Смяна на скоростна кутия на Б5 2,5 ТДИ
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: Смяна на скоростна кутия на Б5 2,5 ТДИ
Мнениеот brum » Пет 29 юли 2011 14:49
Някой датчик да сте откачили? Провери кабелите дето минават над кутията - да няма някой прищипан. Само грешка за аванса ли дава? Бял пушек май е сигнал за аванс на закъснение.
А иначе на 1.9 и на 2.5 кутиите са взаимозаменяеми.
anatoli_velikov
Регистриран на: Пон 07 дек 2009 10:41
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот anatoli_velikov » Пет 29 юли 2011 16:14
Може да сте откачили или разменили някой датчик, или (незнам със сигурност) но ако има някакви дистанционни шайби на датчика на коляновия вал да не са изпаднали и да не дава добър сигнал?
brum написа:.....
То въпроса е 1,9 ръчка дали може да замени 2,5 автомат.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 29 юли 2011 16:25
От това което съм изчел - може. Но 6 степенната. С 5 степенната се сменя и магаре ...
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 04 сеп 2011 20:39
И да обобщим в крайна сметка,на АФН да се сложи 6 степенна,освен да се удължи кабела за стартера друго ?
Аз съм сигурен,че доста хора биха се навили на такъв swap.
Martosax87
Регистриран на: Чет 28 окт 2010 22:16
Автомобил: Passat B7 DSG + Altea XL DSG
Двигател: CFGB + BKD
Мнениеот Martosax87 » Нед 04 сеп 2011 21:03
feikot написа:И да обобщим в крайна сметка,на АФН да се сложи 6 степенна,освен да се удължи кабела за стартера друго ?
Да, има. Аз съм един от тях, но трябва горе-долу нещата да се калкулират, за да не излезат накрая едни цифри от порядъка на 2000-3000 лева... mhihi
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 04 сеп 2011 21:04
Аз за това искам да се синтезира в едно.Да се напише,трябва това и това,стават кутия този и този код.
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Нед 04 сеп 2011 23:03
Май не сте само вие , 3-ма станахме :) !
blaze
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 10:10
Автомобил: Кораб Майка
Двигател: AHF BAU
Местоположение: Самоко3
Мнениеот blaze » Пон 05 сеп 2011 8:02
Fr3nzY, какво се получи в крайна сметка?!
audi - tdi power
Регистриран на: Нед 04 юли 2010 15:51
Местоположение: село София, МАЙКА БЪЛГАРИЯ
Мнениеот audi - tdi power » Вто 06 сеп 2011 20:25
Да, ако може наистина така по-сбито и точно да се кажат нужните "продукти" при смяната от 5 на 6 степенна ръчна скоростна кутия на АФН двигателя. Тази идея при мен се върти от много време и само липсата на пари досега ме е спряла, иначе при Пасатора стане ли и при мен ще стане - А4 Б5, '97г.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 06 сеп 2011 21:57
На надлъжен AFN e тегаво. Само ще споменя някои неща:
магаре
компресор на климатика (от 5.5 със 6 степенна кутия и стойка правена на фреза)
даже въздушната кутия е друга...
Ако не си се отказал - утре още детайли.
audi - tdi power
Мнениеот audi - tdi power » Пет 09 сеп 2011 22:01
Честно да ти кажа ми е трудно да ти повярвам, че на надлъжния двигател трябва да се смени компресора на климатика и кутията на филтъра след като са далеч от скоростната кутия, по-реалистично би ми се сторило да има разлика в кужуха на кутията където камбаната се захваща към двигателя... :shock
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 09 сеп 2011 22:24
Кожуха е абсолютно съвместим. И 2те кутии се монтират на един и същи блок. Обаче 6 степенната е с един огромен стартер (около 10тина сантиметра по-дълъг). А стартера стърчи точно към компресора на климатика. Загледай се в нещо със 6 степенна кутия и виж колко разстояние има между стартера и компресора. По-малко от сантиметър е ...
audi - tdi power
Мнениеот audi - tdi power » Нед 11 сеп 2011 9:06
Разбрах сега, ама да ти кажа става дълга и широка трябва ли да смениш 5 с 6 степенната скоростна кутия, ако смениш и стартер и компресор на климатик само разглобяването и купуването на тези компоненти ще го избиваш с ниския разход половин година, според зависи колко и къде караш колата... :roll:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 11 сеп 2011 9:20
Не си заслужава определено ако целта е икономия. Аз го направих, защото целта беше да сложа маховик и съединител на 240мм (във 6 степенната кутия са такива) на моята кола. 240мм комплекта не влиза в 5 степенната.
Иначе ориентировъчна цена за цялото нещо (след като се знае какво трябва да се направи) е около 3000лв. Та тази сума за избиване ще отнеме доста дълго време :) . Да не казвам, че може и да надживее колата :) .
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 11 сеп 2011 9:36
и още една малка подробност:стартера е три модела при Б5.5 и има малко по къси на дължина-не е задължително да се сменя конзолата :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: goppa, tdi fen, Нов с Голф и 51 госта
