Не пали голф 4 1.9 TDI
cccp_sds7
Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:36
Местоположение: yambol
Мнениеот cccp_sds7 » Нед 18 сеп 2011 21:26
Здравейте колеги днес колата голф 4 1.9 тди 110 AHF ми направи кофти номер
когато завъртях ключа колата запали за има няма секунда и изгасна
когато опитах многократно да запаля не искаше един два пъти пак така за секунда припалваше и изгасваше
в крайна сметка запали доста трудно но в последствие палеше от раз
и за сега няма ядове но предполагам че пак ще се появи този проблем имате ли идея от какво може да е
Последна промяна от cccp_sds7 на Пон 19 сеп 2011 21:06, променено общо 2 пъти.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Re: Не пали голф 4 1.9 TDI
Мнениеот Даскала™ » Нед 18 сеп 2011 21:30
Провери клапата на EGRa да не заяжда...
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Нед 18 сеп 2011 21:30
А да ти се е появила индикацията за кода на таблото,защото от него прави така-пали за една секунда и гасне или поне на колегата на Шкодата беше така
cccp_sds7
Мнениеот cccp_sds7 » Нед 18 сеп 2011 21:33
red.devilll написа:А да ти се е появила индикацията за кода на таблото,защото от него прави така-пали за една секунда и гасне или поне на колегата на Шкодата беше така
не съм обърнал внимание но ще погледна
cccp_sds7
Мнениеот cccp_sds7 » Нед 18 сеп 2011 21:39
Даскала™ написа:Провери клапата на EGRa да не заяжда...
мерси колега за бързия отговор ще проверя
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 18 сеп 2011 22:21
На мен ми се струва, че нещо имобилайзера си прави базик.Като не искаше да пали светеше ли ти подгрева за свещите :?:
cccp_sds7
Мнениеот cccp_sds7 » Нед 18 сеп 2011 22:31
Golf_Diesel_ написа:На мен ми се струва, че нещо имобилайзера си прави базик.Като не искаше да пали светеше ли ти подгрева за свещите :?:
да светеше подгрева и си изгасваше както нормално
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Мнениеот Aprilia » Нед 18 сеп 2011 22:37
Виж дали не мига лампата с количката и ключа, ако гасне нормално, провери реле 109 :wink:
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 18 сеп 2011 22:52
Aprilia написа:Виж дали не мига лампата с количката и ключа, ако гасне нормално, провери реле 109 :wink:
Две много вероятни причини да се получи това което описваш ! Само че ако е от имобилайзера трябва да пали всеки път и да гасне веднага след това и ключа на таблото остава да мига,ако е от клапата тогава не може да запали въобще или ако е в някакво междинно положение останала може да се опитва да запали !
cccp_sds7
Мнениеот cccp_sds7 » Нед 18 сеп 2011 23:01
Stivi написа:
по твоите думи най вероятно е от клапата утре ще видя дали ще ми направи пак този номер
и ще пиша
cccp_sds7
Мнениеот cccp_sds7 » Пон 19 сеп 2011 17:24
Здравейте колеги открих проблема след големи мъки :D
беше се задръстила цедката в резервоара до такава степен че
гориво не минаваше затова не е палила пущината след почистването пали от четвърт дано да съм полезен на някого ако има подобен проблем
Искам да попитам някой знае ли за какво служи до цедката в резервоара отдолу има един чарк като поплавък е поне от такъв материал е изработен материала прилича на този от който е изработен и поплавъка на горивото
не за друго ми малко го прецаках ама за сега държи
