Golf 4 1.6 16v 105к.с. няма мощност
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: VW T Roc
Двигател: DXD TSI 2025
Re: Няма мощност Golf 4 1.6 16v 105к.с.
Мнениеот владислав » Чет 08 сеп 2011 10:42
Това съм го качвал и в друга тема има и как се сваля ЕГР и как се адаптира:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=144591
Пиши дали има ефект, че аз се му се каня, но не го чистя (само пръскам спрей през тръбичката от към дросела, последно в събота чистих дросела).
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Чет 08 сеп 2011 10:45
владислав написа:Това съм го качвал и в друга тема има и как се сваля ЕГР и как се адаптира:
Почистването и на двете като цяло е полезно упражнение, но според мен неговия проблем е изцяло от ламбдата след катализатора, тъй като кара на газ! Ако беше ЕГР щеше да излезе на диагностиката... При мен тогава грешката която записваше беше абсолютно еднозначна.
Но полезен линк, тенкс!
Това упражнение и особено с дросела е хубаво да се прави веднъж в годината. Аз дросела го чистя доколкото мога само отгоре (отваряйки го с натиск и бъркайки и навътре). ЕГР-а не съм го чистил до сега - тогава ми го почистиха в сервиз.
владислав
Автомобил: VW T Roc
Мнениеот владислав » Чет 08 сеп 2011 11:02
Това с чистенето отгоре няма смисъл, тъй като при мен черното е от долу, а е на 4-ри болта и една букса, важното спрея да е хубав (бях взел един ментелив първият път и падна едно търкане :? ).
Работа с махането и слагането е макс. 15-20 мин.
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Чет 08 сеп 2011 19:26
Днес ходих на друг майстор с комп.диагностика, каза ми - ленива ламбда, на бензин реагира слабо,на газ почти не, става дума за ламбда 1, на колекторите.
Новата ламбда струвала към 250 лв.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 08 сеп 2011 19:43
Ако това е сигурна диагноза, това вече е проблем....
Още повече, че първата ламбда на 1.6 16V за разлика от 1.6 SR е широколентова, т.е. доста по-прецизна... но както се сещаш и по-скъпа.
Цената и във VW е около 500лв. (съдейки по каталожната цена)
Има обаче универсални ламбди на по-ниска цена. Просто не идват с куплунг, а трябва отделните жици да се запоят към стария куплунг. Относно качеството не мога да кажа нищо, но много хора си купуват такива чета.... не съм чел масови оплаквания... може би просто издържат по-малко. Нямам личен опит с това.
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 08 сеп 2011 21:15
в първата сонда имаш и датчик за температурата на отработилите газове преди катализатора!и този параметър се следи!ако центровката от газаджията не е наред ,изгарянето става в изпускателните колектори , в и преди катализатора което се отчита от температурния датчик като висока температура !
моя съвет - оправи газовата да работи като хората,диагностирай бензиновата система ,покарай малко на бензин да се провери ламбдата и тогава на диагностика!не се хваштай за първата диагностика!май твоя майстор не търси причините за "ленивата" сонда! може и от свещи и кабели да е!
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 08 сеп 2011 21:36
rudoni написа:в първата сонда имаш и датчик за температурата на отработилите газове преди катализатора!и този параметър се следи!ако центровката от газаджията не е наред ,изгарянето става в изпускателните колектори , в и преди катализатора което се отчита от температурния датчик като висока температура !
Кабели няма... но иначе си прав :)
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Пет 09 сеп 2011 10:58
аз обаче до колкото знам тези универсалните сонди са с по четири кабелчета а на 16в-то сондата е с пет кабелчета.универсалните май нямат жълто кабелче.гледай хубаво :wink:
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 09 сеп 2011 11:11
toni82 написа:аз обаче до колкото знам тези универсалните сонди са с по четири кабелчета а на 16в-то сондата е с пет кабелчета.универсалните май нямат жълто кабелче.гледай хубаво :wink:
Има универсални и от 2-та типа. Именно за това му написах, че първата на 16V е широколентова и не е от простите с 4 кабела, както при 1.6 SR.
Попринцип широколентовите се слагат на по-мощните и скъпи автомобили, тъй като е доста по-прецизна, което води до много по-прецизна смес и съответно разход..... но недостатъка разбира се е цената ;)
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Пет 09 сеп 2011 11:24
: да но в аутоплюс и елиткар за универсална сонда с пет кабелчета не и чували.имат само с четири :lol:
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 09 сеп 2011 11:33
toni82 написа:: да но в аутоплюс и елиткар за универсална сонда с пет кабелчета не и чували.имат само с четири :lol:
Добре, че това не са единствените източници на авточасти за Европа тогава..... ;)
dokros
Мнениеот dokros » Пет 09 сеп 2011 16:23
На двама майстори ходих, излизат едни и същи грешки - Р1190 и Р1178.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 09 сеп 2011 22:02
според моите справки - сменяй сондата!пращам таблица със кодовете на руски!
Erros_VAG_ENG_RUS.rar
(215.84 KиБ) Свален 140 пъти
dokros
Мнениеот dokros » Пон 12 сеп 2011 16:10
Питах в Ауто плюс и на две други места ,за оригинална ламбда 1 ми казаха -480 лв.,заместител на NGK - 320
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 12 сеп 2011 16:36
dokros написа:Питах в Ауто плюс и на две други места ,за оригинална ламбда 1 ми казаха -480 лв.,заместител на NGK - 320
Ами както ти казах - около 500лв за оригиналната, само че не бих питал в Ауто плюс и Ауто минус ами директно и единствено във VW когато става дума за оригинални части! Ако има разлика в цената, то дори там ще е малко по-ниска - те са вносителите и снабдителите, не Ауто+.
Цената от близо 500лв която ти казах идва именно от оригиналния каталог, по който работят както в Германия, така и в България.
