Няколко питания за Passat B5 1.9 TDI 110hp
bubust
Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 13:27
Re: Няколко питания за Passat B5 1.9 TDI 110hp
Мнениеот bubust » Вто 08 дек 2009 14:29
Изненадааа. :evil:
Идея какво да го правя?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 08 дек 2009 15:16
2 варианта - или нов еърбег, или хващаш резистора по-добре.
И в двата варианта ще ти изгаснат лампичките :) .
bubust
Мнениеот bubust » Вто 08 дек 2009 15:29
В смисъл нов датчик или направо комплект с възглавницата?
Ще го видя какъв е тоя резистор по цветния код, той лесно се сменя, ама какъв е смисъла да не работи...
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 08 дек 2009 15:39
А, виж тука не знам. Май са комплект датчика и еърбега. Т.е. - всичко сменяш...
bubust
Мнениеот bubust » Пон 18 яну 2010 20:41
Закарах колата в сервиза отново.
Казаха ми клапана работи (N75 [1H0 906 627A]) - ходи да ти чистят турбото (оста най-вероятно заяжда). Те не можели да направят нищо по въпроса. Лошото, е че надува до 1,6 на празен ход (поне така казаха), което е много четейки теми от тук. Свали дебитомера, нямаше мърсотия по него. Напръска с нещо и въпросния клапан. Маркучите са здрави.
Изображение това изплю компютъра.
Един приятел ми каза, че въпросния клапан може да не работи и VAG-a пак да казва, че работи.
В морга дали ще се намери клапана поне за тест да видя ще се има ли промяна, ако не да се разглобява турбото и да го чистят?
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 19 яну 2010 11:32
Сравнението не се прави с някой от морга, а с някой работещ.Вземи от някой твой приятел на който е сигурно че работи клапана,и го смени.И от време на време си изфорсирвай колата,също преди да я загасиш я оставяй да си поработи на място... За това се зацапват и геомтерии и кво ли не.
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2_0 TDI 150
Местоположение: Хасково
Мнениеот borislav_mladenov » Вто 19 яну 2010 19:20
gr_kanev написа:Зависи на коя предавка. Предполагам може да има разлика и от двигатели, скоростни кутии, и т.н.
При мен (но не е 110 к.с., и е седан), на пета предавка при 2000 об. - 90 км/ч, при 3000 об. - 140 км/ч.
И при мен е така колега :)
genata_83
Регистриран на: Пет 29 авг 2008 19:38
Мнениеот genata_83 » Чет 21 яну 2010 23:54
Колега един въпрос относно смяната на маншона и карето ,колко ти струваше това удоволствие??
bubust
Мнениеот bubust » Пет 22 яну 2010 20:46
Карето не е сменяно, накрайника и маншоните са сменени.
Маншона е 17 лв, труд 25, накрайника е 62 за труд 30 лв...
Карето не го знам колко пари е. :?
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Съб 23 яну 2010 21:13
Колега,извинявай ама ти преди да я вземеш от този твоя познат не я ли закара на една бърза диагностика,че те познати най-добре се люшкат :beat_butt2 ..
Konstantinov
Регистриран на: Съб 16 апр 2011 11:14
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот Konstantinov » Съб 17 сеп 2011 8:45
feikot написа:MFA Е по стария вариант на ФИС дисплеите.Или казано стои ти в часовника,а не на отделен дисплей.
Ами щом казваш,че е в часовника кажи как например да сменя да не е на часовник а да показва разхода на мен таблото ми е същото :)
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Съб 17 сеп 2011 9:36
Т'ва че имаш часовник, не означава, че имаш и MFA :) . Ако имаш - копчетата за него са на дясната ръчка (тази за чистачките).
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Съб 17 сеп 2011 17:58
На перото за чистачките имаш ли две копчета на челото ?
Konstantinov
Мнениеот Konstantinov » Пет 23 сеп 2011 22:14
feikot написа:На перото за чистачките имаш ли две копчета на челото ?
Мии не колега само това за регулиране на чистачките.
А също да ви попитам като цъкна на SERVICE на първото ми показва 0.1 OIL а на второто INSP какво означава това и какво трябва да се направи мерси предварително. :)
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 25 сеп 2011 11:21
Значи нямаш т.нар. "борд компютър".Второто не го разбрах,какво питаш
