MK4 TDI R32 Black
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Re: MK4 TDI R32 look
Мнениеот Velko » Пет 09 сеп 2011 16:22
Дай ги на прахово боядисване.Ще ти излезне по 30-35 лв на джанта и ще станат като нови!
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Мнениеот Aprilia » Пет 09 сеп 2011 16:27
Вижда ми се оригинална боя, по-добре не я пипай, изобщо не си личат мен ако питаш :да:
Праховото не е добре за алуминиви джанти, защото при печенето на боята се пече и алуминия и става по-крехък после като мине през дупка да няма :banghead:
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Мнениеот iliankocov » Пет 09 сеп 2011 16:46
Май не можах никъде да видя колко цола са джаните?!
Реплика ли са, или са си оригинални?
Ако са оригинални, мисля че трябва да са 18 цола?
п.п. Да са ти честити!
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 09 сеп 2011 17:05
iliankocov написа:Май не можах никъде да видя колко цола са джаните?!
Оригинални са ! 235/40/18
crank666
Местоположение: varna
Мнениеот crank666 » Пет 09 сеп 2011 18:00
Точно така, оригинални 18-ки са, боята също е оригинална. 2 от джантите имат драскотини по борда и смятам само борда да им освежа. Няма да им свалям оригиналната боя. Може лекичко да се пръсне само борда.
Има ли проблем за окачването ако карам известно време с тази гума, на която борда и е износен във вътрешната част ?
bodil4o
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 13:38
Местоположение: Разград
Мнениеот bodil4o » Пет 09 сеп 2011 18:04
Колкото да закърпиш положението не би трябвало да има проблем.Но ги смени възможно най-рано. :да:
crank666
Мнениеот crank666 » Пет 09 сеп 2011 22:06
Рано, рано.. като продам старите. Ако има мераклии, пуснал съм тема.
iliankocov
Мнениеот iliankocov » Съб 10 сеп 2011 22:25
crank666 написа:Точно така, оригинални 18-ки са, боята също е оригинална.
Еми друго няма да казвам... Честити да са ти и със здраве да си ги пазиш в дупките mhihi
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 12 сеп 2011 22:11
crank666 написа:Има ли проблем за окачването ако карам известно време с тази гума, на която борда и е износен във вътрешната част ?[/b]
Почти съм убеден че отпред при пълен ляв-десен ще ти опира гумата от вътрешна страна, в подкалника, не е нещо особено, но е дразнещо и то много.
Това с окачване 35/40 гуми 235-45-17 и джанта ET35 на 7.5J, без фланци.
Поздравления за джантата, можеби най-истинската джаната за Голф 4, навсичкото отгоре и оригинална :да: !
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пон 12 сеп 2011 22:30
Тези джанти са моите!При мен не опираха никъде и то на стоково окачване!Но така си е излял оригинално от завода моя!Аз ги карах с гуми 245/40 или 45 не помня!Иначе джантите са страшни!
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 12 сеп 2011 23:05
На спортна пружина обаче ще има проблеми, на само отпред.
crank666
Мнениеот crank666 » Пон 12 сеп 2011 23:37
Сегашните ми са 235/45/17 със 4 фланеца по 15мм и отзад ми закачат на веждите, но ако возя повече от 1 човек на задната седалка. Обиколката на 235/40/18 е само с 2 мм по-голяма. Мисля, че няма да имам проблем, но така или иначе ще слагам регулируемо окачване.
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Пон 12 сеп 2011 23:45
Оригиналния размер е 225/40/18 и 225/45/17, разликата с 235 е около един см което може да е от значение за да спре да опира ;)
Последна промяна от MK4 на Пон 12 сеп 2011 23:45, променено общо 1 път.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 12 сеп 2011 23:45
Е щом си с 15мм фланци отпред няма как да ти закача, но пък отзад ще имаш проблеми. Иначе да, 235-45-17 е същото като 235-40-18. Проверих го преди да пиша, затова и написах, че ми е закачала без фланци.
Какво ET и J са старите, съответно новите джанти?
crank666
Мнениеот crank666 » Вто 13 сеп 2011 0:06
Отзад и със 225/45/17 закача и със 235. Ако нямах фланци нямаше да закача, зашото гумата щеше да влиза в калника, а сега е на ръба на веждата. Проблема е, че като има тежест над 80-100 кг отзад по дупките опира. Трябва твърдо окачване за да не стърже във веждата.
Еднакво параметри имат джантите - 8ж, ет 35.
