Някой датчик да сте откачили? Провери кабелите дето минават над кутията - да няма някой прищипан. Само грешка за аванса ли дава? Бял пушек май е сигнал за аванс на закъснение.
А иначе на 1.9 и на 2.5 кутиите са взаимозаменяеми.
Смяна на скоростна кутия на Б5 2,5 ТДИ
anatoli_velikov
- Регистриран на: Пон 07 дек 2009 10:41
- Местоположение: София/Плевен
Re: Смяна на скоростна кутия на Б5 2,5 ТДИ
Може да сте откачили или разменили някой датчик, или (незнам със сигурност) но ако има някакви дистанционни шайби на датчика на коляновия вал да не са изпаднали и да не дава добър сигнал?
То въпроса е 1,9 ръчка дали може да замени 2,5 автомат.
brum написа:.....
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
От това което съм изчел - може. Но 6 степенната. С 5 степенната се сменя и магаре ...
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
И да обобщим в крайна сметка,на АФН да се сложи 6 степенна,освен да се удължи кабела за стартера друго ?
Аз съм сигурен,че доста хора биха се навили на такъв swap.
Martosax87
- Регистриран на: Чет 28 окт 2010 22:16
- Автомобил: Passat B7 DSG + Altea XL DSG
- Двигател: CFGB + BKD
feikot написа:И да обобщим в крайна сметка,на АФН да се сложи 6 степенна,освен да се удължи кабела за стартера друго ?
Да, има. Аз съм един от тях, но трябва горе-долу нещата да се калкулират, за да не излезат накрая едни цифри от порядъка на 2000-3000 лева...
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Аз за това искам да се синтезира в едно.Да се напише,трябва това и това,стават кутия този и този код.
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Май не сте само вие , 3-ма станахме
- blaze
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 10:10
- Автомобил: Кораб Майка
- Двигател: AHF BAU
- Местоположение: Самоко3
Fr3nzY, какво се получи в крайна сметка?!
- audi - tdi power
- Регистриран на: Нед 04 юли 2010 15:51
- Местоположение: село София, МАЙКА БЪЛГАРИЯ
Да, ако може наистина така по-сбито и точно да се кажат нужните "продукти" при смяната от 5 на 6 степенна ръчна скоростна кутия на АФН двигателя. Тази идея при мен се върти от много време и само липсата на пари досега ме е спряла, иначе при Пасатора стане ли и при мен ще стане - А4 Б5, '97г.
brum
- Двигател: AGU
На надлъжен AFN e тегаво. Само ще споменя някои неща:
магаре
компресор на климатика (от 5.5 със 6 степенна кутия и стойка правена на фреза)
даже въздушната кутия е друга...
Ако не си се отказал - утре още детайли.
магаре
- audi - tdi power
Честно да ти кажа ми е трудно да ти повярвам, че на надлъжния двигател трябва да се смени компресора на климатика и кутията на филтъра след като са далеч от скоростната кутия, по-реалистично би ми се сторило да има разлика в кужуха на кутията където камбаната се захваща към двигателя...
brum
- Двигател: AGU
Кожуха е абсолютно съвместим. И 2те кутии се монтират на един и същи блок. Обаче 6 степенната е с един огромен стартер (около 10тина сантиметра по-дълъг). А стартера стърчи точно към компресора на климатика. Загледай се в нещо със 6 степенна кутия и виж колко разстояние има между стартера и компресора. По-малко от сантиметър е ...
- audi - tdi power
Разбрах сега, ама да ти кажа става дълга и широка трябва ли да смениш 5 с 6 степенната скоростна кутия, ако смениш и стартер и компресор на климатик само разглобяването и купуването на тези компоненти ще го избиваш с ниския разход половин година, според зависи колко и къде караш колата...
brum
- Двигател: AGU
Не си заслужава определено ако целта е икономия. Аз го направих, защото целта беше да сложа маховик и съединител на 240мм (във 6 степенната кутия са такива) на моята кола. 240мм комплекта не влиза в 5 степенната.
Иначе ориентировъчна цена за цялото нещо (след като се знае какво трябва да се направи) е около 3000лв. Та тази сума за избиване ще отнеме доста дълго време
. Да не казвам, че може и да надживее колата
- niks76
- Местоположение: Париж
и още една малка подробност:стартера е три модела при Б5.5 и има малко по къси на дължина-не е задължително да се сменя конзолата
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 36 госта
