оказа ланда сонда която като загрее шашка компира и от там управлението на количеството необходимо гориво на мотора
Ем аз изхвърлих ламбда сондата и проблема все още си го има.
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Сря 31 авг 2011 13:52
lokva не че нещо,ама с какво им е било на оборотите че нещо не се разбира? и какви картофи са се шашнали? :screwy
lokva
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот lokva » Сря 31 авг 2011 19:01
имах 3 случея на бензинови голфове които заради проблем с ланда сондата компютара им бъркаше управлението на дюзите от което сами си ускоряваха и забавяха без да се променя положението на педала на гаста
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Сря 31 авг 2011 19:13
да де ясно,ама пиши нормално,нищо лично ,но не сме длъжни да знаеме диалектите на цяла България :)
Поздрави и наздраве :beer
tedredbad
Регистриран на: Съб 12 мар 2011 0:00
Автомобил: VW Golf III
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот tedredbad » Сря 31 авг 2011 21:40
става въпрос , че му е преебано стъпковото моторче :) същото е и при мен - няма нормлано пускане по наклон. аз също натискам спирачката рядко , но силно и не съм ги прегрявал до сега. в този ред на мисли някой да даде инфо как може да се оправи това стъпково моторче , че цените които чух за него ме шашнаха ? благодаря предварително
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Съб 03 сеп 2011 21:35
приблема не е нито в ламбдата нито в стъпковото ,просто на газ компа се бъгва и тва е... който кара АБУ си знае при среден наклон спускан на 1-ва скорост колата сама си подава газ и излита :Mr Green Fun :talk:
hp7909
Мнениеот hp7909 » Пон 05 сеп 2011 20:16
1 комшия бивш собственик на АБУ ми каза че тоя проблем със избирателното подаване на газ са го решили като резнали 1 кабел от буксата на двигателя ,проблема е че не се сеща кой е кабела :(
TheExorcist
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
Автомобил: Golf 3 94
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Вто 06 сеп 2011 17:11
Обаче като се замисля. тези спирачки (дискове и накладки) не са ли защитени, смисъл да е предвидено "къпане" с вода докато са горещи. Ако се спускаш по голям наклон и загреят (както в случая) и минеш през локва и се окъпят доволно... ефекта нали е същия scare
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Вто 06 сеп 2011 17:29
по принцип можеш и така да изкривиш дискове.имам един приятел има бус рено мастер и го беше дал на някакъв да пътува и тоя така се спускал и се изрязал през някаква голяма лока и сега като спира му играе волана от криви дискове.
разбира се ако локвата не е поне една педя няма да се намокрят и съответно охладят токова рязко както ако ги поливаш директно с вода от бутилка или подобно,но все пак трябва да се внимава.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 06 сеп 2011 17:46
pepi_berk написа:Ехх това ABU и при мен си подава газ сама :)
На мен когато ми се налага да спускам дълго време и то при голям наклон спирам и двата вида гориво и вече не си подава газ самичка :Mr Green Fun Така почти не ми се налага да използвам спирачките.
Защо и ти не се сети да спреш горивото от копчето? Ако спускането е достатъчно дълго и аз го спирам само че за икономия, а не за спирачен ефект.
Производителя вероятно е предвидил влизането в локва със загрели спирачки и ги е направил достатъчно устойчиви на подобно издевателство.
Най-вероятно си поизпекъл накладките и скоро може да си имаш проблем с тях, ама засега, ако си работят нормално аз бих си карал така.
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Вто 06 сеп 2011 17:56
добре примерно спускам продължителен наклон на трета примерно коалта държи 3000оборота.наклона е няколко километра.при обикновенна газова с вакумен изпарител колко газ ще харчи в такъв момент и до колко има смсиъл от щтракане на копчето.
