б3 вдига обороти,когато си иска
- sunman1972
- Регистриран на: Пет 06 ное 2009 15:34
- Местоположение: varna
колеги,имам проблем,който не мога да си обясня.пасата е рп мотор,1.8м газ-бензин.при 3то палене в рамките на час моторът вдига обороти 4000 и не се смъкват,при повторно палене пак държат 4000.след престой час-два всичко е добре.компа е с реле,стъпковото моторче го чистих и пр.прави го и на газ и на бензин.имал ли е някой подобен проблем и как го е решил,всички мнения ще са от полза-благодаря!(търсачката не помогна)понякога не го прави с дни,понякога става и по време на движение-няма някаква закономерност
Re: б3 вдига обороти,когато си иска
5 години карах моето РП без ламбда , и без релета а само веднъж почна да вдига обороти и след смяна на температурния датчик ,по спомен беше май син всичко си дойде на място.Ламбдата беше отрязана разхода на бензин беше незначително висок, но аз го ползвах само при -10*.
Потребители, разглеждащи този форум: trutruncho и 56 госта
