Проблем с дългите светлини-жужи на присветване.
Vinchenzo
Регистриран на: Пон 20 авг 2007 11:59
Мнениеот Vinchenzo » Пет 02 сеп 2011 13:36
Колеги, забелязах преди малко, че като дръпна лостчето за мигачите към мен, демек поздрав - в таблото се чува някакво жужене все едно искра. А като съм на габарит или на къси и го направя същото упражнение - този звук го няма? От какво се получава това? Колата е Голф 4.
Благодаря.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Проблем с поздрава - дългите светлини.
Мнениеот stefan4o » Пет 02 сеп 2011 19:37
Доколкото съм запознат при Мк4 също няма релета заводски на фаровете. Т.е. токът минава през лоста и пластините му. Не съм чул как точно жужи, но ако има лоша връзка е възможно от нея да се чува.
Vinchenzo
Мнениеот Vinchenzo » Пет 02 сеп 2011 20:10
Колеги сега в тъмното забелязах, че дори като дам поздрав на изключени фарове и таблото ми светва с поздрава и това пак си жужи и незнам вече, а като съм на габарит и си дам дълги нищо не жужи... :shock
tehniiik
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 18:16
Мнениеот tehniiik » Пет 02 сеп 2011 20:51
Колега това и аз го забелязах при мен.Сякаш жуженето идва от самото табло някъде.А като си на габарит мисля ,че щрака и някакво реле.Звука е слабо забележим и ми се струва ,че е от зумера в таблото.Всичко това се случва без да е пъхнат контактния ключ .Нека и други колеги да споделят при тях как е. :bowdown
Vinchenzo
Мнениеот Vinchenzo » Съб 03 сеп 2011 10:14
Явно само аз и ти го имаме този проблем, жуженето се чува под ключа за фаровете някъде?!
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Съб 03 сеп 2011 13:40
При мен се оправи от самосебеси :Mr Green Fun
Vinchenzo
Мнениеот Vinchenzo » Сря 07 сеп 2011 23:23
...при мен не се оправя, ще го разглобя другата седмица да видя какво се случва, че нещо все не ми остава време... :Mr Green Fun
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Мнениеот s5501na » Сря 07 сеп 2011 23:29
+1
Vinchenzo
Мнениеот Vinchenzo » Пон 12 сеп 2011 16:24
Колеги, днес разглобих таблото, оказа се, че жуженето е от релето (реле 53). Разглобих го и си поиграх малко с пластинките и почистих пъпките - жуженето изчезна, но проблема, който като дръпна лостчето в позиция ''поздрав'' освен, че ми свети синята лампа за дълги светлини ми светват пак и циферблатите. :shock
Остава смяна на релето и може би проблема ще изчезне :wink:
Ето снимки на релето :arrow:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 12 сеп 2011 18:02
това реле отговаря за халогените. и така е направена системата, че като си на дълги-да получава 2 плюса и да изключва халогените.
взима маса от дългите, докато не светят. :idea:
ако нямаш против да ти работят халогените на дълги-разгледай цокъла на релето и на крак 85 или 86 трябва да има вързан бял кабел. режеш го, изолираш го и на негово място пускаш нормална маса. и всичко се оправя. :wink:
а ако имаш против-проследяваш къде и защо прехвърля маса на котвата. крака 85/86.
Vinchenzo
Мнениеот Vinchenzo » Пон 12 сеп 2011 22:35
Мерси Васко. Аз имам един въпрос. Като махна релето и си имам къси и дълги? Халогени не се сетих да пробвам дали има, но попринцип като съм на къси и халогени и бия дългите, халогените наистина гаснат. Ако го махна това реле какво? Няма да имам халогени само или ще има и други последствия.
vaskoto1
Re: Проблем с дългите светлини-жужи на присветване.
Мнениеот vaskoto1 » Пон 12 сеп 2011 23:41
няма други последствия. :wink:
3versk1
Регистриран на: Вто 08 фев 2011 21:44
Местоположение: България,Димитровград
Мнениеот 3versk1 » Нед 09 окт 2011 14:33
Здравейте.И аз съм със същия проблем,в крайна сметка като пусна нормална маса ще изчезне жуженето, а таблото ще спре ли да присветва :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 73 госта
