б3 вдига обороти,когато си иска
sunman1972
Регистриран на: Пет 06 ное 2009 15:34
Местоположение: varna
Мнениеот sunman1972 » Чет 15 сеп 2011 8:54
колеги,имам проблем,който не мога да си обясня.пасата е рп мотор,1.8м газ-бензин.при 3то палене в рамките на час моторът вдига обороти 4000 и не се смъкват,при повторно палене пак държат 4000.след престой час-два всичко е добре.компа е с реле,стъпковото моторче го чистих и пр.прави го и на газ и на бензин.имал ли е някой подобен проблем и как го е решил,всички мнения ще са от полза-благодаря!(търсачката не помогна)понякога не го прави с дни,понякога става и по време на движение-няма някаква закономерност
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: б3 вдига обороти,когато си иска
Мнениеот vladtod® » Чет 15 сеп 2011 9:49
5 години карах моето РП без ламбда , и без релета а само веднъж почна да вдига обороти и след смяна на температурния датчик ,по спомен беше май син всичко си дойде на място.Ламбдата беше отрязана разхода на бензин беше незначително висок, но аз го ползвах само при -10*.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], trutruncho и 59 госта
