Проблем с пръскалката на задното стакло
- V_Power
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 21:22
- Местоположение: B.Turnovo
Проблема е следния като бутна ръчката на чистачката за задното стакло и не пръска течнпст ,а в същото време се чува да работи помпата на казанчето отпреде.
Пробах със игла и проникващо масло дан са е запушила дупчицата , но резултат няма .
Последна промяна от Bobi_S13 на Пон 19 сеп 2011 10:34, променено общо 2 пъти.
Причина: редактирано заглавие!
Re: Проблем със праскалката на задното стакло
Ako няма теч(разкачено),откачи маркучето от пръскалката,помпата ...на всяка снадка,докато
тръгне за да локализираш запушването.
- vladobe
- Регистриран на: Чет 13 май 2010 0:50
- Автомобил: Polo 9N Wolfsburg Edition
- Двигател: General Electric F404-GE-402
При мен е абсолютно същият проблем. За мое успокоение теч аз не виждам, но трябва да се разкача а време няма
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Има хубави теми по върпоса, но май не сте използвали търсачката!!!
Като попръскаш известно време, пипни мокета зад предна лява седалка! Според мен е разкачено, точно, където се разкача на повечето полота - над заден ляв калник!
- muns61
- Местоположение: pleven
Извади пластмасовата част на пръскалката, тази, дето е дюзата. Най - вероятно е задръстена. Пробвай дали ще пръсне без нея. Не я ръчкай с тел, а я надуй по обратен път с въздух, при някой гумар.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Повдигни задната лява седалка и един да дърпа лостчето за чистачката и ако се появи теч долу под пласмасата вървяща покраи колана върви маркуча за чистачката и там е на снадка другата снадка е на страничната кора на колонката на багажника близо до капака на багажника обикновенно една от двете се е извадила и не пръска отзад ако не е запушена пръскалката и третата снадка е вътре зад кората на багажника до ел. мотора на чистачката там е на принципа маркуч пласмасова тръбичка .
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕ колега проблема ми беше абсолютно същия и помпих много докато чаках да пръска... чистих всичко и няма пръскане... реших да погледна всички маркучи (минават в ляво по пода) махаш под предна лява врата долу една черна лайсна и отзаде ако си с врата махаш седалки махаш пак тази пластмаса и надигаш мокета... отзаде махаш кората на багажника, стойката на която се държи с пластмасата и ще видиш как всичко е подгизнало
ако имаш затруднение ще направя снимка на моята което да махнеш защото много лошо... най лесно може да разбереш дали е от това което ти казвам като махнеш под предната врата черната пластмаса на пода и надигнеш мокета и бръкни леко с пръст защото има като каналче по цялата дължина и провери дали не е мокро... дълго стана, но дано помогна!!!
- Koksan
refresh4o написа:НЕЕЕЕЕЕЕЕЕ колега проблема ми беше абсолютно същия и помпих много докато чаках да пръска... чистих всичко и няма пръскане... реших да погледна всички маркучи (минават в ляво по пода) махаш под предна лява врата долу една черна лайсна и отзаде ако си с врата махаш седалки махаш пак тази пластмаса и надигаш мокета... отзаде махаш кората на багажника, стойката на която се държи с пластмасата и ще видиш как всичко е подгизналоако имаш затруднение ще направя снимка на моята което да махнеш защото много лошо... най лесно може да разбереш дали е от това което ти казвам като махнеш под предната врата черната пластмаса на пода и надигнеш мокета и бръкни леко с пръст защото има като каналче по цялата дължина и провери дали не е мокро... дълго стана, но дано помогна!!!
И защо беше това "НЕЕЕЕЕЕЕЕЕ" При положение че нагоре е написано същото?!? Ти някакъв по-умен ли го раздаваш или какво?!
- V_Power
Готово разреших проблема .Проверих сичко и накрая се оказа запушема праскалка .Разглобих пласмасата и я почистих ,малко трудно стана реголирането на дюзата малко на горе хвърля ама пак е по добре от без хич .
- Beatle88
- Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 18:25
V_Power написа:Готово разреших проблема .Проверих сичко и накрая се оказа запушема праскалка .Разглобих пласмасата и я почистих ,малко трудно стана реголирането на дюзата малко на горе хвърля ама пак е по добре от без хич .![]()
Я сега да кажеш, струята заедно с чистачката ли ти се върти или си стои все нагоре да пръска. Ако ти се върти знай, че ти е счупено едно палче, обаче това не е болка за умиране.
- V_Power
Beatle88 написа:V_Power написа:Готово разреших проблема .Проверих сичко и накрая се оказа запушема праскалка .Разглобих пласмасата и я почистих ,малко трудно стана реголирането на дюзата малко на горе хвърля ама пак е по добре от без хич .![]()
Еми да варти се с чистачката
- Beatle88
Ако не ти пречи не го пипай, нищо няма да му стане и така да си е. Иначе би трябвало да не се върти. Ако искаш мога да ти пратя обстоен снимков материал как се ремонтира.
velizar987
- Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:43
Последна промяна от velizar987 на Вто 18 сеп 2012 14:53, променено общо 1 път.
- Beatle88
Re: Проблем с пръскалката на задното стакло
Може разбира се, аз от 3 месеца се каня да напиша цяла тема за този ремонт, но не мие останало време. Ето линк, откъдето може да се теглят: http://dox.bg/files/dw?a=769fec26ad
ПП: съжалявам, че някой от снимките не са на фокус...
Koksan написа:Има хубави теми по върпоса, но май не сте използвали търсачката!!!
Изхабих 2л. вода, докато разбера, че таи на посоченото място...и точно, както казва anonimko няколко поста по-надолу, беше прекъсната снадката на страничната греда..доста неща се свалят до като се стигне до мястото/ при мен обаче е на лупо/...
